ผู้เขียน หัวข้อ: รวม ๆ มา การซ่อมเครื่องซักผ้า  (อ่าน 10675 ครั้ง)
  • กระทู้: 43999
« เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2559, 13:47:17 »
  • ครื่องซักผ้า Panasonic  NA-F90GS อาการคือเวลาจะ sprint  ปั้นผ้า จะerror CODE  U12  คือปิดฝาไม่ดี  ให้ check ที่ฝาปิด  ตรวจที่ฝาปิดแล้ว ปกติ ปิด  เวลาเปิดจะตัดวงจร  ทั้งด้านบนและตัวถัง  ไม่มีเสียหาย
    สั่ง บอร์ดใหม่จากสหพานิช  มาใส่อาการเหมือนเหมือน  เดิม error CODE   U12    ปิดฝาไม่ดี  ให้ check ที่ฝาปิด   เพราะอะไรครับ
    ถ้าน้ำเต็มถังซักเครื่องจะปล่อยน้ำออกจนหมดก่อน  ก่อนไปถึงสถานะที่จะเริ่มปั้น  จะError Code   ออกมาว่า  U12  ช่วยด้วยครับ
    ถ้าอาการเป็นดังที่ท่านว่าให้เช็ค
    1. เช็คว่าเฟรสเซอร์สวิสซ์ดีหรือเปล่า ลองตรวจดูท่อยางแรงดันว่าดีหรือไม่ โดยใช้ปากเป่าเอาครับ ถ้าโล่งดีถือว่าปรกติครับ
    2. เช็คโช้คทั้ง 4 ด้าน ถอดมาดูว่าให้ตัวดีหรือเปล่า
    3. ทำความสะอาดสวิสฝาประตูให้ดี (หรือต่อตรงก่อนตอนทดสอบ)
    หากมีปัญหาอะไรโพสมาอีกนะครับ ผมได้รับข้อความส่วนตัวแล้วครับ
    1. เช็คว่าเฟรสเซอร์สวิสซ์ดีหรือเปล่า ดีครับ   เครื่องจะปลอยน้ำทิ้งก่อน   จนน้ำหมดถัง  เมื่อเฟรสเซอร์สวิสซ์ทำงานเครื่องจะเริ่มสั่งให้มอเตอร์หมุนเพื่อปั่นผ้า (ปั่นแหง)
    บอร์ดจะปลดไฟแลี้ยง โซลินอย ที่ดึงน้ำทิ้งออก  คือไม่จ่ายไฟให้กับโซลินอย ที่ดึงน้ำทิ้ง  แล้วเตือน U12
    แต่ถ้าไม่มีน้ำจะดึงโซลินอย ที่ดึงน้ำทิ้งออก สักครู่ก็  U12
    3. ผมตรวจต่อตรง switch แล้ว(หรือต่อตรงก่อนตอนทดสอบ) ไม่ได้ผลครับ  U12
    ถอดสายพานมอเตอร์แล้ว  เหมือนเดิม U12
    ข้อ 2 จะ ตรวจดูว่าดีหรือเปล่า อย่างอื่นผมตรวจหมดครับ เทปฟันสายยังกรีดออกหมดเลย หาอาการไม่เจอเลยครับ
    อาการที่คุณบอกมาเป็นอาการไม่ปิดฝาเครื่อง แน่นอน   ลองถ่ายรูปแผงควบคุมมาให้ดูหน่อยครับครับ และสวิสซ์ที่ต่อตรงด้วยครับ
    ที่จริงมันไม่เห็นที่จะน่ายากเลยนะครับ แผงตัดไปได่แล้วซื้อเปลี่ยนใหม่รวมลีดสวิทที่มากับแผงใหม่ ดังนั้นมันเหลือแค่ ฝาถังมีปัญหา หรือโครงต้องมีปัญหาจนทำให้แม่เหล็กที่ฝาไม่ตรงตำแหนงกับลีดสวิท ใช่มั้ยพี่จุ๋ม
    ลองหาแม่เหล็กลำโพงวางบนตัวแดงๆนั้นแล้วเดินเครื่องดูก็จะได้คำตอบครับ
    พอดีเจออาการเดียวกัน ขอสอบถามว่าลีดสวิทถ้าไม่เอาแม่เหล็กแปะ ใช้วิธีต่อตรงได้ไหมครับ
    ต่อตรงได้   แต่ให้ดีใช้แม่เหล็กดีกว่า   ไม่ต้องเจาะ  บอร์ด      ต่อตรงระวังหลอดแตก
    แล้วหายไหมครับ คุณ somphum
    พอดีผ่านมาเจอ อาการเหมือนกันเลยครับ
    ตรวจสอบ
    - เพรสเซอร์สวิทช์ OK
    - สวิทซืฝาถัง OK (ปกติฝาปิดอยู่ ต้อง Open กลับกันถ้าฝาเปิดจะ ต่อวงจร)
    - Reed Switch ใช้แม่เหล็กวาง Switch ต่อวงจร เอาแม่เหล็กออก ตัดวงจร
    แล้วมันเป็นอะไรหละเนี้ยครับพี่น้อง
    ช่วยหน่อยเตอะคน หละปูน
    หายแล้ว แม่เหล็กหลุดครับ
