ผู้เขียน หัวข้อ: รวมกระทู้เกี่ยวกับปัญหาพรินเตอร์ Brother  (อ่าน 25724 ครั้ง)
  • กระทู้: 43827
ปัญหาเครื่องพิมพ์ Brother  หลังจากล้างหัวพิมพ์ แจ้งว่า
- Print Unable 50
Unable to Print 50 จะทำยังไงดี กระดาษก็ไม่ได้ติดน่ะ
เป็นที่เซ็นเซอร์ปั้มหมึกครับนำออกมาล้าง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 กรกฎาคม 2559, 14:20:38 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 43827
รวมกระทู้เกี่ยวกับพรินเตอร์
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2559, 14:25:20 »
  • เครื่องปริ้น Brother ขึ้น Unable to Clean
    สำหรับผู้ใช้งานระดับสูง
    สามารถพบอาการนี้ได้หลากหลายรุ่นของ Brother เช่น Brother DCP-115C, DCP-135C,  DCP-145C, DCP-385C DCP-165C, DCP-195C, DCP-350C, FAX-2480C, FAX-2580C, MFC-230C, MFC-240C, MFC-440CN, MFC-465CN, MFC-5440CN, MFC-5460CN, MFC-5860CN, MFC-6490CW, MFC-665CW, MFC-685CW, MFC-845CW, MFC-885CW
    มักพบข้อความเตือน ดังนี้
    Unable to Print 30 33 34 36  – ตรวจสอบชุดทำความสะอาดหัวพิมพ์ ชุดซับหมึก ชุดเฟืองต่าง
    Unable to Clean 35 – ซับหมึกเต็ม จำเป็นต้องตรวจเช็คเครื่อง
    Unable to Clean 46 – ซับหมึกเต็ม จำเป็นต้องตรวจเช็คเครื่อง
    init unable 50 – ตรวจสอบเศษกระดาษ วัสดุตกหล่นบริเวณดึงกระดาษ ช่องหัวพิมพ์
    Unable to Print 50 – ตรวจสอบเศษกระดาษ วัสดุตกหล่นบริเวณดึงกระดาษ ช่องหัวพิมพ์
    Unable to Print 5A 5B 5C – ตรวจสอบชุดทำความสะอาดหัวพิมพ์ ชุดซับหมึก ชุดเฟืองต่าง
    Unable to Print 51 – ตรวจสอบชุดทำความสะอาดหัวพิมพ์ ชุดซับหมึก ชุดเฟืองต่าง
    “How do I clear the message Unable to…” ( “Unable to Change” “Unable to Clean” “Unable to Init” “Unable to Print” “Unable to Scan” )?
    ขั้นตอนการเข้า Maintenance Mode เพื่อทำการอ่านค่ารีเซ็ตค่าพารามิเตอร์ต่างๆ รวมทั้งการรีเซ็ตค่าซับหมึก (ไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้านแมคคานิคได้นะครับ เช่นฟันฟือง หรือติดขัดภายใน)
    – Machine off
    – Switch on the machine while holding down the “Menu” button,  until all the leds are flashing on/off: it’s the “maintenance” mode.
    – Press 80
    – Press the “Mono start” button several times until you see “purge: xxxx”
    – Press “2783” in order to reset the purge counter. You will see: “purge:0000”
    – Press the “Stop” button.
    – Press “99” to exit the maintenance mode.
    ทีมช่างลองนำไปใช้ เพื่อแก้ไขให้ลูกค้านะครับ ส่วนผู้ใช้ก็อย่าลืมนำเครื่องมาอุดหนุนตามร้านใกล้บ้านบ้างนะครับ ก่อให้เกิดรายได้กับทีมช่างให้ยั่งยืนได้ในอนาคต
    ขอขอบคุณ
    สาคอมพิวเตอร์ ระยอง
    • กระทู้: 43827
    « ตอบกลับ #2 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2559, 14:29:32 »
  • แก้ปัญหากระดาษติด แก้มาหลายเครื่องแล้ว ยังไม่เคยคิดเงินลูกค้าเลย
    1. ทำความสะอาดเครื่อง โดยเฉพาะตรงลูกยางดึงกระดาษด้านล่าง โดยดึงถาดกระดาษออก ใช้ผ้าสะอาดชุบแอลกอฮอล์หรือน้ำก็ได้หมาด ๆ
    2. ในถาดกระดาษที่ดันขนาดกระดาษดันเข้าไปอีกเล็กน้อยเพราะด้านหน้ากระดาษจะเป็นลักษณะเฉียงขึ้น
    3. ไม่หายเปลี่ยนกระดาษถ้าใช้กระดาษหนาแล้วติดตลอดให้เปลี่ยนเป็น 80 แกรม จากนั้นใช้ 70 แกรม ถ้าใช้กระดาษบางแล้วติดให้ใช้ 80 แกรม 150 แกรม หรือกระดาษที่ไม่เรียบ
    4. ใส่กระดาษให้เต็มถาดอย่าให้เหลือน้อย
    5. สุดท้าย เอาขี้ผึ้งนับแบ้งค์ทาบริเวณลูกยางดึงกระดาษเล็กน้อย อย่าทาเยอะนะ
    6. หายแล้วกรุณารักษาความสะอาด ใช้กระดาษมาตรฐาน ไม่ดึงกระดาษย้อน ปรับค่ากระดาษให้ตรงกับงานพิมพ์ OK นะ
    • กระทู้: 43827
    « ตอบกลับ #3 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2559, 14:34:13 »
  • Clean unable 50 error on Brother DCP 195C
              One day I've encountered about this error "Clean unable 50" displaying at my Brother DCP 195C screen.  Immediately I search online for the needed solutions.  And luckily I've found one.
