ผู้เขียน หัวข้อ: การปรับตั้งระยะห่างลิ้น ครั้งที่ 2 (5 เมษายน 2558)  (อ่าน 13467 ครั้ง)
  • กระทู้: 43778
เครื่องมือ-อุปกรณ์
  1. ฟิลเลอร์เกจ
  2. ประแจพื้นฐาน
ข้อมูลที่ต้องใช้ประกอบ
 - ค่าระยะห่างลิ้น ลิ้นไอดี/ลิ้นไอเสีย   ตั้งขณะเครื่องยนต์เย็นหรือร้อน
 - ระยะเวลา/ระยะทาง ที่ต้องทำการปรับตั้งระยะห่างลิ้น
 - ทิศทางการหมุนของเครื่องยนต์
 - การไล่จังหวะการทำงาน
 - การไล่ลิ้นไอดีไอเสีย
 - การไล่ลำดับจุดระเบิด
ไปดูวิธีการปรับตั้งระยะห่างลิ้นกัน เครื่องยนต์นิสสัน BD25 ฝาแดง
http://www.weekendhobby.com/offroad/nissan/Question.asp?ID=4344
  • กระทู้: 43778
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2559, 11:53:02 »
  • ปัญหา/อุปสรรค
     - เข้าโรงงานช่างยนต์ใหญ่ไม่ได้
        - สื่อการเรียนการสอน พวก โปรเจคเตอร์/วิชวลไลเซอร์
        - เครื่องยนต์ฝึก ต้องใช้รุ่นพื้นฐาน เช่นพวก โตโยต้า 3K หรือ 4K หรือดัทสัน ตระกูล J
     - ต้องใช้โรงงานช่างยนต์เล็ก
         - ห้องเรียนแคบเกินไป
         - โต๊ะ-เก้าอี้ไม่พอ
         - เครื่องฝึกที่มีเป็นรุ่นที่ทันสมัยเกินไป
              - เครื่องยนต์ 5A-FE เป็นเครื่อง DOHC 16 Valve EFI
                  - กลไกเปิดวาล์วเป็นแบบ Direct Drive ทำให้การปรับตั้งวาล์ว ไม่เหมาะกับมือใหม่
         - ฟิลเลอร์เกจ ตัวเลขค่าไม่ชัดเจน
    ข้อดี
      - มีตารางสอนแจกให้กับผู้เรียน
      - มีใบเช็คชื่อ
    • กระทู้: 43778
    « ตอบกลับ #2 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2559, 11:54:07 »
  •   ช่วงบ่าย เปลี่ยนเป็นเครื่อง 4K-EFI
       ต้องถอดชุด EFI ออก
    - เตรียมรถหัวตัด ไว้ให้ดูวิวัฒนาการ เครื่องไร้จานจ่าย
    - เตียมเครื่อง Wave110i ให้ดูเป็น 4 จังหวะ แบบ SOHC (Single Over Head Camshaft)
    การปรับตั้งระยะห่างวาล์ว เครื่อง J
    จากที่สมาชิกหลายๆท่าน มีปัญหาเกี่ยวกับระยะห่างของวาล์ว
    อยากจะลองตั้งวาล์วเอง ผมว่าหลายๆท่านทราบอยู่แล้ว ว่าสเป็คของระยะห่างควรเป็นเท่าไร
    แต่ติดที่ตอนจะถอดเอาแผ่นชิมออกมานี่สิ มันค่อนข้างเอาออกยากน่าดู
    ก็เลยมีสมาชิกบางท่าน PM มาหาผม ให้หาภาพการถอดแผ่นชิมมาลงให้หน่อย
    เพราะอยากลอง D.I.Y. เอง ไปจ้างเค้าทำก็หลายพันบาท
    ผมก็ได้รับปากท่านเหล่านั้นไปแล้วว่าจะหาภาพวิธีการม าให้ดู
    แต่ติดที่ไม่วางซะที ก็เลยยืดเยื้อมาเป็นเดือน
    วันนี้หลังเลิกงานก็เลยจัดการรื้อเครื่องเก่าหลังบ้า น (เป็นเครื่องที่พังแล้ว)
    และถ่ายภาพวิธีการมาให้ดูกัน(จ้างเบียร์น้องอีก 3ขวด ช่วยเป็นลูกมือพี่หน่อย อิอิ)
    สเป็คระยะห่างวาล์วเจ ใช้ด้วยกันได้ทั้งโบและไม่โบ รวมถึงเครื่องยูแซด ก็ใช้สเป็คเดียวกันครับ
    วาล์วไอดี 0.15-0.25 mm.
    วาล์วไอเสีย 0.25-0.35 mm.