    ขอบคุณข้อมูลนี้มากครับผมไล่ปล้ำมา3วัน มาเจอกระทู้นี้ปิดงานไม่ถึง10นาที
    ของผมแม่เหล็กไม่หายปิดฝาก็ปิดสนิดแต่ขึ้นอยู่U12 ผมเลยลองแกะแม่เหล็กออกแล้วเอาไปแปะที่หรีดสวิทช์ใช้ได้เลยครับ
    แล้วใส่กลับที่เดิมปิดฝาก็ใช้ได้สงสัยหรีดสวิทช์จะค้างพอเอาแม่เหล็กมากระตุ้นติดกับตัวหรีดสวิทช์เลยทำงานปกติ
    ขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับข้อมูลดีๆในเว็บแห่งนี้ครับ ขอให้เจริญยิ่งขึ้นนะครับ
    ถามซ่อมเครื่องซักผ้า Panasonic NA-F90GS อาการ ซํกน้ำแรกได้
    ถามซ่อมเครื่องซักผ้า Panasonic NA-F90GS อาการ ซักน้ำแรกได้แต่พอดึงน้ำออกวาวน้ำไม่ยอมกลับ เป็นเพราะอะไร ครับช่วยบอกที เวลายกฝาถังดึงกลับ เวลาปิด  เปิดเหมือนเดิม
    ช่างครับ
    เป็นไปได้หรือเปล่าครับว่า
    สาเหตุเกิดจากเพรสเชอร์เซนเซอร์ไม่สามารถเช็คได้ว่า น้ำหมดจากถังแล้ว
    จึงไม่ปล่อยการดึงถ่ายน้ำ
    ตอบ  ไม่ทราบท่านเคย RESET เครื่องหรือไม่ ถ้าไม่เคยจะแนะนำ
    1,กด ปุ่ม Water Level กับ Wash ค้างไว้ แล้วกด Start/On แล้วสังเกตไฟที่เครื่องจะติดกระพริบพร้อมเสียงบี๊บ 3 ครั้งแล้วดับ
     แสดงว่า เครื่องปกติ
    2.การเช็คระบบซัก ให้ทำเหมือนเดิม หลังจากกด Start แล้ว ให้กดปุ่ม Water Level 1 ครั้ง คือ เช็คมอเตอร์การซัก
    3. และหาก กด 2 ครั้ง จะเป็นการทดสอบระบบปั่นแห้ง
    ถ้า 3 function นี้ปกติ ก็ค่อยๆตรวจเช็คตัวอื่นต่อได้เลย  ลองดูครับ
    เปิดเครื่องติด  ตั้งโปรแกรมซักได้ปกติ แต่สั่งทำงานแล้วน้ำไม่เข้า  9กิโล na-f90b2
    เช็คไฟขั้วโซลินอย มีไฟมา โลินอยเสีย ไม่มาก็รอคนต่อไปจ้า  มันจะสั่นๆเวลาสั้งงานลองเอามือจับดูก็ได้ครับ
    ถอดตัว วาส์ว มาเช็คแล้วเป็นแบบสองตัวคู่กัน วัดด้วยโอมมิเตอร์ เข็มขึ้น1ตัว อีกตัวไม่ขึ้น วาส์วเสียมั้ยครับ  มันทามงานอย่างไงครับมีไฟ220vจ่ายเข้ามา1ตัวอีกตัวไม่เข้า(วัดด้วยมิเตอร์ครับ)แต่ใช่ไขขวงวัดไฟ220vมีไฟทั่งสองครับ
    ไม่ต้องวัดโอมห์ก็ใด้มังครับ..ใช้220Vป้อนเข้าแต่ละคู่ถ้าใค้ยินเสียงสั่นก็ปรกติหรือต่อน้ำรอไว้ใช้220Vป้อนน้ำต้องใหลออกใด้ ที่ต้องใช้โซลินอยล์2ตัวเขาใช้หลักการทำงานคือตัวนึงปล่อยน้ำในจังหวะการซัก(ช่องผงซักฟอก)และอีกตัวทำงานช่วงจังหวะการการล้างน้ำสุดท้าย(ช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม)ซึ่งสองตัวนี้จะทำงานไม่พร้อมกัน...
    ปัญหาคือว่าไม่เข้าใจ    คือลองจ่ายไฟแล้วยังใช้ได้อยู่ตัวหนึ่งผมลองเอามาสลับทางกัน  เอาตัวที่ยังดีมาใส่ทางน้ำเข้าตอนซักน้ำครั้งแรก แต่พอเปิดสวิส(on)วาส์วมันก็ทำงานเลย ยังไม่ได้สั่งให้ซัก(start)  ผมสงสัยคับ หรือว่ามันเป็นแบบนั้นคือปกติ
    อาการนี้ บอร์ดเสียด้วยครับ สาเหตุ น้ำไม่ใหลลูกค้า ออนเครื่องทำให้ Solinoide ร้อนจัดเพราะไม่มีน้ำมาเลี้ยง สุดท้ายก็ร้อนจนช๊อตและก็ขาด ทำให้ไฟ 220 ย้อนไปบอร์ด สาเหตุที่มันมี Solinoide ตัวก็เพราะมันมีระบบ เติมน้ำยาปรับผ้านุ่มโดยใช้วาวล์อีกตัวเปิดน้ำเข้าช่องปรับผ้านุ่ม ครับ...
