ผู้เขียน หัวข้อ: *~ วิธีทำกุญแจ immobilizer credit : พี่วิน  (อ่าน 6627 ครั้ง)
  • กระทู้: 43746
« เมื่อ: 12 ธันวาคม 2559, 13:41:35 »
  • ด้วยที่ผมเป็นคนขี้ลืมมากๆ แล้วก็ไม่ค่อยจะชอบพกของเยอะๆเวลาออกไปเที่ยว
    แต่ครั้นจะออกไปไหน กุญแจรถเจ้ากรรมก็มีรีโมททำให้ยัดใส่ในกางเกงยีนแล้วก็นั่งลำบาก
    เลยอยากเปลี่ยนกุณแจมาเป็นแบบที่ติดรีโมทมาเลย (Accord or FD)ท่าทางจะสะดวก
    เลยพยายามศึกษาหาข้อมูลมาพอสมควรเลยอยากเอามาแชร์ๆกันดูครับ
    วิธีแรกเลยออกแนวฮาร์ดคอร์นิดหน่อย ผ่ากุญแจสำรอง
    วิธีทำครับ
    - ไปศูนย์ซื้อกุญแจ accord 03 แบบที่มีรีโมทที่กุญแจ จำไม่ได้ว่า 1700 หรือ 1900 บาท (ผมไม่่แน่ใจว่าของ civic ตัวใหม่ใช้ได้มั้ย เพราะไม่เคยลองครับ)
    - เอากุญแจไปกัดดอกตามห้าง ราคาไม่แน่ใจว่าตอนนี้เท่าไหร่ น่าจะอยู่ในช่วง 600-900 บาท
    ทำ immobilizer มีสองวิธีครับระหว่าง
    1. ยอมเสียกุญแจสำรองหนึ่งดอก หั่นเอา immobilizer chip ออกมาใส่ตัวใหม่
    2. หรือไปซื้อกุญแจของซีวิคเราอีกดอก (ราวๆ 700 บาทมั้งครับ) .. หั่น immo ออกมาใส่ดอกใหม่
    แล้วเอากุญแจทั้งเซตไปให้ศูนย์เซต immo วิธีนี้ค่าใช้จ่ายจะเยอะกว่าครับ
    วิธีจูนรีโมท
    1 บิดสวิทต์ไปที่ on บิดกลับมาที่ off
    2 บิดสวิทต์ไปที่ on บิดกลับมาที่ off (ครั้งที่สอง)
    3 บิดสวิทต์ไปที่ on บิดกลับมาที่ off (ครั้งที่สาม)
    4 บิดสวิทต์ไปที่ on แล้วกด lock ที่รีโมท คราวนี้จะได้ยินเสียง กึก เหมือนประตูจะล็อค
    5 แล้วให้กด unlock ที่รีโมท บิดสวิทต์กลับมาที่ off เอากุญแจออก
    6 ปิดประตูแล้ว ลองใช้ remote ดูครับ
    สิ่งที่ยากที่สุดก็คือ ผ่าเอา immo ออกจาก กุญแจสำรองครับ ผมว่านะ
    หมายเหตุ กุญแจ accord มันจะมีปุ่มให้เปิดท้ายด้วย ซึ่งใช้ไม่ได้ครับ
    ถ้าอยากให้มีแค่สองปุ่มเหมือน FD ก็ไม่ซื้อกุญแจ FD มาอีกเซต สลับฝาเอาเฉพาะสองปุ่ม
    ถ้าอยากให้สุดเลยก็ไปซื้อฝาครอบกุญแจรีโมทที่เป็น H แดงมาประกบ อีกอันละ 500 กว่าบาทครับ
    ด้วยวิธีการนี้เลยเกรงว่าจะออกมาไม่สวยเลยพยายามหาข้อมูลต่อไป
    เลยได้มาเจอกะพี่ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งให้ข้อมูลมา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียด ไม่ว่าจะในเชิงเทคนิค
    รวมไปถึง บล็อคไดอะแกรมการทำงาน การเบิกของ ซึ่งตัวท่านพี่เองก็เสียของไปด้วยกับการลองผิดลองถูกมาแล้ว
    ผมเลยขอร้องให้พี่ท่านส่งข้อมูลมาให้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับสมาชิกที่สนใจครับ
    มาดูกันเลยดีกว่า
    ข้อมูลจาก "พี่ใหญ่ใจดี" ======================================