              The following are the procedure on how to fix the "Clean unable 50" error of the Brother DCP 195C printer.
    1. Plug in the printer and turn it ON.
    2. Usually the error display's on screen, Press OK.
    3. Then press MENU.
    4. Press MONO.
    5. Press the UP ARROW four(4) times. Then you notice that the ATTENTION LED and the PHOTO CAPTURE button are simultaneously blinking.
    6. Enter 80 to go to maintenance mode.  When encoding the numbers (80) follow this:
             - press UP ARROW button until the number 8 appears.  press OK.
             - press UP ARROW button until the number 0 appears.  press OK.
    7. Next, press continuously the MONO button until the "Purge:________" appeared.
    8. Now, enter 2783 by doing the same procedure on step 6.  The counter will be reset.
    9. Press STOP/EXIT.
    10. Enter 99 by doing the same procedure on step 6 to exit Maintenance Mode.
    The printer will automatically restart and works normally.
    • กระทู้: 43827
    « ตอบกลับ #4 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2559, 14:37:13 »
  • หัวเว็บ Learning By Doing
    http://www.phuket-it.com/board/index.php?topic=1234.0
    หน้าเว็บเป็นจังซี่
    • กระทู้: 43827
    « ตอบกลับ #5 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2559, 14:40:53 »
    ก๊อปปี้ข้อความมาวางไม่ได้ ไม่รู้ทำยังไง เลยจับภาพมาแปะ 5 5 5
    • กระทู้: 43827
    « ตอบกลับ #6 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2559, 14:56:41 »
  • สำคัญมากกับความเชื่อผิดๆ
    อย่าเติมหมึก cannon ,HP กับ brother เด็ดขาด ช่างไหนแนะนำอย่าปฏิบัติตาม เพราะหมึกผลิตมาใช้ไม่เหมือนกัน
     การติดตั้งแท็งค์หมึกbrother
    1.ปิดเครื่องแล้วถอดหมึกออกทั้งหมดแล้วแล้วเปิดเครื่อง
    2.เครื่องพริ้นจะถามหาหมึก BK Y C และ M เราก้อใส่เข้าไปตามลำดับแล้วก้อปิดเครื่องและเปิดใหม่
    3.ดูที่หน้าจอเป็นหลักเครื่องถามอะไรก็ใส่ตามนั้น
    วิธีล้างหัวพิมพ์ Brother DCP 150-C แบบอัดน้ำหมึก
    ก่อนใช้งาน ตลับหมึกต้องมีน้ำหมึกในตลับพอสมควร
    ในกรณีที่เป็น Tank ให้ลองหาน้ำหมึกคุณภาพดีๆ (แนะนำ Lion Ink)
    มาใส่ก่อนแล้วค่อยทำตามขั้นตอน
    1.ปิดเครื่อง
    2.ถอดปลั๊ก
    3.กด ปุ่ม MENU ค้างไว้ แล้วเสียบปลั๊ก
    4.เมื่อไฟเปลี่นนเป็นสีเขียวแล้ว จะขึ้น Maintainant Mode ปล่อยปุ่ม MENU
    5.กด ปุ่ม + หรือ - เพื่อเปลี่ยนตัวเลข ดังนี้
    -7 แล้วกด OK
    -6 แล้วกด OK
    หรือ
    -3 แล้วกด OK
    -4 แล้วกด OK
    จากนั้นกด Start
    เครื่องจะล้างหัวพิมพ์ และอัดน้ำหมึกเข้าระบบ ใช้เวลานานหน่อย
    6.เมื่อเสร็จแล้วให้กด ปุ่ม + หรือ - เพื่อเปลี่ยนตัวเลข ดังนี้
    9 แล้วกด OK
    9 แล้วกด OK
    จากนั้นกด Start เพื่อ Restart เครื่องใหม่
