ผู้เขียน หัวข้อ: นึกว่ามีแต่ Fino เร่งแล้ววูบ CR-V มีเหมือนกัน  (อ่าน 4318 ครั้ง)
  • กระทู้: 44077
   รถเพื่อนครูใช้มามือเดียว อายุรถนะประมาณ สิบกว่าปี ส่วนคนน่าจะใกล้เกษียณแล้วล่ะ 5 5 5
แซวป้าเล่นเน้อ... คนฮักแพงกันดอกหวา
   เป็นรถ CR-V  G2  วิ่งมาได้ 224,152 กำมือ
ประวัติรถ  เมื่อ  4 ปีที่แล้วเปลี่ยนเกียร์ที่ศูนย์ หมดไปสองหมื่นกว่าบาท (ราคานี้น่าจะซ่อมนะ -ที่ 0 ด้วย)
มีอาการ วิ่งทางไกล จากนครพนม ไปแถวน้ำหนาว วังสะพุง ภูเรือ คันเร่งเหยียบไม่พุ่ง ไม่ขึ้นรอบเครื่องได้ไม่เกิน 2,500
เจอทั้งขาไปและขากลับ คนขับขับไม่กล้าแซง กลัวไม่พ้น
   หรือบางทีวิ่งไประยะสัก 40 กม. ก็มีปัญหาแล้ว (นึกว่าจะเป็นตอนเครื่องร้อนซะอีก)  ทำความเร็วได้ไม่เกินร้อย
   วันนี้จึงนำรถมาให้เช็คดูว่า เป็นอะไร  จะแก้ยังไง.....
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 กันยายน 2559, 16:56:13 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 44077
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 กันยายน 2559, 16:43:20 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 44077
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 05 กันยายน 2559, 17:04:57 »
  • รถติดแก๊ส  แต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้ ใช้แต่น้ำมัน (คนรวยเน๊อะป้า...) ไม่ได้ถามว่า
    ใช้แก๊สติดมานานหรือยัง (ยี่ห้อ Versus)
    - ตรวจสอบสถานะไฟเช็คเอ็นจิ้น  ไฟเกียร์ออโต้ ไม่มีปัญหา
    - ใช้เครื่องสแกนรถยนต์  ยี่ห้อ คาร์แมนสแกน ไลท์  ไม่พบปัญหา
       - ทั้งในส่วนของเกียร์และเครื่องยนต์ (เข้าคนละเมนู)
    - ลองนำรถออกทดสอบ เกือบจะปกติ จะมีก็แต่อาการตอบสนอง ตอนคลิ๊กดาวน์
      ช้าไปนิดหนึ่ง ต้องกดไปสักระยะถึงจะตอบสนอง
    - ยังตั้งตัวไม่ได้ช่าง (ช่าง) ทำอะไรยังไม่ถูก  แต่คิดไว้หลายประเด็นด้วยกัน
      ใครมีเบาะแส เสนอแนะเข้ามาได้ จะได้รีบดำเนินการให้คุณป้าพาณิชย์ (แผนกฯ)
      ตอนนี้แกกลัว ไม่อยากขับเกียร์ออโต้ กลัวเกียร์มันจะล็อคขณะวิ่ง  คนเราก็มีสิทธิ์กลัวกันได้นะ
    • กระทู้: 44077
    « ตอบกลับ #3 เมื่อ: 06 กันยายน 2559, 12:10:08 »
  •    ลองขับทดสอบ และใช้เครื่อง CarmanScan Lite จับ/บันทึกข้อมูลขณะขับขี่
    เขาเรียกโหมดนี้ว่า Flight Record  สามารถบันทึกในเมมโมรี่ของเครื่อง ได้ 4 ชุด
    คือ MEM1 - MEM4  ตัวนี้บันทึกไว้ที่ตำแหน่ง MEM 4  ในช่วงขับทดสอบ
    (เพราะว่าในขณะขับทดสอบ สายตาจะอยู่ที่ถนน ไม่มีเวลาละสายตามาดูเครื่องทดสอบ
    เลยออกแบบให้มีการเก็บบันทึกข้อมูลเฉพาะข้อมูลที่เราเลือกไว้ แล้วค่อยเอามาเรียกดู
    ในภายหลัง)
        ความหมายของค่าต่างๆ
    ENGINE SPEED                   =  ความเร็วรอบของเครื่องยนต์   (รอบ/นาที)
    VSS (Vehicle Speed Sensor) =  ความเร็วรถยนต์ที่ได้จากตัวตรวจจับความเร็วรถยนต์  (กิโลเมตร/ชั่วโมง)
    ECT SENSOR                      =  อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น/เครื่องยนต์
    MAP SENSOR                     =  แรงดันอากาศในท่อร่วมไอดี   (หน่วยเป็น โวลท์)
    VTEC SOL                         =  โซลินอยด์ วีเทค
    RE VTEC SOL                     =  โซลินอยด์ วีเทค
    F  INJECTOR                      =  ระยะเวลาการฉีดของหัวฉีดแต่ละหัว  (mSec = มิลลิวิทนาที)
    SPARK ADVANCE                =  องศาการจุดระเบิดล่วงหน้า
    แปลความหมายได้ประมาณนี้
           ในขณะที่รถวิ่งด้วยความเร็ว  71 กม./ชม. เครื่องทำงานด้วยความเร็วรอบ 1,956 รอบ/นาที
    ไฟจุดระเบิดจุดที่ 28.6 ก่อนลูกสูบถึงตำแหน่งศูนย์บน หัวฉีดมีการฉีดน้ำมันเป็นระยะเวลา 3.68 มิลลิเซค
    (ในขณะเดินเบามีการฉีดที่ประมาณ 2.5 มิลลิเซค)  แรงดันอากาศในท่อไอดีวัด/แปลค่าออกมาเป็นแรงดัน
    ไฟฟ้าได้ 1.41 โวลท์  ในขณะที่อุณหภูมิเครื่องยนต์อยู่ที่ 87 องศาเซลเซียส (เครื่องยนต์ซีอาร์-วี เครื่องจะมี
    อุณหภูมิการทำงานประมาณ 98 องศาเซลเซียส  ต่ำสุด 95 สูงสุด 100)
            ส่วนโซลินอยด์ของวาล์ววีเทค ยังคง OFF  (เอามาประกอบเพื่อการศึกษา เฉยๆ คงไม่ได้มีผลต่อการ
    ที่เครื่องยนต์มีปัญหา หรือว่ามันมีปัญหาก็ยังไม่รู้  แต่เลือกไว้จะได้ดูการทำงานของระบบ V-TEC)
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 กันยายน 2559, 16:38:45 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 44077
    « ตอบกลับ #4 เมื่อ: 06 กันยายน 2559, 16:39:23 »
    เฟรมต่อไปที่โปรแกรมจับไว้คือ ที่ระยะเวลาห่างจากเฟรมแรกไป 540 mS (หรือประมาณ ครึ่งวินาที)
    การทำงานมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
    - ความเร็วรถเพิ่มขึ้นเป็น 72 กม./ชม
    - MAP Sensor ได้  1.78 โวลท์
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 กันยายน 2559, 16:42:49 โดย Auto Man »