    เสียทั้งบอร์ดหน้า บอร์ดข้างและโซลีนอย เฮ้อแย่จริงๆ
    เครื่องสั่งทำงานได้ปกติครับ ตั้งโปรแกรมได้ทุกย่าง  แต่ on เครื่องปั๊บ วาวล์โซลินอยทำงาน ยังไม่ทันจะได้ strat สั่งซักผ้าเอาน้ำเข้าเลย ผมว่าหน้าจะบอร์ดหลังนะเสีย ท่านพอจะรู้จุดมั้ยครับ ...ขอบคุณ.
    มันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนิครับ  เริ่มจากวาล์วไหม้แล้วขาด  ตอนทีมันไหม้ ทำให้ไดแอกช้อตไปด้วยแต่  จ.ข. ก.ท. ไม่รู้  เปลียนแค่ วาลว์อย่างเดียว น้ำก็เข้าซิ และเข้าตลอด เพราะไดแอกช็อตแต่ยังไม่ได้เปลียน  กระบวนการทั้งหมดนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
    แจ้งปิดงานครับ    เปลื่ยน โซลินอยวาวล์และไดแอก okครับ  (ขอบคุณทุกท่านที่ให้คำปรึกษา)
    เครื่องซักผ้า แบบสองถัง ยี่ห้อ Hitachi รุ่น PS-105DSJ
    ยังไม่เคยซ่อมเลย เมื่อวานหยุดอยู่บ้านเพราะฝนตก ลูกค้าติดจานกะเราไป ยกมาให้บอกซ่อมให้ทีช่าง มันไม่หมุน รื้อดู หนูกัดสายไฟขาดหมดเลย ทุกเส้น จัดการต่อสายตามวงจรที่แปะไว้หลังเครื่องเสร็จลองเปิดไฟเข้า ถังปั่นแห้งทำงานได้ปรกติ
    แต่ปัญหาคือ
    ถังซัก Timer ทำงาน เสียงมอเตอร์ดังอืดๆๆ แต่ไม่หมุน เอามือช่วยหมุนก็หมุนได้แต่ พอหมุนกลับทางก็ต้องใช้มือช่วยอีก คิดว่าชุดเฟืองเสียถอด เอามอเตอร์มาลองข้างนอก ก็เป็นเหมือนเดิม ทำความสะอาดแกนเพลายอดน้ำมันแล้วก้ไม่ได้ เอามือหมุนดูก็ไม่ฝืด
    อาการอย่างนี้มอเตอร์เสีย หรือว่า จะตรวจสอบตรงไหนดี ช่วยแนะนำหน่อย
    มอเตอร์ ปกติจะมีซีสตาร์ทด้วย ถ้าต่อตามวงจรถูกต้องแล้ว ยังไม่มีแรง ลองหาซีตัวไหม่มาลองดูครับ ค่าน่าจะอยู่สัก 10-12uF
     ถ้าลองแล้วไม่หมุน โดยเอามือช่วยหมุนก็ไม่ไป เสียงดัง ต๊อดๆๆด้วย แต่พอไม่เสียบไฟเอามือหมุน กลับลื่นไหลดี โอกาศที่มอเตอร์จะเสียมีครับ
     อาจจะช๊อตรอบทางขดสตาร์ท ที่เคยซ่อมก็คือ ส่งพันไหม่ หรือซื้อไหม่ตัวไม่เกินห้า-หกร้อยครับ เมื่อวานก่อน ก็พึ่งซ่อมไป1เครื่อง
    วิธีวัดโอห์มด้วยมิเตอร์
    สาย 3 เส้น
     วัดสายแท๊ปหรือ CT (สายที่ต่อไฟ220ตรงๆ)เทียบกับสายที่เหลือ 2 เส้น
    ค่าโอห์มจะได้ใกล้เคียงกัน ทั้งสองเส้น
    แต่ถ้าวัด 2 สายที่เหลือ ค่าที่ได้จะสูงกว่าเสมอ นั่นคือสายที่ต่อกับ ซีสตาร์ท
    ข้อมูลเสริม ปรกติมอเตอร์1เฟส 220V ก็จะเป็นแบบนั้นครับเช่นมอเตอร์ปั่นแห้งวงจรในรูป ขดrunจะเป็นขดลวดเส้นใหญ่รอบน้อยความยาวของลวดก็จะสั้นกว่าจึงมีความต้านทานน้อยกว่า ขดstartเป็นขดลวดเส้นเล็กรอบมากจึงมีความต้านทานมากกว่า  ส่วนมอเตอร์ถังซักเนื่องจากจะต้องมีการกลับทางหมุนมอเตอร์สลับไปมาเค้าจึงออกแบบให้ทั้งสองขดมีความยาวเท่ากันเพื่อให้สลับกันเป็นขดstartโดยการสลับCจากขดหนึ่งไปเป็นอีกขดหนึ่งด้วยสวิทช์ลานที่ตั้งเวลาซักนั่นแหละครับ ฉะนั้นหากวัดมอเตอร์ถังซักแล้วความต้านทานเท่ากันก็ไม่ต้องแปลกใจ ได้ทั้งสองขด
