ผู้เขียน หัวข้อ: เทคนิคการซ่อม Switching power supply  (อ่าน 25538 ครั้ง)
  • กระทู้: 44189
« เมื่อ: 14 สิงหาคม 2559, 09:12:47 »
  • เทคนิคการซ่อม Switching power supply (1)
    Switching power supply มีโอกาสเสียมากกว่า linear power supply ใน switching power supply ไฟฟ้ากระแสตรงแรงดัน 311 V (ได้จากการแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V ความถี่ 50 Hz) ถูกสวิตช์เปิด-ปิดด้วยความถี่สูงช่วง 40 kHz ถึง 120 kHz ขึ้นอยู่กับการออกแบบและมีวงจรควบคุมให้ได้แรงดันคงที่ตามต้องการ ในขณะที่ linear power supply ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V ความถี่ 50 Hz ถูกลดแรงดันลงตามที่ต้องการด้วยหม้อแปลงหลังจากนั้นไดโอดแปลงให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงและกรองให้มีแรงดันเรียบด้วยตัวเก็บประจุซึ่งตัวเก็บประจุกรองแรงดันกระเพื่อมที่ความถี่ 100 Hz หากต้องการรักษาแรงดันให้คงที่ก็เพิ่มวงจรรักษาระดับแรงดัน (voltage regulator) เช่น แรงดัน 5V 12V -5V -12V เป็นต้น
    ที่ความถี่สูงตัวเก็บประจุมีการสูญเสียในรูปของความร้อนมากขึ้น
           ตัวเก็บประจุมักจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ switching power supply เสีย จากการที่ตัวเก็บประจุต้องกรองสัญญาณความถี่สูงถึง 120 kHz ที่ความถี่สูงตัวเก็บประจุมีการสูญเสียในรูปของความร้อน (P = V²2πfC(DF)) มากตามไปด้วยเมื่อเปรียบเทียบกับที่ความถี่ต่ำเช่นที่ 100 Hz ใน linear power supply ความร้อนที่เกิดขึ้นในตัวเก็บประจุจะทำให้สารไดอิเล็กตริคบางส่วนรั่วออกจากภาชนะที่บรรจุทำให้ค่าเก็บประจุลดลง ขนาดแรงดันกระเพื่อมมากขึ้นจนอาจทำให้จ่ายแรงดันไม่เพียงพอต่อความต้องการของ load อาการเสียในรูปแบบต่าง ๆ และการแก้ไขคอยติดตามในครั้งหน้าครับ
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 สิงหาคม 2560, 04:57:32 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 44189
    « ตอบกลับ #1 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2559, 09:15:02 »
  • เทคนิคการซ่อม Switching power supply ตอน 2
                                   รูปที่ 1
    ลักษณะการเสีย ของ switching power supply ที่มักพบได้บ่อยพอจะจำแนกได้ดังนี้
          1. ไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ load ได้อย่างเพียงพอ โดยเครื่องมือมีอาการแสดงให้เห็นคือติด ๆ ดับ ๆ หากใช้ AC Voltmeter วัดแรงดันด้านเอาต์พุตจะได้ค่าที่สูง (ค่าปกติไม่เกิน 100 mV)
    สาเหตุ เท่าที่พบคือ 1.1 ตัวเก็บประจุที่ทำหน้าที่กรอง (C10, C11, C12 รูปที่ 1) มีค่าลดลงมากกว่า 20 %
                          1.2 ความถี่ของการสวิตช์ลดลงเนื่องจากค่าตัวเก็บประจุ (ภายในวงจรที่ทำหน้าที่เหมือนกับ U1 รูปที่ 1) เปลี่ยนไป ซึ่งตัวเก็บประจุนี้ทำหน้าที่ในการกำหนดความถี่
           2. ให้แรงดันสูงเกินกำหนด
    สาเหตุ เท่าที่พบคือ 2.1 อุปกรณ์ป้อนกลับ (opto-coupler U2 รูปที่ 1) เพื่อควบคุมการสวิตช์บกพร่อง ทำให้แรงดันสูงเกินค่าที่ต้องการ หากมีวงจรป้องกันแรงดันเกิน วงจรส่วนนี้ก็จะทำงาน อีกข้อสังเกตุหนึ่งคือความถี่ของการสวิตช์ขึ้นไปสูงหลายเท่าของค่าปกติ (เช่นปกติวัดความถี่ที่ขดลวดของหม้อแปลงได้ 50 kHz เมื่อผิดปกติความถี่อาจขึ้นไปถึง 250 kHz) และความถี่ไม่นิ่ง
                          2.2 ความถี่ของการสวิตช์สูงขึ้นเนื่องจากค่าตัวเก็บประจุ (ภายในวงจรที่ทำหน้าที่เหมือนกับ U1 รูปที่ 1) เปลี่ยนไป
           3. ไม่ให้แรงดันเอาต์พุต
    สาเหตุ เท่าที่พบคือ 3.1 ตัวควบคุมการสวิตช์ (U1 รูปที่ 1) เสีย
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 มิถุนายน 2562, 07:25:12 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 44189
