ผู้เขียน หัวข้อ: Nissan นาวาร่า วิ่งเกียร์ 5 เกียร์ 6 รอบเครื่องได้ประมาณ 2000  (อ่าน 15793 ครั้ง)
  • กระทู้: 43911
    มีผู้ใช้รถนำรถนิสสัน นาวาร่า ที่มีหลังคาและที่นั่ง (รถรับส่งนักเรียน) มาให้ดู ว่าเครื่องมีปัญหา คือว่า ขับเกียร์ 5 หรือเกียร์ 6 จะวิ่งได้ที่รอบเครื่องยนต์ ประมาณ 2,000 รอบ  ส่วนเกียร์อื่นๆ นั้น รอบเครื่องขึ้นได้ปกติ
    ตรวจเช็คไฟเอนจิ้นก็ไม่โชว์ ว่ามีปัญหา (ไฟเช็คเอนจิ้นดับ)  ใช้เครื่องสแกนรถยนต์
(Carman Scan Lite) ก็ไม่พบโค๊ดปัญหา (No Error Code)
    ลองเช็คกรองอากาศ หรือถอดออกวิ่งอาการยังเหมือนเดิม  ถอดขั้วแบต(ล้างหน่วยความจำ)
อาการยังคงมีอยู่  แต่ที่ตรวจพบคือ มาตรวัดความเร็วไม่ขึ้น ขณะวิ่งทดสอบ แล้วมาตรวัดความเร็วมันส่งสัญญาณเข้ากล่อง ECM  ไหมเนี่ย... เพราะรถเป็นเกียร์แมนวล ธรรมด้า ธรรมดา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 มีนาคม 2566, 07:35:10 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 43911
   เจ้าของรถจะรีบนำรถไปใช้งาน  เลยให้นำไปใช้ก่อน
สาเหตุของปัญหา ที่จะต้องตรวจสอบ กันต่อไปคือ
1. เปลี่ยนกรองโซล่า (อาจมาจากการอุดตันก็ได้)
2. ปัญหามาจากวาล์ว SCV (Suction Control Valve = วาล์วควบคุมการดูด)
และในระหว่างที่ตรวจสอบ ตรวจพบ
- ไฟเบรกมือติดตลอด ไม่ดับ เช็คน้ำมันเบรก ระดับปกติ
- ไฟ ABS โชว์  สแกนพบเซนเซอร์ล้อหน้าขวา และเซนเซอร์ล้อหลังทั้งสองข้าง
อ้อ... นึกขึ้นมาได้ว่า ระบบเบรกเอบีเอส ต้องอาศัยตัวตรวจจับความเร็วรถด้วย (VSS = Vehicle Speed Sensor)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 สิงหาคม 2559, 15:40:35 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 43911
  • กระทู้: 43911
ไปตามหาคู่มือการซ่อม นิสสัน นาวาร่า
ไปสมัครสมาชิก หวังจะได้โหลดฟรี ที่ไหนได้ แจ้งให้เสียเงินผ่าน Paypal
สมาชิกท่านใดมี นำมาแบ่งปันหน่อย  จะได้นำข้อมูลไปแก้ไขปัญหารถคันนี้
ไปค้นอีกเว็บ การบ้าน.com ไฟล์นี้คุ้นๆ ว่าเคยดาวน์โหลดมาจากเว็บบิตแล้ว
คู่มือซ่อมรถยนต์ Nissan Navara และรุ่นอื่นๆอีก 7 รุ่น (อัพให้ใหม่นะครับอันเก่าอัพไม่ขึ้นครับ)
คู่มือการซ่อมรถยนต์ Nissan Navara และอีกหลายๆรุ่นเช่น
-A33
-ALMERA
-C11 THAI VERSION
-ESM E25
-N16
-D40 (Navara)
-TD25 TURBO
-YD25Ti
   แต่ไปเปิดคู่มือผ่านเว็บ ไปเจอในเรื่อง EC (Engine Control) เริ่มหน้า 981
https://manuals.co/workshop/nissan/navara/nissan-navara-2005-workshop-manual/5529432/981
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 สิงหาคม 2559, 11:45:50 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 43911
  • กระทู้: 43911
  • กระทู้: 43911
  • กระทู้: 43911
  • กระทู้: 43911
  • กระทู้: 43911
ประเภทปัญหาที่ว่า รถวิ่งไม่ออก และไฟเช็คเอนจิ้นไม่โชว์
ช่างตกม้าตาย เพราะว่าใช้เครื่องมือสแกนเป็นแสนแต่แก้ปัญหาไม่ได้ 5 5 5
ส่วนหนึ่งมาจากเจ้านี่เลย มาฟแอร์โฟว์เซนเซอร์ (MAF Sensor)
  • กระทู้: 43911
  • กระทู้: 43911
เริ่มต้นหน้านี้เลย ในเรื่องของ IAT Sensor (Intake Air Temperture Sensor = ตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 สิงหาคม 2559, 10:24:35 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 43911
  ของคู่กัน เมื่อมีตัวตรวจจับอุณหภูมิอากาศ ก็ย่อมมี
  ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ำ (หรืออุณหภูมิเครื่องยนต์ ว่าร้อนหรือเย็นแค่ไหน)
แต่ไม่มีตัวตรวจจับอุณหภูมิดินเน๊าะ 5 5 5  (ดิน น้ำ ลม ไฟ -ไปเลย ธาตุทั้งสี่)
ว้าว ๆ  ๆ  การจั๊มอ่านโค๊ด คงจะหมดสมัยละมั๊ง เมื่อนิสสันใช้วิธีนี้
1. เปิดสวิทช์กุญแจ ON  อย่างน้อย 5 วินาที
2. ปิดสวิทช์กุญแจไปที่ OFF รออย่างน้อย 10 วินาที แล้วถึงบิดมาที่ ON
3. แล้ว ECM จะเข้าสู่โหมดการวินิจฉัยปัญหา (ยังไม่เคยลองเด้อ... เพื่อนสมาชิกคนใดมี
   ลองแล้วมาบอกกันหน่อย นะครับท่าน...)
4. ถ้ามีโค๊ดปัญหาอะไร เครื่องจะโชว์ออกมาจ๊า
มาจากประมาณหน้านี้ https://manuals.co/workshop/nissan/navara/nissan-navara-2005-workshop-manual/5529432/1083
  • กระทู้: 43911
  • กระทู้: 43911
   การทดสอบตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ำว่าดีหรือเสีย ต้องถอดออกมา
จุ่มลงไปที่กระติกน้ำร้อน ก็ได้ พร้อมกับใช้เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ
ของน้ำ และวัดค่า คตท. ที่อุณหภูมิต่างๆ และนำค่ามาเปรียบเทียบกับ
ค่ามาตรฐาน ถ้าไม่ได้/ไม่ตรงกันมากๆ ก็ต้องเปลี่ยน
  (แต่เท่าที่ Auto Man ตรวจวัดมาไม่ค่อยเสียครับ ค่า คตท.จะแปล
ผกผันกับอุณหภูมิ คือ อุณหภูมิสูงขึ้น แต่ คตท.จะต่ำลง)
   และเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา ก็ได้ให้นักเรียน ปวช.2 ก.2 ทำใบงานในเรื่องการวัด
ค่า คตท.ของตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ำนี่หล่ะ