    ขอบคุณทั้งสองท่านครับ ถอดมอเตอร์ออกมาแล้วดังรูป ตอนนี้ กำลังหาซื้อซีค่า 13uF มาลองอยู่ ส่วนค่าโอมท์วัดได้ดังนี้ครับ
    สายขาว กับ เหลือง = 13.5 โอมท์
    สายขาว กับ แดง    = 12.8 โอมท์
    สายเหลือง กับ แดง = 17.8 โอมท์
    สายเส้นสีแดง กับเส้นสีเหลือง เป็นเส้นที่ มีซีต่อคร่อมอยู่
    สาย 220V เส้นหนึ่งต่อที่ CT อีกเส้นต่อที่ 1 มอเตอร์จะต้องหมุนทางหนึ่ง
    แล้วเปลี่ยน จากไฟเข้าเส้นที่ 1 มาเข้าเส้นที่ 2 มอเตอร์จะต้องหมุนกลับอีกทาง
    การสลับทางหมุนของมอเตอร์จะสลับไฟเข้าระหว่างขั้ว 1 และ 2 ส่วน CT จะต่อใว้ตลอด ทุกรุ่นทุกยี่ห้อหลักการเดียวกัน
    ถ้าไม่ได้ตามนี้ มอเตอร์มีปัญหาแล้วครับ (ต้องแน่ใจนะครับว่า C start ไม่เสีย)
    เครื่องซักผ้ายี่ห้อ  PAL เป็นชนิด 2 ถังครับมอเตอร์ของเดิมเสียผมเปลี่ยนตัวใหม่ซื้อจากอมรรังสิต ( สายสีแดง ไฟ )  น้ำเงิน เหลือง หลังจากต่อสายแล้วลองเปิดโดยม่ใส่ผ้า ก็หมุนได้แต่มันซอยความเร็วจากช้าไปเร็วซึ่งดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นนี้ยิ่งผมลองเอาผ้าเปียกน้ำใส่เข้าไปทีนี้ไม่หมุนเลยแถมครางอือๆเหมือนพัดลมบู้ทเสียยังงั้น ผมไม่ได้เปลี่ยน C จะเป็นสาเหตุหรือเปล่าเพราะมองจากสายตาสภาพมันยังดูดีเป็นแบบกลมๆก้อนเดียวแต่มี 2 ค่า 10 ไมโคร และ 5 ไมโคร หรือว่าผมซื้อมอเตอร์เสียมาแล้วสายที่คนขายเขาบอกจะชัวร์มั้ยครับ ก่อนต่อสายผมลองแตะๆดูก่อนกันพลาดเพราะมันไม่มีอะไรแปะไว้ฟังจากคนขายบอกว่าสายแดงเป็นไฟน้ำเงินเหลืองต่อ C ก็เท่านั้น รบกวนด้วยครับเครื่องซักผ้าผมยังไม่มีความชำนาญ
    ไม่ทราบตอนลองมอเตอร์หมุ่นสลับซ้ายขวาได้เปล่าครับแล้วตอนลองไม่ใส่ผ้ารอบมอเตอร์ความเร็วเป็นอย่างไรครับ
    ขอโทษครับเป็นมอเตอร์ถังปั่นแห้งครับผมเข้าใจว่าหมุนไปทางเดียวนอกจากจะสลับสายไฟคาปาซิเตอร์ใช่เปล่าครับ  ตอนไม่ใส่ผ้ามันสามารถหมุนได้แสดงว่ามอเตอร์ยังใช้การได้ใช่ใหมครับ หรือผมต้องเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ด้วย
    เช็คคอนเดนเซอร์ด้วยครับ
    C10MF.ใช้กับมอเตอร์ถังซัก
    C5MF.ใช้กับมอเตอร์ถังซักปั่น ...หากCเสื่อมทำให้มอเตอร์ไม่มีแรงบิดครับ
    เครื่องซักผ้าของน้องผมครับ(อยู่ในค่ายทหารเชียงราย) อาการเสียเวลาซักเครื่องจะหมุนสักพัก แล้วเครื่องจะไม่หมุนจะค้าง เราต้องเอามือช่วยหมุน มันถึงจะหมุน แต่อีกสักพักเครื่องจะหยุดหมุน ผมเลยทดลองปลดสายพานออก มันก๊อยัง หมุนบ้าง หยุดบ้าง ผมเลยทดลองเปลี่ยน C ค่า 10 ไมโคร ตัวที่เข้ามอเตอร์ซักดู ....  ประกอบสายพานเข้าที่เดิม เดินเครื่องซักผ้าตามปกติ เครื่องทำงานตามปกติดีครับ
