ผู้เขียน หัวข้อ: ขอความรู้การต่อลำโพงมอนิเตอร์  (อ่าน 7433 ครั้ง)
ออฟไลน์ Sound Man
  • กระทู้: 2468
  • สมาชิกลำดับที่ : 2
  • สมาชิกวีไอพี ปีที่ 1,3-4
« เมื่อ: 07 ตุลาคม 2559, 10:17:48 »
  • การต่อลำโพงมอนิเตอร์บนเวทีต้องผ่านอีคิวหรือเปล่าครับ ท่านอาจารย์ช่วยตอบหน่อยครับ
    ควรต่อผ่าน EQ ครับ
    ถ้าไม่ผ่านอีคิว มันก็ปรับแต่งเสียงไม่ได้ มีแต่เพิ่มเสียงกับลดเสียงอย่างเดียว
    ถ้าต่อผ่านอีคิว เราก็จะมีอิสระในการปรับแต่งเสียงเพิ่มขึ้นอีกครับ
    อยากเพิ่มเสียงไหนก็คัดขึ้น อยากลดเสียงไหนก็คัดลง ขึ้นๆลงๆ ตามใจชอบ
    ผมไม่ได้ตอบนะครับ แค่....อยากเหล้า...ให้ฟัง...
    สำหรับผมถ้ามี EQ เหลืออยู่ก็ใช้ให้เกิดประโยชน์
    ตอนเชคซาวน์ ก็เร่งไมค์พูดแล้วไปจ่อหน้าตู้มอนิเตอร์ไม่เกินเมตร
    ถ้าหอน หวีด ฮึม ก็คัทก้านลง แต่ถ้าไม่มีเวลาก็จะคัทก้านไว้รอเลย
    ตัวเลขแถวๆ 80   125
     1k   250k  400k
      800 k ประมาณนั้น...
    แค่อยากเหล้านะครับอย่าเชื่อผม...
    อยากทราบเหมือนกัน เพราะดูจากคู่มือ mixer เค้าให้ต่ออกจากช่อง aux send 1 & 2 เข้า power amp แล้วไปออก ลำโพง monitor ทีนี้จะใช้ ffect จะต่อเข้า mixer  ในช่่อง aux send ได้ยังไงครับ. การที่มีลำโพง monitor ก็ดีเพราะในขณะเราร้องเพลงจะได้ฟังเสียงตัวเองและคอนโทรลเสียงได้มั่นใจขึ้นมาก
    Aux send. มันสัญญาณออกน่ะครับ จะเอาเอฟเฟคจากมิกเซอร์เข้าได้ยังไง
    Aux send 1. ส่งไปมอนิเตอร์
    Aux send 2 ส่งไปเอฟเฟค
    ทำแบบนี้ได้
    สัญญาณที่ผ่่นเอฟเฟคแล้ว ให้เอากลับเข้ามิกซ์ทางช่อง aux return. ครับ ไม่ใช่aux send
    หลักการ จัดการ monitor สำคัญที่สุดคือ เรื่อง feedback ครับ ไม่เหมือน FOH
    จำเป็นต้องมี EQ เป็นตัวปรับแต่ง
    การปรับ EQ ของ monitor กับ FOH จึงต่างกัน
    สำหรับการปรับ EQ ของ monitor นั้น ควรทำ Low cut ย่านความถี่ต่ำ ป้องกัน Feedback จาก Low frequency โดยใช้ HPF(ถ้ามี) ตัดที่ประมาณ 100 Hz ขึ้นไป
    จากนั้น check feedback ของย่านความถี่อื่นๆ โดยการ ใช้ไมค์เช็ค ให้ได้ระดับความดังที่ต้องการ แล้วดัน ก้านความถี่ EQ ขึ้น ถ้าเกิด Feedback หรือ เสียงหอน ก็ให้ลดลง สัก 8-10 dB
    เช่น ดึง 250 Hz แล้ว มี feedback ที่ +4 dB ก็ให้ลด ก้าน 250 Hz ลงไปที่ -4ถึง-6 dB แต่ถ้าไม่หอนให้ดึง EQ กลับมาที่ 0 dB ทำอย่างนี้ทุกย่านความถี่ เช็คทุกท่า ที่ถือไมค์ อาจเอาไมค์จ่อหน้าตู้เพื่อให้เกิด Feedback ก็ได้
    ออฟไลน์ Sound Man
    • กระทู้: 2468
    « ตอบกลับ #1 เมื่อ: 07 ตุลาคม 2559, 10:20:27 »
  • ยาวไป...