    การล้างหัว clean หรือการสั่งทำความสะอาดแบบละเอียดของ brother
    1. กดเมนูค้างไว้ พร้อมกับเสียบปลักไฟ
    2.  เข้าไปที่ maintenance  กด 76
    -  ถ้ากด 4 ล้างทั้งหมด หน้าจอขึ้น Maintenace แล้วกด Mono Start เครื่องจะทำการล้างหัวพิมพ์
    -  กด 3 ล้างเฉพาะสีดำ
    -  Test กด 09
    3.  ออกจากระบบ กด 99
    วิธีถอดหัวพิมพ์
    ผมเองก็งงเหมือนกันเวลาจะถอดหัวพิมพ์ออกล้างมาเจอเอาแบบงงๆตกม้าตายง่ายๆ คือหมุนเฟืองขับแกนหมุนถอยหลัง8รอบครับชุดดูดหมึกจะเลื่อนลงหัวพิมพ์จะเป็นอิสระเลื่อนได้แล้วเลื่อนมาด้านขวามือถอดได้เลย
    ง่ายๆครับ
    1.หมุนจานฟีดกระดาษหรือเฟืองขับที่อยู่ซ้ายมือ(ถ้ายืนหันหน้าเข้าเคริ่องด้านหน้า)หมุนขึ้นด้านบน
    2.หลังจากชุดดูดหมึกคายตัวก็เลื่อนหัวพิมพ์มาทางซ้ายตรงกับตำแหน่งปลดล็อคราง
    3.ปลดสายพานและสายเซนเซอร์ออก
    4.ถอดหัวออกล้างได้เลย
    วิธีเคลียร์ซับหมึก
    Brotherรุ่น DCP series ..Error 46
    วิธีทำ
    1.ถอดปลั๊ก กดปุ่ม Menu ค้างไว้ แล้วเสียบปลั๊ก รอจนหน้าจอขึ้นคำว่า Maintanance แล้วปล่อยมือ
    2. กด 80 โดยใช้ลูกศรเลื่อนขึ้นหรือ ลง (8 ok 0 ok)
    3. กด Mono Start ไปเรื่อยๆ หาคำว่า Purge : XXXX
    4. กด 2 7 8 3 โดยใช้วิธีกดลูกศรเลื่อนขึ้น หรือ ลง (2 ok 7 ok 8 ok 3 ok
    5. ตัว Purge : 0000 จะกลายเป็นศูนย์ทั้งหมด แล้วกด Stop
    6. กด 99 ออกจาก Maintanance Mode โดยใช้วิธีกดลูกศรเลื่อนขึ้น หรือ ลง ( 9 ok 9 ok)
    ส่วน รุ่น MFC Series จะง่ายกว่าเพราะสามารถกดปุ่มตัวเลข ที่ keypad ได้เลย
    1. เปิดเครื่อง แล้วกด menu * 2 8 6 4 เพื่อเข้า Maintanance Mode
    2. กด 8 0 เช่นเดียวกันกับรุ่น DCP
    4. กด 2 7 8 3
    สามารถรีเซ็ตค่าอื่นให้เป็นศูนย์ได้โดยกด Mono หาเมนูถ้าเจอแล้วก็ทำตามขั้นตอนด้านบน
     วิธีหลอกตลับหมึกเต็มตลอดเวลา
    1. เอาเทปพันสายไฟปิดทับด้านหน้าช่วงกลางตลับหมึกเซนเซอร์ก็ตรวจสอบว่าหมึกเต็ม
    2.อย่าลืมเติมหมึกอย่าให้ขาดไม่งั้นหัวพัง
    แก้ไขตลับหมึกหลวมใส่ไม่สนิดเครื่องพิมพ์ไม่ได้
    1.ถอดฝาปิดเครื่องออก
    2.ดูแผ่นปลิ้นจุดที่ก้านตลับหมึกแดงแหย่เข้าถูกลิมิตสวิทซ์
    3.หากระดาษบางๆปิดกั้นขาลิมิตไม่ให้โดนแผ่นปลิ้นเครื่องก็จะตรวจสอบว่ามีตลับหมึกอยู่
    4.สั่งพิมพ์ได้ปกติจนพังไปข้าง
    Brother Machine Error 48 หรือ init unable 48 เกิดจากอาการเสียของอะไหล่บางตัวดังต่อไปนี้
    1.Encoder หรือแผ่นพลาสติกใส่ที่เป็นตัวเช็คระยะของเครื่องอาจจะสกปรกให้ลองทำความสะอาด หรืออาจจะเกิดจากตัวเช็ค Encoder เครื่องไม่สามารถอ่านตำแหน่งหัวพิมพ์ได้
    2.สายแพหัวพิมพ์ชำรุด ให้สังเกตุดูว่าสายแพมีรอยหรือขาดหรือไม่
    3.หัวพิมพ์เสีย ต้องเปลี่ยนอย่างเดียว ส่วนมากหากมีการถอดหรือล้างหัวพิมพ์อาจจะทำให้หัวพิมพ์เสียได้และขึ้น  Machine Error 48 หรือ init unable 48 ครับ
    4.เมนบอร์ดเสีย
       หากไม่ชำนาญไม่ควรแก้ไขเองครับ แค่รู้ว่าเครื่องเราเป็นอะไรถึงใช้ไม่ได้ก็พอครับ เพราะหากแก้เองอาจจะทำให้เสียมากยิ่งขึ้น