    ที่คุยกันเมื่อวาน เรื่องของ Immo พี่เขียน Review ไว้เสร็จแล้ว ฝากด้วยนำไปใช้ประโยชน์ด้วย
    จากความอยากของผมเองเลยทำให้ต้องไปรู้เรื่อง Immobilizer Key เพิ่มเติม ว่ามันทำงานไง
    เป็นมาไง แต่ในส่วนของรายละเอียดนั้นผม จะขอเน้นไปที่ Immobilizer Key ของ Civic new
    dimension หรือที่เรียกกัน ตามรหัสตัวถัง ญี่ปุ่นว่า ES นะครับ แต่บอกก่อนนะครับ ข้อมูลที่ผมมี
    อาจจะเป็นเพียงความเข้าใจส่วนตัว นะครับ ซึ่งอาจจะถูกหรือผิดก็ได้ ดังนั้นผู้อ่านควรพิจารณา
    ก่อนนะครับ ซึ่งข้อมุลในส่วนแรกเป็นข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับหลักการทำงานของระบบ แต่ในส่วน
    ที่สองเราจะลองให้ข้อมูลเพิ่มว่าจะเอาไป Mod กันเองครับ (Mod = Modify) นะครับ
    ระบบ Immobilizer นั้น จะมีองค์ประกอบการทำงานหลักๆ 6 ส่วน ดังนี้ครับ
    - อันแรกเลยเอาที่เห็นๆ กันง่ายๆ ก็คือไฟที่แสดงว่ามีกุญแจ Immobilizer ซึ่งจะเป็นไฟสัญญาณ
    ที่แสดงอยู่บนหน้าปัด นั้นเอง
    - ต่อมาก็คือ กล่อง ECU ที่เรารู้จักกันดีว่ามันเป็นสมองของรถ เอาไว้ประมวลผล ค่าต่างๆ ที่ส่งมา
    จาก Sensor และควบคุมการทำงานของระบบเครื่องยนต์ แล้วกุญแจมันเกี่ยวอะไรกับ ECU แฮะๆ
    ECU เนี้ยแหละเก็บ Code เพื่อเอาไว้เทียบกับกุญแจล่ะครับ
    - Multiplex Control Unit Input Test ไอ้เจ้าตัวนี้แหละครับส่วนใหญ่เรียกกันว่า
    กล่องฟิวล์ใหญ่ครับ ตัวมันทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมแล้วรับส่งสัญญาณที่ได้รับจาก
    input เข้ามาก่อนที่จะเอาไป ถาม ECU
    - ต่อมาอีกชิ้นก็คงเป็นตัวอะไรไปไม่ได้นอกจากตัว ส่งข้อมูล หรือที่เรียกกันว่า
    Transponder ไอ้เจ้าตัวที่ว่าเนี้ย ไม่ได้เห็นกันง่ายๆ ครับ เพราะว่ามันอาศัยอยู่
    กับลูกกุญแจครับ ตัวมันทำหน้าที่ส่งCode ครับ แต่ถ้าอยากเห็นเนี้ย ถ้าเป็นกุญแจ
    ของ ES เห็นทีต้องเอามีดผ่าเอาครับ แต่ถ้าเป็นของพวกAccordเนี่ย 0เอาไขควง
    ไขฝาครอบกุญแจ ออกก็เห็นแล้วล่ะครับ
    - ต่อมาอีกชิ้น ก็คือตัว ดอกกุญแจ ครับ มันทำหน้าที่เป็นตัวนำ เพื่อส่งข้อมูลของ
    Code เข้าไปในรถให้
    - อีกส่วนที่เกือบลืมคือ Immobilizer Control Unit-Receiver ไอ้เข้าตัวนี้แหละครับ
    มันอยู่รวมกับรูกุญแจเวลาเราเสียบดอกกุญแจเข้าไปมันจะรับค่า Code แล้วก็ส่งกลับ
    ต่อไปที่ Multiplex Control Unit Input Test
    จากที่เล่าให้ฟัง เล่นๆ ไปแล้วว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างนั้น ต่อมาก็มาดูกันอีกสักนิด
    แล้วกันครับว่ามันเชื่อมต่อ กันทำงานอย่างไง ครับ
    ลองดูจากรูปด้านล่างนะครับ จะเห็นว่าหลักการทำงานของ Immo คือถ้า Code ไม่ถูก