    ตั้งตอนเครื่องเย็นนะครับ จะได้ควาแม่นยำที่สุด เพราะเนื้อเหล็กมีการหดตัวแล้ว
    ส่วนวิธีใช้ฟิลเลอร์เกจเช็คระยะห่าง ผมไม่ขอพูดถึงนะครับ ขอข้ามไป
    เพราะท่านๆ คงทราบกันดีแล้วหละ
    ส่วนท่านจะใช้วิธีเปลี่ยนแผ่นชิมของใหม่ หรือเปลี่ยนแผ่นชิมเซียงกง
    หรือใช้การเจียรแผ่นชิม หรือจะใช้วิธีสลับตำแหน่ง
    อันนี้ก็แล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละท่านนะครับ
    ผมจะอธิบายแค่วิธีการที่จะงัดเอาแผ่นชิมออกมานะครับ
    ผมทำเป็นไฟล์ภาพพร้อมคำอธิบายไว้ในภาพเลย
    ถ้าดูแล้วสงสัยขั้นตอนไหนก็โพสถามได้นะครับ
    http://www.thananangas.com/index.php?mo=3&art=484635
    • กระทู้: 43778
    « ตอบกลับ #3 เมื่อ: 13 ตุลาคม 2559, 11:54:42 »
  • ใช้เครื่อง เวฟ 110 i ประกอบการสอน
     - เปิดฝาครอบวาล์ว น๊อต เบอร์ 10 จำนวน 2 ตัว
     - เปิดฝาครอบข้างด้านจานไฟ น๊อตเบอร์ 8
     -  หมุนน๊อตยึดแม่เหล็กจานไฟ เบอร์ 12 ทวนเข็มนาฬิกา
    สังเกต การปิดเปิดของลิ้นไอดี-ไอเสีย และ มาร์คบนล้อแม่เหล็กจานไฟ
    เครื่องยนต์บนแท่นฝึกที่ใช้ประกอบการสอน เป็นเครื่องโตโยต้า รุ่น 4KE
    (เป็นเครื่อง EFI จริงๆ คือ เป็นเครื่องยนต์ที่ควบคุมการจ่ายน้ำมันอย่างเดียว ไม่เกี่ยวข้องกับไฟจุดระเบิด ทำหน้าที่แทนคาร์บิวอย่างเดียว)
    เครื่องมือ-อุปกรณ์
     1. ด้ามขันยาว
     2. ลูกบ๊อกซ์ เบอร์ 19 เอาไว้หมุนมูเล่ย์เพลาข้อเหวี่ยง
     3. ประแจตัวที เบอร์ 12
     4. ประแจรวม เบอร์ 12
     5. ไขควงแบน
     6. ฟิลเลอร์เกจ
    ลำดับการถอด
     1. ถอดท่อยางจากกรองอากาศ (ที่จริงเป็น Air Flow Meter)
     2. ถอดห้องประจุไอดีที่ครอบอยู่ส่วนบนของฝาครอบวาล์วออก
     3. ถอดน๊อตยึดฝาครอบวาล์ว เบอร์     จำนวน 2 ตัวออก
     4. เปิดฝาครอบวาล์วออก
    จากการที่ตรวจเช็คระยะห่างวาล์วเดิม ทั้งลิ้นไอดีและลิ้นไอเสีย
    จะมีระยะห่างเท่ากัน คือที่ประมาณ 0.18 มม.
    ปัญหา/อุปสรรค
     1. ผู้เรียนขันน๊อตผิดทิศทาง
     2. ผู้เรียนไม่รู้จักเบอร์ประแจ
    ข้อแนะนำเพิ่มเติม
      - ควรจัดให้มีสวัสดิการ เช่น น้ำดื่มเย็นๆ  หรือ เบรคกาแฟสักมื้อ
      - มีเอกสารประกอบการอบรม ท่านสารวัตร ขอมา
    • กระทู้: 43778
    « ตอบกลับ #4 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2559, 00:36:20 »
  • งานปรับตั้งลิ้นเครื่องยนต์
    • กระทู้: 43778
    « ตอบกลับ #5 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2559, 00:43:56 »
  • สอนการถอดและประกอบลูกสูบเบื้องต้น
    • กระทู้: 43778
    « ตอบกลับ #6 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2559, 00:52:11 »
  • สอนการคลายและขันฝาสูบเบื้องต้น
    • กระทู้: 43778
    « ตอบกลับ #7 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2559, 00:59:40 »
  • Q&A : ประเก็นฝาสูบรั่วไม่รั่ว! เช็คได้ ง่ายนิดเดียว
    • กระทู้: 43778
    « ตอบกลับ #8 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2559, 01:14:28 »
  • วันนี้มาดูกำลังอัดลูกสูบกระบอกสูบ toyota wish ก่อนข้ามไปเที่ยวฝั่งลาวกันครับ
    • กระทู้: 43778
    « ตอบกลับ #9 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2559, 01:24:41 »
  • ทำไม? กล่อง ECU. 1J และ 2JZ-ge เสียบ่อย และจะแก้ยังไง.
    • กระทู้: 43778
    « ตอบกลับ #10 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2559, 01:27:30 »
  • การตั้งวาวล์ TOYOTA 2L
    • กระทู้: 43778
    « ตอบกลับ #11 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2559, 01:30:15 »
  • สอนเทคนิคการตั้งวาล์วเครื่องยนต์ 4JK by ช่างเชฟโรเลตสุรินทร์
    • กระทู้: 43778
    « ตอบกลับ #12 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2559, 01:33:48 »
  • วิธีการตั้งวาล์ว Handa civic Dimention 2004 แบบบ้านๆ(Part 1)
    • กระทู้: 43778
    « ตอบกลับ #13 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2559, 01:37:03 »
  • การตั้งวาล์ว crv g1