    https://sites.google.com/site/suppapongclub/kar-sxm-kheruxngphimphbrother
    • กระทู้: 43827
    • กระทู้: 43827
    « ตอบกลับ #8 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2559, 15:02:55 »
  • มาจากกระทู้นี้
    http://www.bcrmshop.com/showdetail.asp?boardid=62
    หมึกที่ใช้เติม Brother แล้วไม่มีปัญหา และราคาไม่แพง (วิธีปลดถาดซับหมึกเต็มของ Brother)
    เครื่อง Brother ผมได้ทำการเติมหมึก Canon ของ Lunar Leader Comax ทั้ง 3 ตัวตัน โดยจะมีอาการต้องสั่งล้างหัวพิมพ์บ่อยและใช้ได้สัก 1-2 เดือนจะเริ่มมีบางช่องอุดตัน และจะค่อยๆ เพิ่มจำนวนช่องที่ตันไปเรื่อยๆ ๆ
    *** ดังนั้นทางร้านได้แจ้งไปที่ผู้ผลิตและโรงงาน ที่ทางร้านสามารถแจ้งข้อมูลให้ทราบได้ จนทาง Leader ได้ทำการปรับปรุงน้ำหมึกตัวใหม่สามารถเติม Brother ได้และไม่เกิดปัญหาใดๆ ดังนั้นจึงแจ้งให้เพื่อนๆ ช่างๆ ทราบว่าสามารถรับเติมหมึกเครื่อง Brother ได้แล้วโดยไม่มีปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น และราคาก็ไม่แพง
    ราคาขายปลีก ขวดละ 130 บาท (100 cc)
    หากเป็น Dealer ราคาขวดละ 65 บาท (100 cc)
    หากเทียบกับคุณภาพและราคาแล้วคุ้มค่ามาก ๆ ๆครับ เพราะทางร้านทำการตรวจสอบและ test หมึกเพื่อความมั่นใจก่อนจะแนะนำให้ลูกค้าใช้งาน ส่วนคุณภาพสี ไม่ต้องห่วงครับให้สีดี ไม่ต่างกับของแท้ ใช้งานมา 6 เดือนกว่า ยังไม่มีปัญหาต้องสั่ง Clean เองเลยครับ เคยทิ้งเครื่องไว้นานสุด 8 วันและสามารถสั่งพิมพ์ได้ทันที โดยไม่ต้องไปสั่ง Clean ซ้ำๆใดๆ ทั้งสิ้น
    และตอนนี้มีน้ำหมึกเฉพาะ Brother มาแล้ว ไม่ต้องสับสนอีกต่อไปครับ ว่าหมึกเก่าหมึกใหม่ พิกเม้นหรือป่าว ใช้ดีมากๆ ๆ แถมถูกได้ใจครับ
    Posted by : ร้านบี-ซีอาร์เอ็ม (www.BCRMshop.com)   วัน/เวลา : 8/7/2550 20:30:46
    อ่านวิธี Clear ถาดซับด้านล่างท้ายๆครับเป็นวิธีที่ทำได้จริงๆ
    มีเพื่อนๆ แจ้งว่าวิธี Clear ถาดซับหมึกของ Brother ให้กด 01 และ 99 หากใครมีเครื่องตันก็เอาไปลองได้นะครับ วิธี
    ปิดเครื่อง
    กดปุ่ม Menu ค้างไว้
    เสียบปลั๊ก
    จะเข้าหน้าจอ mantanance
    กด 01 ok
    99 ok
    (หากเป็นรุ่น ที่ไม่มีตัวเลขก็กดเลื่อนจนได้ตัวเลขที่ต้องการครับ)
    หลังจากนั้นเครื่องจะ reset ระบบ และเข้าสู่หน้าจอปกติ
    ให้ปิดเครื่อง
    และเปิดใหม่ เครื่องจะทำการ Clear ถาดซับหมึกให้ครับ
    ผมลองแล้วยังไม่ได้เหมือนกัน แต่เพื่อนๆ รับลองว่าได้เพราะโทรถาม Brother สำนักงานใหญ่มา ได้ผลอย่างไรส่งข่าวมาบอกกันบ้างนะครับ โดยระบุรุ่นและวิธีทำว่าแตกต่างกันอย่างไรครับ
    วิธีใหม่ครับทางร้าน BCRM ทดสอบแล้วได้ผลครับ
    1 กด Menu ค้างไว้ แล้วเสียบปลั๊ก
    2 กด 8 0
    3 กด Mono start
    4 จะได้หน้าจอแสดงค่าต่างๆ ของเครื่องพิมพ์ เราต้องการล้างค่าตัวไหนก็เลือกกด Mono start ไปเรื่อยๆ ได้เลยครับ
    5 โดย Code ที่จะทำการ Clear ค่าให้เป็น 0 คือ
