ผู้เขียน หัวข้อ: ระบบนับจำนวนครั้งดาวน์โหลดไฟล์  (อ่าน 4063 ครั้ง)
  • กระทู้: 44166
« เมื่อ: 06 สิงหาคม 2559, 07:31:57 »
  • ระบบนับจำนวนครั้งดาวน์โหลดไฟส์
    เห็นเพื่อนๆ ถามมามากเรื่องการนับจำนวนครั้งที่ดาวน์โหลดไฟส์ เกิดความสงสัยว่าระบบทำงานอย่างไรเลยขอคำปรึกษาจากพี่วิน ในที่สุดก็ทำได้ก็เลยอยากเอามาแบ่งปันครับ
    Dow.php
    <?php
    $host
    ="localhost";
    $username="root";
    $password="123456";
    $db="crulis";
    mysql_connect$host,$username,$password) or die ("ติดต่อกับฐานข้อมูล Mysql ไม่ได้ ");
    mysql_select_db($db) or die("เลือกฐานข้อมูลไม่ได้");
    $cs1="SET character_set_results=tis620";
    mysql_query($cs1) or die("ERR: Results");
    $cs2="SET character_set_client=tis620";
    mysql_query($cs2) or die("ERR: Client");
    $cs3="SET character_set_connection=tis620";
    mysql_query($cs3) or die("ERR: Connection");
    $sql "select * from phts";    //คำสั่ง Sql ที่ใช้
    $dbq=mysql_query($sql) or die ("ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้");
    $numrow=mysql_num_rows($dbq);
    if(
    $numrow 0)
    $i=1;
    while(
    $i <= $numrow)
    $result=mysql_fetch_array($dbq);
    $id_ph=$result[id_ph];
    $name_photo =$result[name_photo];
    $pp =$result[pp];
    $numphts =$result[numphts];
    <table width="30%">
    <td width="7%" ><? echo $i ?></td>
    <td width="49%"><?php echo $pp ?></td>
    <td width="44%"><a href="file/count.php?id_ph=<?php echo $id_ph ?>" title="ดาวน์โหลด">ดาวน์โหลด[/url][<?php echo $numphts ?>]</td>
    </tr>
    </table>
    <?php
    $i
    else
    echo
    "[br /] [br /] <font color=red>ไม่พบเอกสาร ! </b>";
    count.php
    <?php
    $host
    ="localhost";
    $username="root";
    $password="123456";
    $db="crulis";
    $strSQL "UPDATE phts SET numphts = numphts + 1 WHERE id_ph = '".$_GET["id_ph"]."' ";
    $objQuery mysql_query($strSQL);
    $strSQL "SELECT * FROM phts WHERE id_ph = '".$_GET["id_ph"]."' ";
    $result mysql_fetch_array($objQuery);
    header("location:".$result["name_photo"]);
    exit();
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 พฤศจิกายน 2561, 09:58:50 โดย Auto Man »
