ผู้เขียน หัวข้อ: ไปอับเดตเฟิร์มแวร์ Soundcraft UI16 V.1.0.5465  (อ่าน 4612 ครั้ง)
ออฟไลน์ Sound Man
  • กระทู้: 2474
  • สมาชิกลำดับที่ : 2
  • สมาชิกวีไอพี ปีที่ 1,3-4
« เมื่อ: 05 สิงหาคม 2559, 13:26:52 »
  •    ว่างเว้นจากการอับเดตไปนาน
    เวอร์ชั่นแรกที่ีมากับตัวเครื่อง จำไม่ได้แระว่าอะไร น่าจะประมาณนี้มั๊ง
    - V.1.0.3838  ต่อมาอับมาเป็น
    - V.1.0.4246
    - ไปอับเดตเฟิร์มแวร์ Soundcraft UI16 V.1.0.5465
    http://www.soundcraft.com/products/ui16
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 พฤษภาคม 2560, 15:35:11 โดย Auto Man »
    ออฟไลน์ Sound Man
    • กระทู้: 2474
    « ตอบกลับ #1 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2559, 15:52:32 »
                About Ui16 V1.0 build 5465-ui16
    Feature Enhancements:
    ยท       Synd ID feature added (multiple browser windows staying in channel Sync)
    ยท       Support for EDGE (latest Microsoft browser)
    ยท       "MoreMe" Portrait Mode ON/OFF - On by default (Settings)
    ยท       Working Enabled/Disabled broadcast SSID
    ยท       Channel MUTE mutes Aux Sends as well in PFL mode
    ยท       Global Pre-Fade Aux Send Point โ€“ Pre-Processing or Post-Processing, Post by default
    ยท       AFS2 removed from SHOWS/SNAPS and now uses it's own preset manager
    ยท       MAC Address visible in Network Settings
    ยท       New Hard Lock (admin/pass) Access limitations system
    ยท       Local user Settings presets feature in Settings
    ยท       Reset Local user Settings to default feature in Settings
    Software Update Instructions for Ui16 V1.0 build 5465-ui16
    01. Download the uiupdate file from the Soundcraft website. The format is:  uiupdate-k-1.0.5465-ui16.zip (leave in zip format)
    02. Copy the file to a USB media device suitable for connection to a Ui mixers USB port.
    Note: The file can reside in any directory. Any USB port on the mixer is acceptable.
    03. Ensure a client device is connected to the Ui mixer GUI.
    04. Connect USB media to the Ui mixer
    05. The GUI display will display that the USB device has been mounted. After the stick has been read (10 more seconds) the update will be recognised.
    06. The GUI will prompt you if you would like to update the Ui mixer. Options are Ok/Cancel.
    07. Select OK to confirm
    08. The Ui mixer will perform a firmware update
    09. The GUI will present a message stating whether the update has been successful or not.
    10. You must power cycle the unit and reconnect the client device. Power off for at least 10-15 seconds before powering back on.
    Note: A flick of the power off/on may fail to boot properly and display a continuous flashing blue wifi led. Make sure to power off, wait 10-15 seconds, then power on. The blue wifi led will pulse/flash for  10-15 seconds then remain on."
    11. You can now browse to the about page to see the new firmware version information.
                   RESET TO FACTORY DEFAULT FIRMWARE
    ********************************IMPORTANT*******************************
    This method removes all updates you may have performed on the mixer and returns
    the mixer to the default factory shipping firmware and state. Please ensure you
    have saved/backed up any shows before resetting your Ui.
    The following procedure will restore the console to the factory defaults.
    NOTE: All settings, snapshots, users, profiles and shows will be lost.
    01. Create a test file named fullreset.txt (no contents necessary) and copy to a USB stick
    02. Insert the USB stick into one of the Ui's USB ports.
    03. Use a slim, long object (paper clip) to hold the reset button down for approximately 10 seconds while you power on the unit.
