ผู้เขียน หัวข้อ: วันนี้ได้ฤกษ์เสียที มาแนะนำแผงฝึกระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ L-Jetronic กันหน่อย  (อ่าน 9372 ครั้ง)
  • กระทู้: 44075
   กระผมนาย Auto Man พอมีเวลาว่าง เนื่องจากลูกศิษย์ปี 1 ไปร่วมเดินรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด
กับทางจังหวัดนครพนม  เลยถือโอกาสนี้มาแนะนำในเรื่องของแผงฝึกระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซลีน
กันให้ทราบ
    ระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบอิเล็กทรอนิกส์ จะแบ่งได้เป็น 2 แบบคือ
แบบที่ 1 แบบ D-Jetronic
แบบที่ 2 แบบ L-Jetronic
แต่ในวันนี้เราจะว่ากันในแบบที่ 2 แบบ L-Jetronic กันก่อน    โดยแผงฝึกนี้จำลองมาจากเครื่องยนต์โตโยต้า
4A ฝาดำ (Black Top) แบบ L-Jetronic
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 พฤศจิกายน 2565, 11:16:51 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 44075
ตัวเครื่องยนต์จริงๆ น่าจะประมาณนี้ ขอบคุณเจ้าของภาพครับ
เครื่องยนต์ 4A-GE 20V. สำหรับเครื่องยนต์ตัวนี้มีหลายเวอร์ชั่น แต่เวอร์ชั่นที่แรงที่สุดก็คือตัวฝาดำ กับเครื่องยนต์เดิมๆ 20 วาล์ว พกแรงม้าติดตัวมาถึง 165 แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์สูงปรี๊ดถึง 7,800 รอบต่อนาที แรงบิดเพิ่มขึ้นเป็น 16.5 กก-ม ที่ 5,600 รอบต่อนาที มาพร้อมกับระบบส่งกำลังเกียร์ธรรมดา 6 สปีด สับกันมือเป็นระวิงกันเลยทีเดียว ซึ่งเครื่องยนต์บล็อกนี้ยังเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะ ตำนานบนท้องถนนที่นักซิ่งค่ายโตโยต้าต้องได้ลองสัมผัสกันดูซักครั้งครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 พฤษภาคม 2560, 21:50:59 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 44075
ภาพเล็กไปเน๊อะ เอ้าใหญ่ขึ้นอีกนิด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 พฤษภาคม 2560, 21:50:49 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 44075
ECU Terminal Diagram
4A-GE 20V Black Head (1996-2000)
1997 Toyota AE111 Corolla Levin 4A-GE 20V
MAP Sensor, Black Head 20V
From Toyota 4A-GE Engine Repair Manual, South African Edition
  • กระทู้: 44075
  • กระทู้: 44075
Wiring น่าจะประมาณนี้หรือเปล่า  ในแผงฝึกเรามีปัญหานิดหนึ่ง ในเรื่องของวงจรปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง หาขั้ว FC ที่กล่อง ECU ไม่มีตำแหน่งนี้ จากภาพด้านบนที่ผ่านมานะครับ ส่วนภาพล่าง เป็น 7A FE
  • กระทู้: 44075
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 มิถุนายน 2559, 09:39:16 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 44075
มาดูแผงฝึกแต่ละส่วนกันก่อน
แผงแรก  เป็นแบตเตอรี่ ฟิวส์ และส่วนของสวิทช์กุญแจ (สวิทช์จุดระเบิด Ignition Switch)
  • กระทู้: 44075
แผงของ Main Relay (รีเลย์หลัก - ไฟเลี้ยงกล่องอีซียู ฯ) และ Circuit Opening Relay (รีเล์ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง)
  • กระทู้: 44075
  • กระทู้: 44075
  • กระทู้: 44075
  มาดูทางด้านระบบประจุอากาศกันบ้าง
- เริ่มจากทางด้านอากาศเข้า หม้อกรองอากาศ ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ รวมถึงแผงตัวเรือนลิ้นเร่ง
  ตัวควบคุมความเร็วรอบเดินเบา (ISCV = Idle Speed Control Valve)
- ตามมาด้วยตัวตัวตรวจจับสูญญากาศ (Vacuum Sensor) ความจริงกล่อง ECU เป็นแบบ L-Jetronic ซึ่งจะใช้การวัด
อากาศด้วยการใช้มาตรวัดปริมาณอากาศ (Air Flow Meter) แต่ น้องคนที่ทำหรือ
บริษัทนี้ ทำไปได้เน๊อะ เอิ๊ก ๆ
  • กระทู้: 44075
  • กระทู้: 44075
  • กระทู้: 44075