    ให้ทดลองเปลี่ยน C ดูก่อนครับ ราคา C ที่ตัวจังหวัดเชียงราย 140 บาท ครับ
    ผมเคยเจอยี่ห้อ misumishi ที่นอกเปลื่ยน  C แล้วยังมี สวิทที่ฝาถังปั่นอีกตัวนะครับหน้าสวิทมันไหมมีความต้านทานสูงขึ้น  ไฟผ่านน้อยก็เกิดอาการนี้ได้ครับลองเช็คดูอาจจะเจอแบบนี้ก็ได้
    1.   วัดค่า C ดูครับ (อ่านที่ตัวมอเตอร์มีบอกครับใช้ค่าเท่าไร)
    2. บูสที่ยางแกนถังปั่นเสียครับ
    3. มอเตอร์แรงม้าไม่พอครับ
    ปิดงานแล้วครับ สรุป คาปาซิเตอร์ เสื่อมสภาพครับ ผมซื้ออมรเฉพาะค่า 5 ไมโครฟารัด ราคา 70 บาท ตอนนี้วิ่งปร๋อเลย  ขอบคุณทุกๆคำแนะนำครับ อ้อ แล้วการปรับตัวปล่อยน้ำเราควรตั้งระดับไหนครับมันมี 3สเตปคือ  normal , streng, dren
    ถ้าใช้ตามปกติให้เลีอก  normal
      ถ้าช้กผ้าที่ต้องการถนอมผ้าเลีอก dren
    เครื่องซักผ้า ถังปั่นหมาดหมุนช้าผิดปกติ
    By mementototem On Mon, 02/04/2013 - 10:43
    เครื่องซักผ้าเครื่องเดิม เมื่อวานมีปัญหาอีก อาการคล้าย ๆ แบบเดิม คือ ถังปั่นหมาดมีปัญหา แต่ต่างกันตรงที่ว่า คราวนี้ มันหมุนช้ามาก (ครั้งก่อนไม่หมุนเลย) ถ้าในกรณีที่ร้ายแรงที่สุด คือ มอเตอร์ช็อต ซึ่งผมไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเหมือนเดิมนั่นแหละ ก็ต้องมาหาสาเหตุที่แท้จริงกันก่อน
    ผมลองเปิดฝาถังปั่นหมาด แล้วหมุนถังดู ปรากฎว่ามันหมุนได้ช้า ๆ หนืด ๆ ... ซึ่งมันเป็นปกติ อย่าแปลกใจ เพราะมันมีเบรคอยู่ เลยลองเปิดสวิทต์ดูอีกที แล้วฟังเสียง ผมได้ยินเสียงมอเตอร์ทำงานอยู่ (มันมี 2 เสียง คือ เสียงมอเตอร์ กับเสียงตัวตั้งเวลา) แต่ถังมันก็ยังหมุนช้า ดังนั้น ปัญหามันไม่น่าจะเพราะสวิทต์ที่ฝาถังปั่นแบบคราวก่อน แต่เพื่อความแน่ใจ ผมก็เปิดตรวจสอบดูอีกรอบ (อย่าลืมปลดสายปล่อยน้ำทิ้งก่อนนะ เดี๋ยวมันจะถอดฝาครอบไม่ได้)
    คราวนี้มาดูที่คาปาซิเตอร์ ตรวจสอบดูแบบคราวก่อน ก็ไม่มีปัญหาอะไร เข็มมิเตอร์ตีขึ้น แล้วก็กลับลงมาทั้ง 2 รอบ (ผมวัดทั้ง 2 ตัวก็ 4 รอบ)
    มาค้นดูใน Google เขาบอกวิธีตรวจสอบว่ามอเตอร์มีปัญหารึเปล่าให้ โดย ตอนแรกให้ถอดคาปาซิเตอร์ออกก่อน หลังจากนั้นใช้มิเตอร์วัดความต้านทาน ตั้งย่านต่ำ ๆ ให้วัดระหว่าง เส้นสีฟ้า (blue) กับ สีแดง (red) (ดูในผังวงจร - อันนี้ผมพูดถึงเฉพาะมอเตอร์ปั่นหมาดนะ) ว่ามีค่าเท่าไหร่ แล้วให้จำไว้ หลังจากนั้นวัดค่าระหว่าง เส้นสีขาว (white) กับเส้นสีฟ้า (blue) และ สีขาว (white) กับ สีแดง (red) ซึ่งค่าที่ได้จาก ทั้ง 2 ครั้งนี้ จะต้องได้น้อยกว่าครั้งแรก (จำเว็บไม่ได้ ขออภัย) ซึ่งของผมก็ไม่มีปัญหา แสดงว่า มอเตอร์ไม่ได้เสีย แต่แล้วทำไมมันถึงไม่หมุนล่ะ?