    เพิ่งค้นข้อมูลมาเจอกระทู้นี้
    มีประโยชน์เพราะผมกำลังจะทำลำโพงมอนิเตอร์เหมือนกัน
    ปกติเล่นชุดเล็ก ไม่มีมอนิเตอร์
    ประกอบกับตอนนี้มีเวทีเล็กๆ เลยต้องหาลำโพงมอนิเตอร์ขนาด 10 นิ้ว 1 คู่ พร้อมอีคิว
    ปัญหาตอนนี้ก็คือปรับอีคิวยังไม่เป็น อยากลดการหอนของไมค์
    ความรู้การปรับอีคิวมอนิเตอร์ไม่มี ก็งมๆซาวๆเอาครับ
    สมาชิกท่านใด มีภาพคัดอีคิวลำโพงมอนิเตอร์
    ขอดูภาพเป็นไกด์ไลด์ด้วยครับ ถ้าเริ่มจากไม่รู้อะไร คงไปไม่ถูก ขอบคุณครับ
    ไหนก็มาเรื่องมอนิเตอร์แล้ว ขอถามเรื่องการวางมอนิเตอร์ซะเลย(เฉพาะวงคาราฯนะครับ)
    ส่วนมากเราเห็นสมาชิกที่ออกงานวางมอนิเตอร์อยู่หน้าคนร้องหรือไม่ก็ด้านข้าง ภาพจากสมาชิกเรานี่แหละครับ
    แต่เห็นมีสมาชิกอยู่ท่าน(ท่านนุ้ย) วางด้านข้างบนขาตั้งลำโพงแล้วหันมาทางนักร้อง
    การวางในลักษณะต่างๆนี้ มีข้อดีข้อเสียหรือไม่อย่างไร
    หรืออยู่ที่สถานที่และความสะดวกในการทำงานครับ
    เอาที่สะดวกครับ แบบใหนก็ได้ที่นักร้องได้ยินเสียงตัวเองชัดๆและไม่เกะกะ
    การวางตรงกลางหน้าเวที  ข้อดีคือนักร้องจะได้ยินเสียงตัวเองชัดเจน  ข้อดีอีกข้อคือเอาไว้ให้นักร้องและแด๊นซ์เหยียบเล่นแต่มันจะบังสายตาหน้าเวที
    การตั้งข้างแต่ลำโพงแหงนหน้าขึ้น  ถ้าอยู่ใกล้ๆจะได้ยินเสียงดนตรีโดยรวมชัดเจนนักร้องไปได้รอบเวที  แต่ตรงกลางอาจไม่ชัดกรณีเวทีกว้างมากๆเนื่องจากมุมกระจายเสียงมันแหงนขึ้น   และด้านหน้าเวทีจะโล่งๆไม่มีอะไรให้แด๊นซ์คล่อมเล่นหรือนักร้องเหยียบเล่น
    การตั้งข้าง PA แล้วหันมาก็เป็นอีกหนึ่งวิธี  แบบนี้สายลำโพงไม่เกะกะ เวทีไม่มีอะไรบังเหมาะแก่การทำการแสดงต่างๆแต่เปลืองขาตั้งอีกคู่  การตั้งแบบนี้จะได้ยินเสียงชัดเจนทั้งนักร้องและผู้ควบคุมเสียงบนเวที  เพราะมันปรับมุมให้หันเข้าหาผู้ร้องและผู้ควบคุมเสียงบนเวทีได้
    ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็น ขออภัยที่ไม่ได้เอ่ยนาม
    เครดิต : http://www.karaoke-soft.com/smf/index.php?topic=82073.msg124484432;topicseen#msg124484432
    ออฟไลน์ Sound Man
    • กระทู้: 2468
    « ตอบกลับ #2 เมื่อ: 12 ตุลาคม 2559, 07:51:26 »
    ผมลองทำมอนิเตอร์ดูตามรูปแล้ว
    แบบที่work ที่สุดสำหรับมือใหม่อย่างผม คืออันล่างสุด
    คือตั้งลำโพงบนขาตั้ง วางไว้ด้านข้างเวที เสียงจะเหมือนลำโพงหลัก
    เรามีหน้าที่ปรับความดังเบาตามที่นักร้องขอ อีคิวก็ไม่ต้องคัด เพราะลำโพงอยู่ไกลนักร้องพอควร
    ที่สำคัญ แอมป์สำหรับลำโพงมอนิเตอร์ต้องมีwสูงพอสำหรับมอนิเตอร์(อันนี้เฮียแซมเคยแนะนำไว้)
    เพราะไฟVU ที่แอมป์วิ่งน้อยมากแค่ 1-2 ขีด จาก 5 ขีด โอกาสที่ไมค์จะหอนมีน้อยมาก เครื่องผมไม่หอน
    แต่ถ้าวางลำโพงมอนิเตอร์ไว้หน้าเวทีตามรูป ต้องใช้ร่วมกับอีคิว เพื่อคัดกันไมค์หอน เพราะลำโพงอยู่ใกล้นักร้อง มีโอกาสไมค์หอนสูงกว่ามากๆ สำหรับมือใหม่ คัดอีคิวไม่เป็น มันเป็นเรื่องยุ่งยากมาก เพราะเสียงมอน มันจะเพี้ยน ไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงหรือเสียงนักร้องครับ
    สำหรับผมแล้ว วางไว้ข้างเวที ตั้งบนขาตั้ง หันไปทางนักร้อง น่าจะดีสุดครับ และเวที ต้องไม่ยาวเกินไป ขนาด 4-6 ม. นี่ กำลังดีสำหรับวงคาราโอเกะครับ
    ขอผมต่อออกจาก aux ผ่าน eq ส่งไป power amp ออกลำโพง
    วิธีของผมที่ทำให้มันไม่ค่อยเห่า คือหาแอมป์ที่วัตต์สูงๆไปดันมอนครับ ที่่ใช้อยู่ประมาณ900 RMS ที่ 8 โอห์มครับ
    โดย : อ๊อฟ คลองสามวา
    เครดิต : จากเว็บคาราซอฟท์เด้อครับเด้อ   :-X