    « ตอบกลับ #2 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2559, 09:20:45 »
  •    การตรวจซ่อม switching power supply ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลักได้แก่
         1. เตรียมการ เนื่องจากแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับ switching power supply มีแรงดันสูงถึง 311 Vdc หากเกิดความผิดพลาดในขณะทำการซ่อมจะก่อให้เกิดความเสียหายที่รุนแรง และอุปกรณ์อาจจะเสียหายมีจำนวนมากกว่าเดิมทำให้ยากต่อการซ่อม ดังนั้นควรจะต่อฟิวส์ป้องกันโดยใช้ฟิวส์ที่ตัดที่กระแสน้อยกว่าค่าปกติใช้งาน เช่น ปกติใช้ 2 A ก็ใช้ 500 mA แทน
    ตัดลายทองแดงแล้วแทรกฟิวส์กรณีที่ในวงจรไม่มีฟิวส์
         2. ตรวจวัด เปลี่ยนอุปกรณ์ ต้องหาสาเหตุให้ได้ก่อนว่าปัญหาเกิดจากที่ใดด้วย
            2.1   การสังเกตุ โดยรวมถึงความผิดปกติ เช่น LED ให้แสงสว่างไม่สม่ำเสมอนั่นแสดงว่าไฟไม่เรียบ อุปกรณ์บางส่วนแตกออก
            2.2   การวัดด้วยโวลต์มิเตอร์ทั้ง DC และ AC หากยังไม่พบสาเหตุ
            2.3   ให้ตรวจวัดความถี่ของการสวิตช์อาจจะเป็นที่อินพุตของหม้อแปลงหรือที่เอาต์พุตของหม้อแปลงก็ได้ซึ่งความถี่จะอยู่ในช่วง 40-120 kHz (ดูข้อมูลของ IC ประกอบด้วย) ถ้าแตกต่างไปจากนี้ ให้ตรวจวัดตัวเก็บประจุที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดความถี่ และ opto-coupler กรณีความถี่เป็นศูนย์ตัวควบคุมการสวิตช์ เสีย กรณีความถี่ต่ำไปหรือสูงไปมีสาเหตุเป็นไปได้ทั้งตัวเก็บประจุและ opto-coupler เท่าที่พบค่าตัวเก็บประจุลดลงความถี่จะสูงขึ้นทำให้แรงดันด้านเอาต์พุตของหม้อแปลงสูงขึ้นและในทางกลับกัน ความถี่สูงขึ้นอาจมีสาเหตุมาจาก opto-coupler ก็เป็นไปได้ซึ่งความถี่อาจจะสูงถึง 2-3 เท่า
    มีอยู่กรณีหนึ่งที่ opto-coupler (ISO3) เสีย ความถี่ขึ้นไปประมาณ 200 kHz
    วัดความถี่ทางด้านเอาต์พุตของหม้อแปลงได้ 67.55 kHz อยู่ในช่วงปกติ
    หากพบสาเหตุแล้วให้ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสีย ในบางครั้งไม่สามารถหาอุปกรณ์เหมือนตัวเดิมได้จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่มีลักษณะการทำงานคล้าย ๆ กันแทนก็ต้องศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์ตัวนั้น ๆ ค่าความต้านทานที่แตกต่างกันเพียงตัวเดียวก็อาจจะทำให้วงจรไม่ทำงานได้เช่นกัน
         3. ตรวจสอบการใช้งานได้ ต่อโหลดให้กินกระแสตามกำหนดแล้วตรวจวัดแรงดันว่ายังคงที่ตามกำหนดหรือไม่ แก้ไข หรือประกอบกลับสู่สภาพเดิมแล้วแต่กรณีไป
    ถอดฟิวส์ออกแล้วบัดกรีลายทองแดงกลับเหมือนเดิม
           เทคนิคการซ่อม Switching power supply ได้เริ่มมาตั้งแต่ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 และตอนนี้เป็นตอนสุดท้าย ครับ
    MK
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 สิงหาคม 2560, 04:55:31 โดย Auto Man »
    pornchai panmung
    « ตอบกลับ #3 เมื่อ: 13 กันยายน 2561, 13:47:49 »
  • สวัสดีครับ
    พี่ครับ ทำไมที่ชาร์จโทรศัพท์ถึงมีเสียงหวีดดดดดดดดด ครับ
    เมื่อต่อโหลด(โหลดคือโทรศัพท์) เสียงจะหายไป
    แต่ถ้าเอาโหลดออก ก็จะมีเสียงเหมือนเดิม
    • กระทู้: 44189
    « ตอบกลับ #4 เมื่อ: 13 กันยายน 2561, 14:57:18 »
  • สวัสดีครับ
       ขอชมว่า  ช่างสังเกตุดีแท้  อาจเป็นไปได้หลายกรณี เพราะเครื่องทำงานกับความถี่
    อาจมีความถี่ในช่วงหนึ่งส่งเสียงให้เราได้ยิน
    ถ้าไม่เป็นตั้งแต่แรก ก็อาจจะเป็นที่หม้อแปลงสวิทชิ่งก็เริ่มมีปัญหา (นี่ก็เดา..555)
    pornchai panmung
    « ตอบกลับ #5 เมื่อ: 13 กันยายน 2561, 15:51:50 »
  •  (( -OO- -OOO-
    สวัสดีครับ
    ขอบคุณครับ
    ออฟไลน์ -ssss-
    • ช่างยนต์มือใหม่
    • กระทู้: 25
    • สมาชิกลำดับที่ : 25899
    « ตอบกลับ #6 เมื่อ: 23 เมษายน 2568, 21:58:31 »
  •  ]]]? ]]]? thank you [[[ [[[