    2 7 8 3 (มีข่าวว่ารหัสตัวนี้เปลี่ยนไปสำหรับเครื่องรุ่นใหม่หากใครใช้เครื่องรุ่นใหม่แล้ว Clear ได้หรือไม่กรุณาแจ้งด้วยนะครับ)
    6 เมื่อล้างค่าไปทีละตัวจนครบแล้ว
    7 กด Stop/Exit
    8 กด 9 9 เพื่อให้เครื่องออกจากหน้า Maintenance
    ใช้ได้กับรุ่นไหนบ้างไม่แน่ใจครับ แต่รุ่น DCP110C, MFC-215C, MFC-3240C, MFC-130C ได้ครับ
    Posted by :ช่างบี
    วัน/เวลา :8/7/2550 20:43:43
    DCP115Cอยากถามครับว่า เครื่องผมเคยขึ้นซับหมึกเต็มแล้ว2ครังแก้ได้ทุกครัง จำเป็นมั๊ยครับว่าเราต้องล้างค่าต่างๆไปทีละตัวจนครบ เลยมั๊ยครับMaintenance ล้างค่าต่างๆทุกตัวเครื่องจะไช้งานดีขึ้นรึปล่าวครับ *** ตอนนี้หัวพิมเริ่มตันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับ ( **อุๆ ครังที่2แว้วสีแดงเริ่มไม่ออกอีกแล้ว )
    Posted by :DCP110C
    วัน/เวลา :1/8/2550 10:30:47
    อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ แต่ในเมื่อเราเข้า mode Maintenance แล้วก็ควรจัดการให้สะอาดหมดจดเลยจะดีกว่าครับค่าที่ clear ได้ก็จะเป็น 0 ค่าไหนที่ clear ไม่ได้ก็จะร้องบีบๆ และค่าก็เหมือนเดิม ส่วนหากตันไม่มากเอาน้ำยาล้างหัวพิมพ์ให้เครือ่งดูดน้ำยาเข้าไป แล้วรอและเปลี่ยนตลับหมึกใส่เข้าไปแทน หากตันไม่มากก็พอช่วยได้ครับ แต่การล้างหัวพิมพ์ของเครื่อง Brother เปลืองน้ำยามากๆ โดยรูปแบบการทำงานของเครื่องเอง
    Posted by :ช่างบี
    วัน/เวลา :4/8/2550 10:55:19
    brother dcp-110c ขึ้นไฟสีแดงครับ ทำแล้วตามขั้นตอนก็ยังยังไม่ครับ มีวิธีไหนอีกไหมครับ
    Posted by :pk
    วัน/เวลา :6/8/2550 16:12:55
    brother dcp-110 c เสียบปลักแล้ว แล้วกด manu แล้วครับ แต่ขึ้นคำว่า Machine Error 46 ครับทำไงต่อครับ ช่วยตอบหน่อยครับ
    ขอตอบครับ ต้องกด manu ก่อนถอดปลั๊ก และตอนเสียบปลั๊กก็ต้องกด manu ค้างไว้ครับ จะเข้า ส่วนของ Maintenance ให้ครับ แล้วทำตามขั้นตอนเลย ถ้ายังทำไม่ได้โทรมาสอบถามได้ครับ
    Posted by :pk
    วัน/เวลา :6/8/2550 16:18:57
    ตอนนี้brotherมีอาการใหม่คือทดลองปริ้นจุดสีจะเป็นจุดเลือนๆ บางรูก็ไม่ออกรูที่ออกเป็นเหมือนมีอะไรเข้าไปตันทำให้ออกมาแบบเลือนๆ และอีกอาการคือสีแดงไม่ออกเลยสักจุดเดียว เหมือนมีการล็อกไม่ให้ทำงาน เหมือนที่เราไม่ใช้หมึกดำก็ล็อกไม่ให้สีดำออกแล้วใช้แม่สี3สีแทน รหัส 12 เป็นตัวล็อกสีดำ พยามหาว่ารหัสอะไรเป็นตัวล็อกแดง ใครรู้บ้าง ใครมีเครื่องbrother ที่เสียแล้วและไม่ใช้ทำอะไรอยากได้มาเป็นอาจารย์ใหญ่
    Posted by :kijja.mo
    วัน/เวลา :24/7/2552 13:49:39
    น้ำหมึกbrotherใช้ยี่ห้อ sun nik ที่พัทยามีขายแล้วใช้ได้100% เพราะใช้มานานแล้วถ้าใช้ไม่ได้แค่อาทิตย์เดียวก็ตันแล้ว
    Posted by :kijja.mo
    วัน/เวลา :24/7/2552 13:54:02
    ช่วยหน่อยครับ brother MFC-215C (Machine error 50) แก้ยังไงครับ ใครเทพพริ้นเตอร์ช่วยหน่อย ขอบคุณล่วงหน้าครับตอบให้หน่อย...
    Posted by :Bumperman
    วัน/เวลา :18/8/2552 23:25:49
    Thank a lot ka.