    ผมลองดูว่ามีอะไรติดอยู่ข้างใต้ไหม ก็ไม่มี ยางกันน้ำด้านล่างก็ปกติดี (เท่าที่คลำ ๆ ดู) ลองเปิดสวิทต์ เอาไฟส่องมอเตอร์ แล้วนั่งสังเกต พบว่ามันก็หมุนดี หมุนเร็วเสียด้วย แต่แกนที่ต่อกับถังปั่นมันไม่ได้หมุนตาม ทั้งที่เบรคก็ไม่ค้าง... ผมเลยลองดึงถังปั่นขึ้น มันก็ออกจากแกนมอเตอร์ได้ง่าย ๆ ลองหมุนถังปั่นดูมันก็หมุนได้เร็ว คงไม่มีอะไรติดจริง ๆ ผมจึงคิดว่ามันเกิดจาก แกนมอเตอร์ส่งพลังให้กับแกนของถังปั่นไม่ได้มากกว่า
    ตรงแกนถังปั่นจะมีน็อตอยู่ 2 ตัว ตัวบน (ด้านซ้าย) ผมคลายมันไม่ออก แต่ตัวล่าง (ด้านขวา) ผมใช้คีมจับ แล้วคลายน็อตออกมาได้ไม่ยากนัก ที่ผมใช้คีมเพราะมันไม่มีที่กว้างมากพอจะใช้ประแจได้ และผมไม่มีประแจที่เป็นบล็อคด้วย วิธีการคือ คลายน็อตตัวเมียที่อยู่ด้านในออกมาก่อน แล้วค่อยขันน็อตตัวผู้ที่อยู่ด้านนอกเข้าไปให้แน่น หลังจากนั้นให้ขันน็อตตัวเมียด้านในกลับไปอีกที (วิธีล็อคน็อตแบบนี้ดูง่าย ๆ แต่กลับได้ผลดี)
    ผมทดลองเปิดสวิทต์ดู รู้สึกว่ามันทำงานได้ตามปกติแล้ว แต่ดันลืมว่า ควรจะทาจารบีตรงแกนมอเตอร์สักหน่อย เพราะว่าตอนที่ถอดเช็คไปเช็คมา ผมเอามือลูบเอาจารบีออกไปพอสมควร (ไม่แน่ใจว่าเขาใช้จารบีรึเปล่านะ แต่สารหล่อลื่นที่ผมมี มีแต่จารบี) เลยถอดออกแล้วกลับไปใหม่อีกรอบ
    ซ่อมเครื่องซักผ้าครั้งนี้ โดนไฟช็อตไป 1 ครั้ง (มือไปปัดโดนสวิทต์ตรงฝาถังปั่น) เพราะเลินเล่อเอง ปกติผมถอดปลั๊กทุกครั้งที่ลองอะไรเสร็จนะ แต่มัวแต่นั่งหาสาเหตุจนลืม แล้วก็โดน สม!
    สำหรับใครที่อยากจะลองดูว่า มีไฟรั่ว หรือว่า บริเวณนี้มีความร้อนรึเปล่า แล้วหาอุปกรณ์อื่น ๆ ใช้ตรวจสอบไม่ได้จริง ๆ ให้ใช้หลังมือสัมผัส ถ้ามี ร่างกายจะมีปฏิกิริยาที่จะดึงมือกลับได้รวดเร็วกว่าใช้ฝ่ามือ แต่ถ้าตรงนั้นอยู่ในตำแหน่งพิศดารสักหน่อย อย่าลืมดูองศาการเคลื่อนไหวของมือก่อนลองด้วย ไม่แนะนำให้ใช้เท้า เพราะถ้าเสียการทรงตัว ล้มลงจะซวย แต่ถ้ามีเพื่อน ไซโคให้เพื่อนทำแทนได้ก็จะดี (เดี๋ยวสิ)
    เครื่องซักผ้า 2 ถังอยู่ๆ ถังปั่นแห้งก็ไม่ปั่น
    รบกวนขอคำแนะนำด้วยค่ะ  ว่าอาจจะเสียตรงส่วนไหน
    ถังซักๆ ได้ปกติ แต่ถังปั่นแห้งไม่หมุนเลยค่ะ
    เคยเป็นเหมือนกัน ลองกดฝาปิดแน่นๆ ถ้าหายก้อแสดงว่าลูกยางสปริงที่ฐานรองด้านล่าง3ตัวเริ่มเสื่อม เปลี่ยนลูกยางใหม่ก้อหาย
    จุดที่น่าจะตรวจดู
    1.เบรคที่เวลาเปิดฝา  แล้วถังหยุดหมุน มีปัญหา  อาจจะจาก สายดึงเบรคขาด  เวลาปิดแล้วสายดึงเบรคไม่ดึงให้เบรคจาก  ถังก็จะไม่หมุน  กรณีนี้ ถ้าทิ้งไว้นานๆ มอเตอร์จะไหม้ด้วย  (คือ หมุนให้ปั่น แล้วปิดฝาทิ้งไว้นานๆ)
    2.สวิทซ์ที่ฝาเปิดถึงปั่นนั่นแหละ  จะมีสวิทซ์อยู่ตัวหนึ่ง  ปิดฝาลงแล้ว  สวิทซ์ไม่ต่อให้ ถังก็ไม่หมุน
    3.คาร์ปาซิสเตอร์เฉพาะของถังปั่น รั่ว ระเบิด  ค่าน้อยลง  ทำให้ไม่สามารถสตาร์ตให้ถังปั่หมุนได้  ถ้าเปิดสวิทซ์แล้วปิดฝา  ถังไม่หมุนปล่อยทิ้งไว้  มอเตอร์อาจจะไหม้ได้
    4. หนูกัดสายไฟ  กรณีนี้เจอบ่อย