    04. The Ui will recognise the fullreset.txt file on the USB stick and perform a full factory reset.
    05. 10. You must power cycle the unit and reconnect the client device. Power off for at least 10-15 seconds before powering back on.
    ออฟไลน์ Sound Man
    • กระทู้: 2474
    « ตอบกลับ #2 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2559, 15:53:13 »
  •  แปลได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ตามความเข้าใจ  8)
    • กระทู้: 43911
    « ตอบกลับ #3 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2560, 15:24:32 »
  •   ณ  ปัจจุบันวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 (11052017) เป็นเวอร์ชั่น 1.0.5763
    ไปอ่านไฟล์ Readme.txt กันก่อน ว่ามีการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติมอะไรกันบ้าง
                About Ui16 V1.0 build 5763
    New Features:
       - Tablet: Hold fader for fine tuning
       - Tablet: Manual data entry
       - Tablet: Mute FX/All for player page
       - Tablet: F1/F2 Next and Previous snapshot functions
       - Tablet: Pedal footswitch play/record functions
       - Tablet/Phone: Aux Send mute inheritance
       - Tablet/Phone: Stereo/unlink L/R Master DYN
       - Tablet/Phone: Player list font changed for language support
    Bug Fixes:
       - Tablet: Scroll fixes
       - Tablet: Selecting 1st visible channel on startup if VG is active
       - Tablet: FX type fix
       - Tablet/Phone: request animation frame for blackberry
       - Tablet/Phone: channel reset gain fix to -40dB
       - Phone: remember master pass fix
       - Phone: visual fix
       - Phone: mouse event fix
       - Network: scuiwlan config page reset fix
       - Eq: deesser circle no bypass fix
       - Moreme: no channel menu
       - Firmware: New boot loader
       - Firmware: Resyncing messages
       - Firmware: Exit spi threads fix
       - Firmware: spi thread termination fix
       - Firmware: Reset spi logic
       - Firmware: spi speed adjustment
       - Firmware: More robust spi send
       - Firmware: i2c optimiztions
       - Firmware: New shark firmware
       - Firmware: Updated websrv
       - Firmware: Network driver changes
       - Firmware: Protocol update
       - Firmware: ffmpegdata
       - Firmware: Juce header update
       - Firmware: Frequency tweaks
       - Firmware: Connection garbage collector
       - Firmware: Resource control optimizations
    Notes:
       - Aux Mute inheritance: If you have had previous shows saved with previous firmware your Aux mutes will not mute along with corresponding Mix channels unless the Aux Send mute inheritance setting in SETTINGS is ON.
       - Network recommendation: When changing network password it is recommended to always forget the relative network connection on clients prior to rejoining. Certain devices cache network information and do not allow connections after changing the WPA password until network is forgotten on client. It can sometimes also be beneficial to disable and then enable your WiFi adapter to ensure fresh client network information.
       - Network recommendation: When using the mixer in highly populated WiFi environments or extended distance we recommend using a high powered antenna or external router.
    Documentation:
    * Please refer to latest PDF operational manual addendum 3.
    Software Update Instructions for Ui16 V1.0 build 5763
    01. Download the uiupdate file from the Soundcraft website. The format is:  uiupdate-1.0.5763-Ui16.zip (leave in zip format)
    05. The GUI display will display that the USB device has been mounted. After the stick has been read (maybe 10 more seconds) the update will be recognised.
    Note: A flick of the power off/on will almost always fail to boot properly, and can get stuck in continuous flashing blue wifi led. Make sure to power off, wait 10-15 seconds, then power on. The blue wifi led will pulse/flash for around 10-15 seconds then remain on."
    RESET TO FACTORY DEFAULT FIRMWARE - THIS IS OPTIONAL WHEN INSTALLING 1.0 BUILD 5762
    03. Use a slim, long object to hold the reset button down for approximately 10 seconds while you power on the unit.