    Posted by :Bukku
    วัน/เวลา :6/9/2552 1:08:46
    การแก้ไข error 50 ก็ทำตามขั้นตอนเพียงแต่ว่าใน ok
    ยังมีที่ต้องset อีกหลายชุดก็คือกดMono start หนึ่งครั้ง
    ลองกด ok ดูว่ายังมีCodeที่ต้องsetให้เป็น 0 กี่ครั้ง กดไปเลื่อยๆจนครบรอบถึงจะกด2783เป็นอันใช้ได้
    Posted by :kijja
    วัน/เวลา :16/9/2552 22:13:20
    ทำแล้วไม่ได้มันเหมือนเดิม
    ขึ้นเครื่องหมายตกใจ
    เครื่องบอกว่าหมึกหมดทุกสี ทั้งที่เติมแล้วทุกสี
    และให้ install black ทำไม่เป็นค่ะ
    Posted by :โน
    วัน/เวลา :14/10/2552 9:47:07
    brother DCP -130 cขึ้นคำว่า Machine Error 46 แก้ไขต้องตรวจเช็คจุดใดบ้าง
    Posted by :khonthai
    วัน/เวลา :14/8/2553 7:28:45
    mfc 410cn เคลียร์ซับหมีกไม่ได้ ช่วยด้วย คะ
    Posted by :chanida
    วัน/เวลา :16/11/2553 18:05:13
    brother MFC-J415W สีดำพิมพ์ไม่ออก ใครพอจะรู้วิธีแก้ไขบ้างครับ ช่วยหน่อยฮาฟ จะพิมพ์งานไปส่งอาจารย์ ><"
    Posted by :penguinz
    วัน/เวลา :7/12/2554 13:33:17
    ขอวิธี Clear ถาดซับหมึกของ Brother mfc-5890cn แก้เท่าไรก็ไม่หายจะขึ้นคำนี้ตลอด unable to clean 46 อยากทราบวิธีแก้ไขด้วยต้วเองครับ ขอบคุณครับ
    Posted by :นัด
    วัน/เวลา :12/1/2555 13:03:32
    ขอบคุณ ร้านบี-ซีอาร์เอ็ม ครับCode2783ไช้ได้ครับ สำหลับรุ่น MFC-290C
    Posted by :khumpee
    วัน/เวลา :29/9/2555 10:38:28
    ขอบคุณครับ 215C ใช้ได้ เยี่ยมจริง ๆ
    Posted by :วัชระ ภูเก็ต
    วัน/เวลา :11/11/2555 14:00:32
    ผมเป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้เครื่อง print brother mfc-215c
    มีปัญหาดังนี้ lcd บอกว่า น้ำหมึกใกล้หมด ผมก็เติมใหม่ (ใช้แบบเติมของ brother) เต็มทุกตลับ แต่พอเปิดใช้เครื่องฟ้องเหมือนเดิมทำอย่างไรครับ
    ขอบคุณมากครับ
    Posted by :brother mfc-215c
    วัน/เวลา :10/12/2555 13:30:46
    print brother mfc-215c lcd บอกว่า น้ำหมึกใกล้หมด ผมต่อแทงค์ เต็มทุกตลับ แต่พอเปิดใช้เครื่องฟ้องเหมือนเดิมทำอย่างไรครับ
    Posted by :โจ
    วัน/เวลา :9/1/2556 11:08:23
    print brother mfc-j415w unalable to clean50 เป็นอาการฟ้องเกี่ยวกับอะไร แก้ไขอยางไร
    • กระทู้: 43827
    « ตอบกลับ #9 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2559, 15:11:38 »
  • ไครเคยแกะบ้างครับ ยี่ห้อนี้เครื่องแรกของผมเลย
    อยากรู้วิธีถอดชุดปั๊ม ออกมาทำความสะอาดเซ็นเซอร์น่ะครับ เพราะมันขึ้น init unable 50
    ไม่รู้อยู่ตรงจุดไหนครับ
    ohnampad:
    บอกรุ่นผิดครับ รุ่น Brother DCP-195C
    ohnampad:
    สำแหละเรียบร้อยแล้วครับ ทีแรกไม่กล้าแกะเพราะยังไม่เคยแกะ หลังจากทิ้งไว้เป็นอาทิตย์
    มาส่องดูประมาณ 2 ชั่วโมง แล้วก็ลงมือ
    ถอดเสร็จเรียบร้อย อะไรเนี๊ยทีแรกนึกว่าจะยุ่งยาก ที่ไหนได้ ไม่ไ้ด้ยุ่งยากอย่างที่คิดครับ ถอดตามสเต็บ
    อะไรที่ติดๆ ขัดๆ พยายามอย่างัดแงะ ลองหาดู ต้องมีสลัก หรือจุดปลดล๊อกสักอย่าง
    ผมลองเทส ปรากฎว่าหัววิ่ง มันวิ่งไม่ออก มันติดอยู่ตรงที่พักตลับด้านขวานั่นแหละครับ ก็ลองถอดชุดปั๊มออกมาดู
    รูสึกจะมีการแกะมาก่อนหน้าผมแล้ว และมีสลักบางตัวถูกติดกาวตราช้างเอาไว้ ผมเอาไขขวงจิ้มนิดเดียว หักซะงั้น
    ก็ต้องต่อใหม่อีกที หลังจากถอดออกมาเช็คและประกอบเข้าไปใหม่ เปิดเครื่องเทสดู ใช้งานได้ พอปิดเครื่อง แล้วเปิดใหม่ เหมือนเดิมครับ
    แก้อยู่หลายรอบ ผลออกมาเหมือนเดิม ชุดปั๊มและฟันเฟืองมีปัญหาแน่นอน
    ชุดปั๊มหมึก สำหรับ Brother DCP-145C/163C/167C/165C/185C/195C/375CW
    ราคา 700 บาท ซื้อใหม่ 2,690 บาท จากเว็บ http://www.priceza.com/search?productdataname=Brother%20dcp%20195%20c
    ถ้าสั่งมาเปลี่ยนยังไม่รู้ว่าจะหายหรือเปล่า หรือจะมีสาเหตุื่อื่นมั๊ย อันนี้ก็ยังไม่ทราบ และลูกค้าจะเปลี่ยนหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ 700+ค่าแรงอีก+ค่าขนส่ง
    ขอคำแนะนำช่างปริ้นเตอร์หน่อยครับ พอมีอะไหล่ถูกกว่านี้มั๊ยครับ
    หลวงเภาจอมลีลา:
         ผมว่า Brother ซ่อมก็โอเคนะครับ ปัญหาไม่จุกจิกเท่ารุ่นอื่นๆ เป็นระบบแทงค์มาตั้งแต่แรก . .