    คาร์ปาซิสเตอร์เครื่องสองถัง  มักจะมีสองค่าในตัวเดียวกัน  บางครั้งสังเกตดูว่าเสียได้ยาก  ยกเว้น แตก บวม  จะให้แน่นอนต้องมีเครื่องมือวัดตรวจสอบ  และความจริงอีกอย่างถ้าค่าใด ค่าหนึ่งเสีย  อาจจะหาอีกตั่ว ค่าที่ตรงกันมาต่อแทน  ตัดสายตัวเดิมออก เฉพาะค่าที่เสีย/เสื่อม  แต่เอาจริงๆ ไม่นาน  ส่วนที่เหลืออีกค่า จะเสียตามไปด้วย
    แนะนำได้แค่นี้ก่อน  ลองไปพิจารณาดู  ติดขัด ไม่ตรงที่ไหน กลับมาถามเพิ่มได้นะครับ  ผมอยากให้ลองทำเอง
    แต่เวลาปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า  ถอดปลั๊กก่อนเพื่อความปลอดภับครับ
    ถ้าเครื่องซักผัาอายุการใช้งานมาก อาจเกิดจากซีลถังเสื่อมสภาพ ทำให้น้ำรั่วใส่มอเตอร์
    สายพานหลุดรึเปล่า ตะแคงถังแล้วลองให้ใครก้มดู
    ถ้าจ้างเขา  ต้องดูราคาก่อน  ช่างจะซ่อมก็ต้องดูอาการเสียก่อน  มันพันกัน
    คุ้ม ไม่คุ้ม  ก็ตรงนี้แหละ
    แค่ถ้าตัวถังดีๆ  ไม่ผุ ไม่เป็นสนิม  ก็น่าซ่อมใช้ต่อ  แต่ถ้าตัวถังที่ชายล่างเป็นสนิม  ตัวถังขาด  ทีนี้น้ำหนักลงไปกดที่มอเตอร์  ก็ต้องซ่อมอีก
    ลองตรวจดูก่อน
    ลองตรวจดูก่อน
    ค่าซ่อม ช่างจะคิด
    ค่าซ่อม 500 บาท ครับ ค่าอะหลั่ย ต่างหาก
    ซ่อมได้หรือไม่ได้...500 บาท เตรียมไว้ก่อนเลย
    บางทีครอบฝาปั่นชั้นในไม่ดี ถุงเท้าหลุดออกไประหว่างถังปั่นทำให้ไม่หมุนก็เคย
    ^... 5  ถังปั่นแห้ง  ไม่มีสายพานครับ
    ถ้ามอเตอร์ชอร์ต/ไหม้  พันใหม่  ไม่แน่ใจเรื่องราคา  แต่ถ้าเปลี่ยนใหม่ที่อมร  ดูเหมือนจะ 600  บาท
    เคยเดินๆ ตามร้านของเก่า  ตัวละประมาณ  150  บาท ซึ่งต้องเสี่ยงเอา  แต่ปกติถ้าใช้ไม่ได้ เขาจะให้เปลี่ยนตัวอื่นให้
    เปนเหมือนกันตัดใจซื้อใหม่ไปแล้วขายซากไป250 บาท
    เจอมาแล้วค่ะ ที่แท้ถุงเท้าหลุดออกไปอยู่นอกถังปั่น
    เครืองซักผ้า paw มอเตอร์ดังอืด เหมือนจะหมุนแต่ไม่หมุนคัรบ  ควรเช็กตรงไหนดี?(ใครทราบบอกทีขอบคุณครับ)
    เช็คบูช  คาปาซิเตอร์ มอเตอร์
    คือผมเคยวัดแต่ c ธรรมดาครับ c มอเตอร์วัดไม่เป็นทำไมมันมี ตั้ง4 เส้น แล้วถ้าเปลี่ยนราคาประมาณเท่าไรครับ ขอบคุณพี่มากครับ
    มันมี 2 ตัว อยู่ในตัวเดียวกันครับ
    4เส้น แสดงว่ามีC 2ตัวในกระบอกเดียวกันครับ
    ท่านลองดูวงจรที่แปะไว้ที่ตัวเครื่องไม่ที่ไดก็ที่หนึ่ง อาจจะอยู่ข้างๆก็ได้ เขาจะเขียนบอกไว้ว่าสายสีไหนเป็นCของมอเตอร์ปั่นแห้ง หรือมอร์เตอร์ถังซักครับ ถ้าไม่มีวงจรแปะไว้แสดงว่ายี่ห้อนี้แปลกสุดๆครับ
    เท่าที่ซ่อมมา ยังไม่เคยเจอCเสีย มีแต่มอเตอร์เสีย แถวบ้านผมพันใหม่700บาทครับ
    ให้สังเกตดูมอเตอร์ว่ามีสนิมขึ้นหรือไม่ ถ้าสนิมขึ้นแสดงว่ามีนำรั่วใส่ ต้องซ่อมแซมส่วนที่รั่วซึมด้วย ไม่งั้นแล้วเปลี่ยนมอเตอร์ได้ไม่นานจะเป็นอีกครับ
    ขอบคุณท่านมาก  ฮือๆงั้นชัวเลย เพราะมันขึ้นสนิมมาก ยี่ห้อนี้ผมเคยดูที่โลตัส ราคา 3900 ไม่คุ้มแน่ คืนป้าไปดีกว่า  วงจรก็ไม่มี ขอบคุณครับที่สละเวลาตอบ
    ถ้าเป็นเครื่องซักผ้าแบบใช้ลูกบิดตั้งเวลาซัก(Timer) ก็ไม่ต้องใช้วงจรหรอกครับ
    มีเพียงสายไม่กี่เส้นเอง วงจรที่ว่าก็เป็นเพียงวงจรพื้นฐาน