         หากจะหาอะไหล่ให้ถูกกว่านี้ คงจะต้องหาซากปริ้นเตอร์ Brother ที่ใช้ชุดปั้มหมึกรุ่นเดียวกันที่ไม่ใช้แล้วมาเป็นอะไหล่ดีกว่า
         แต่บ้างครั้งเราต้องตีประเมินเครื่องลูกค้าด้วยว่าจะคุ้มซ่อมไหม คงไม่มีอะไรเสียอีกตามมา เท่านี้ลูกค้าก็คงโอเคครับ ..
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 กรกฎาคม 2559, 11:03:51 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 43827
    « ตอบกลับ #10 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2559, 15:14:59 »
  • เครื่องพิมพ์บราเดอร์ Brother DCP 165 195 หรือ MFC หรือ J125 J200 อาการ 50 5A
    เมื่อหน้าจอแจ้งให้ทราบ maintenance routine 50 หรือ 5A unable clean 50 เกิดจากมีเศษกระดาษหล่นหรือติดในเครื่อง แต่ถ้าตรวจสอบหมดแล้วไม่พบเศษกระดาษดังกล่าว ให้เคลียร์ค่า FLUSH เหมือน error 46 ถ้ายังไม่หาย สาเหตุเกิดจากตัวเซนเซอร์ ที่ปั้มไม่สะอาด(มี 3 ตัว ที่ชุดเฟือง 2 บางทีน้ำหมึกเข้าไปอัดทำให้กระเดื่องทำงานไม่คล่อง และอีกตัวที่ฝาครอบใสๆ แกะฝาครอบออกและใช้ทิชชูชุบน้ำเปล่าเช็ดที่แผ่นจานพลาสติกใสๆ เบาๆแล้วปิดฝาครอบเหมือนเดิม) ต้องถอดปั๊มและเซนเซอร์มาทำความสะอาด วิธีถอดปั้ม คลายน้อตทุกตัวที่ล๊อคชุดรางหัวพิมพ์ก่อน และคลายน๊อตที่ยึดมอเตอร์สายพาน สลักสีขาวที่ติดชุดปั๊มสามารถแกะออกได้ จะทำให้ถอดชุดปั๊มได้ง่าย ส่วนวิธีถอดเซนเซอร์ตัวที่อยู่ข้างๆ มอเตอร์สายพานให้คลายน๊อตที่ยึดออกไขควงแฉกขนาดเล็ก(น๊อตนาฬิกา) ส่วนเซนเซอร์ที่อยู่ด้านหลังให้คลายน๊อตที่ยึดสองส่วนของปั๊มออกก่อนจะสามารถ เลื่อนระดับให้มีช่องสำหรับถอดเซนเซอร์ได้ง่าย หรือเปลี่ยนชุดปั๊มใหม่ทั้งชุด ราคาประมาณ 700 บาท
    มาจากที่นี่...
    • กระทู้: 43827
    « ตอบกลับ #11 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2559, 15:18:27 »
  • ล้างทำความสะอาดเครื่อง brother หลังจากใช้งานไป 20,000 แผ่น
    อัพเดตเมื่อ มากกว่าหนึ่งปี
    รอบนี้เจอ เครื่องนี้ brother dcp-j125 เครื่องนี้ใช้งานไป สองหมื่นกว่า รื้อทำความสะอาดทั้งหมดครับ หัวพิมพ์ยังปกติ ซึ่งชุดปั้มเป็นจุดที่เน้นในการทำความสะอาดมากที่สุด เพราะประสิทธิภาพในการพิมพ์หรือทำความสะอาด เคสนี้มาสองเครื่อง ฝุ่นกระดาษที่ถูกเเกนทรายดึงนั้น จะติดตามแคร่กระดาษ และชุดเซ็นเซอร์จับกระดาษ ภาพนี้แสดงหลังจากทำความสะอาดแล้ว โอกาศหน้าจะเก็บภาพก่อนรื้อทำความสะอาดมาให้ดูกันนะครับ
    ชุดปั้มหมึก ระบบค่อนข้างเยอะ แทบจะใกล้เคียงกับ canon ip4500 เลยครับ มีสายเซ็นเซอร์สวิตสองจุด ใต้ปั้มครับ ปั้มแบบนี้ดูดหมึกสองจุดครับ จุดแรกดูดในสายหมึกจากตลับมายังชุดหัวพิมพ์ ดังในภาพ เป็นชุดยางที่มีจุด ตรงกลาง สี่จุด นั่นคื่อกระเดื่องดันวาล์ว ให้ปล่อยหมึกออกมาทั้งสี่สี ส่วนชุดบนตรงลูกศรชี้ เป็นชุดที่ดูดจากหัวพิมพ์
    ภาพนี้สังเกตตรงลูกศรขวามือ ชุดนี้คือเซ็นเเซอร์กระดาษ และเซ็นเซอร์จับรอบแกนทราย ชุดนี้สำคัญครับ ถ้าไม่ลงล๊อค จะแจ้งกระดาษติดตลอดครับ