    ตอนตัดสายมอเตอร์ไปพันใหม่ก็ทำมาร์คที่สายไฟไว้ ทำมาร์คที่มอเตอร์ไว้ด้วยไม่งั้นแล้วช่างพันมอเตอร์มันใส่มั่วมา เอามาใส่คืนยากจริงๆ เพราะมอตอร์มันเป็นสี่เหลี่ยมแต่ขามอเตอร์มีสามขาถ้าใส่ผิดยุ่งแน่นอนถ้าเป็นถังปั่นนะเพราะมันมีเบรคด้วย มอเตอร์ถังซักไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่
    ถ้า motor เสียส่งไปซ่อมที่ร้านซ่อมซิครับน่าจะคุ้มกว่าซื้อmotorใหม่
    มันขึ้นสนิมมากแสดงว่ามีน้ำรั่ว ต้องเปลี่ยนซีลหรือชุดแกนถังที่รั่วด้วยครับ
    วิธีเช็ค C ว่าดีหรือเสีย ให้ต่อไฟ 220 โวล์ท คร่อมตัวมันเลย สัก 5 วินาที แล้วเอาไฟออก  แล้วเอาสาย 2 เส้นที่เราต่อเข้ากับไฟ 220 นั้นชอร์ทกัน ถ้ามีประกายไฟ เปี้ยะ ก็แสดงว่า คาปาซิเตอร์ตัวนั้นไม่เสีย ระวังด้วยครับ ดูด้วยว่ามันเส้นไหน ดูสีของสายว่ามันต่อกับมอเตอร์ตัวไหน ผมหมายถึงถอด C
    ออกมาเช็คเฉพาะ c นะครับ อธิบายไม่เก่ง อิอิ เช็คมอเตอร์ ง่าย ๆ ตั้ง *10K สายมิเตอร์เส้นหนึ่งจับไปที่สเตเตอร์ อีกเส้นหนึ่งจับไปที่ สายของมอเตอร์
    ถ้าเข็มมิเตอร์ขึ้นก็ ส่งพันได้เลย บางที็ลวดที่ใช้พันมอเตอร์ชอร์ทรอบ ก็อาการนี้
    มีเทคนิคการประกอบเครื่องซักผ้า HITACHI แบบ2ถังมั้ยครับ ผมเปลี่ยนชุดเฟืองที่ใช้หมุนถังซักแต่ น้ำ มันรั่ว ไม่รู้ทำไงดี     ซีลยางก็ใส่มันก็ยังรั่ว ยิ่งถอดยาก ขอคำแนะนำด้วยครับ
    ใช้ของแท้สิครับ ถ้าของเทียมใช้กาวซิลิโคนช่วย
     มันมี6สาย ครับ เป็นแบบมือหมุน มันสามารถสั่งให้ มอเตอร์ 1 phase หมุนซ้ายขวาได้ด้วยหรือครับ หลักการทำงานเป็นยังไงครับ รบกวนผู้รู้ด้วยครับ ขอบคุณมากค
    มอเตอร์ถังซักจะเป็นแบบ หมุนซ้าย-ขวาได้ โดยการสลับสายป้อนไฟเข้ามอร์เตอร์ครับ ไทม์เมอร์จึงเป็นแค่สวิตซ์สลับให้มอเตอร์หมุนซ้ายขวาตามระยะเวลาที่เฟืองนาฬิกากำหนดไว้
    รายละเอียดการต่อสายดูได้ที่ไดอะแกรมที่ติดไว้ด้านหลังเครื่องซักผ้าครับจะมีเกือบทุกเครื่อง
    สายหลัก 2 เส้นต้องสั่งมอร์เตอร์ ซ้ายขวา ...จากนั้น มีไปสัง ออฟเวลาทิ้งน้ำ จากนั้น สั่งให้หมุนนาน กับหมุนเร็ว บางเครื่องมีไปสั่ง ออด ด้วยเพื่อเตือนเมื่อเครื่องจบการทำงาน...ท่านจำหลักการได้ก้ไม่ต้องสนใจสีของสาย ...
    เครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง ฝาหน้า  648 F  F =Front load   ถ้า sw ประตูเสีย มันจะไม่ทำงานเลยไม่ว่า ซักหรือปั้น แม้แต่น้ำก็ไม่เข้า  ที่มันทำงานแต่ประตูไม่ล็อค แสดงว่ามีคนต่อตรงสาย sw ประตูไว้แล้ว   ส่วนที่มันซักไม่ได้ เป็นได้ 3 อย่าง
    1 ตัว timer
    2 cap
    3 motor
     ดูซิ สายของมอเตอร์ มี 5 เส้น หรือ 7เส้น
    ลองวัดสาย ทั้ง5 เส้นดู ว่ามีความต้านทานทั้ง 5เส้นมั้ย
    ถ้ามี timer เสีย
     ไม่มี มอเตอร์ เสีย
     อย่าลืมวัดค่าของ cap ด้วย (14-16 uF)
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 กรกฎาคม 2559, 13:52:33 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 43999
    « ตอบกลับ #1 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2559, 13:53:47 »
  • ขอบคุณทุกความคิดเห็น
    ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเว็บ www.Auto-NKP.com    -OO-