    ภาพนี้เป็นชุดเเกนทรายและ ชุดทางเดินกระดาษครับ หลังจากทำความสะอาดไปแล้ว ก่อนประกอบ
    • กระทู้: 43827
    « ตอบกลับ #12 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2559, 15:27:45 »
  •      วิธีแกะหัวพิมพ์ บราเธอร์
    เราขอข้ามขั้นตอนการแกะกรอบนอกไปเลยนะครับ เพราะเพื่อนๆๆช่างคงแกะกันได้เพราะไม่อยากนัก
    เมื่อแกะกรอบกับชุดแสกนออกก็จะเจอหัวพิมพ์อยู่ทางขวามือสุด
    ให้หมุดชุดจานฟีตกระดาษทางซ้ายมือไปด้านบน จะทำให้กระเดื่องชุดปั๊มหมึกคายล๊อค
    ทำการเลื่อนหัวพิมพ์ออกมาทางซ้ายมือให้ตรงกับล๊อคขารางหัวพิมพ์
    ภาพตำแหน่งปลดล๊อครางหัวพิมพ์
    ทำการปลดสายพานกับสายเซนเซอร์
    จากนั้นก็จะยกหัวพิมพ์ออกได้ดังภาพ
    มา ทำความเข้าใจเกียวกับน้ำยาล้างหัวพิมพ์ก่อนนะครับ อาการตันของหัวพิมพืบราเดอร์นั้น เกิดจากหมึกพิมพืบราเดอร์ไม่ได้คุณภาก และเกิดจากผู้จำหน่ายบางรายใช้หมึกแคนนอนมาใช้แทน ทำให้เกิดอุดตันถึงไหม้
    แต่ ส่วนใหญ่ลูกค้าจะไม่ทราบ และก็เป็นอันยากที่จะแยกออกว่าเป็นหมึกชนิดใดหากใช้น้ำยาล้าง EPSON Brother แช่ล่างไม่ออกแสดงว่าหมึกที่ตันเป็นหมึก CANON ก็ให้ใช้น้ำยาล้าง HP CANON
    ให้ผสมน้ำยากับน้ำกลั่นในอัตราส่วน น้ำยา 2 ส่วนต่อน้ำ 1 ส่วน
    หาถาดแบนๆๆจากนั้นเทน้ำยาลงไปบางๆๆย้ำบางๆๆห้ามสูงมากเกินหนึ่งมิลหากน้ำยาสุงเกินจะทำให้ท่วมเซนเซอร์เช็คกระดาษ
    เวลา ที่ใช้แช่อาจมากน้อยตามอาการตันมากตันน้อยบางหัวอาจแช่ไว่ ข้ามวัน แต่ให้สังเกตหัวพิมพ์ก่อนแช่ด้วยนะครับว่ามีรอยไหม้เป้นแนวตรงหรือเปล่าหาก มีแสดงว่าหัวพิมพ์ไหม้แล้วขอแสดงความเสียใจด้วย
    โพสต์เมื่อ 6th March 2012 โดย บล็อคดีๆ สาระดีๆ ที่มีรวบรวมให้มากมาย
    มาจากกระทู้นี้...  http://thungwa-bb.blogspot.com/2012/03/blog-post_06.html
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กรกฎาคม 2559, 15:31:55 โดย Auto Man »
    tooktamazda
    « ตอบกลับ #13 เมื่อ: 06 พฤศจิกายน 2559, 20:10:03 »
  • สอบถามวิธีเคลียร์ซับหมึก บราเธ่อร์ dcp -t300 ค่ะ ลองเคลียร์หลายครั้งแล้วไม่หายค่ะ
    ++เคลียร์ตามข้างล่างแล้วไม่หายค่ะ++
    1. กดปุ่ม Menu ค้างไว้
    2.เสียบปลั้กไฟเครื่องปริ้นท์ โดยปุ่ม Menu ยัง ค้างอยู่
    3. ปล่อยปุ่ม Menu ก็จะเข้าสู่ Maintenance Mode
    4.กดเครื่องหมาย + ,- ขึ้นไปจนเจอเลข Maintenance Mode 8  กด OK
    5.แล้วกด+,- ขึ้นไปเจอเลข 0 กด OK  (maintainance 80)
    6.จากนั้นกดปุ่ม  Mono Start ไปเรื่อย จนเจอคำว่า Purge:XXXX
       ให้กด + -  ขึ้นจนเจอ 2 กด OK
       กดขึ้นจนเจอ 7 กด OK
       กดขึ้นจนเจอ 8 กด OK
       กดขึ้นจนเจอ 3 กด OK   (2783)
       จำนวน Purge ก็จะเป็น 0000
    7.จากนั้นกดปุ่ม Stop/Exit ออกไป เจอ Machine Error 46
    8.แล้วออกจาก Mode Maintenance โดยกดขึ้นไปเจอ เลข 9 กด OK
    และกดขึ้น เจอเลข 9 กด OK แค่นี้ก็จะหายแล้ว  เครื่องก้อจะทำงานต่อไป