    มันไม่ไปสั่งให้ปั้มติ๊กทำงานครับ พูดง่ายๆ คือไม่จ่ายน้ำมันให้เครื่องยนต์ start เท่าไหร่
    ก็ไม่ติดครับ หลักๆ ก็เท่านี้แหละ
    *~ วิธีทำกุญแจ immobilizer (เพิ่มรูปและวิธีทำโดยละเอียด) credit : พี่วิน
    ในส่วนของระบบ Immobilizer นั้น จะมีการตรวจสอบตัว Code ของกุญแจ ดังต่อไปนี้
    ถ้าเป็นกุญแจที่ถูกต้องโดยที่มี Code ที่ถูกต้อง ไฟรูปกุญแจ ที่แสดงบนหน้าปัด
    ตรง Dashboard จะแสดงShow ขึ้นมา ประมาณ 2 วินาที แล้วก็จะหายไปครับ ซึ่งก็
    หมายความว่า ถ้าเราเสียกุญแจรถเข้าไปแล้ว เมื่อปิดกุญแจไปที่ตำแหน่ง (II) ก็จะแสดง
    แบบที่เล่าให้ฟัง แบบนี้ก็จะสามารถ Start เครื่องรถได้ครับ
    ถ้าหากว่าเป็นกุญแจที่ Code ไม่ถูกต้อง หรือว่ากล่องไม่สามารถอ่านค่าได้ เมื่อเรา
    บิดกุญแจไปที่ตำแหน่ง(II)ไฟก็จะติด ขึ้นมา 2 วินาที เหมือนกัน และหลังจากนั้นก็
    จะกระพริบๆ ไปจนกว่าจะบิดกับไปที่ OFF นะครับแบบนี้แสดงว่า กุญแจ อาจจะยัง
    ไม่ได้ยิง Immo หรือว่า ยิง Immo ไม่เข้านะครับ
    ถ้าหากว่าอยากตรวจสอบว่า กุญแจ ที่เราใช้งานอยู่นั้น หลังจาก ยิงImmo แล้วมัน
    ใช้งานได้สมบูรณ์หรือป่าวให้สังเกตุง่ายๆ คือ เมื่อเราบิดกุญแจไปที่ ตำแหน่ง OFF
    แล้วรูปกุญแจ บนหน้าปัด กระพริบๆ สัก 5 วินาทีแล้วก็ดับไปเลย นั้นแสดงว่า ปกติครับ
    เผื่อว่ายังไม่เข้าใจ ว่ามันไปคุม การสั่งจ่ายน้ำมันไง ก็ดูจาก Diagram ด้านล่างเลยครับ
    ที่ผมทำ สี่เหลียมๆวงๆ ไว้นะครับ ลองสังเกตุดูว่ามันไปสั่งไง
    จบในส่วนแรกไปแล้ว คราวนี้มาเข้าประเด็นกันต่อดีกว่า จริงๆ แล้วผมอยากใช้
    กุญแจ Accord 03 มาใช้กับ Civic ES 03 แต่ ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เลยไป
    ซื้อกุญแจมาแล้ว กัดดอกไปแล้ว แต่ใช้งานไม่ได้ เสียเงินไปประมาณ หลายพันอยู่
    เรียกว่าเสียค่าโง่ อ่ะครับ ก็เลย ไม่อยากให้ใครเสียเงิน แบบผมอีกเลย เอามา share
    ให้ดูกันดีกว่า แต่ว่า ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ไปซื้อกุญแต ดอกใหม่มาทำนะครับ เพราะว่า
    ตังค์หมดแล้วล่ะ ไว้ปีหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับ แต่ว่าเพื่อว่าใครอาจจะไปจัด ก็จัดกันไป
    แล้วเอามา Share กันด้วยนะครับ
    ในส่วนของ Immobilizer Key ผมพอมีข้อมูลอยู่บ้างเพื่อว่าจะมีประโยชน์นะครับ ใน
    กรณีที่เราต้องการสั่งกุญแจ นั้นจำเป็นต้องดู Code ที่ตัวดอกกุญแจเดิมของเราก่อน
    เป็นหลักเลยครับ ว่าจะเป็นแบบไหน
    วิธี คือ ให้หยิบดอกกุญแจของคุณนั้นแหละขึ้นมา แล้วลองสังเกตที่ตรงดอกกุญแจ
    แล้วดูว่ามันมีตัวอักษร อะไรเขียนไว้ และตอนไปสั่งต้องนำไปเทียบกับเลข frame
    ด้วยว่าถูกต้องและตรงหรือไม่ แต่ถ้าหากว่าจะใช้แบบเดิมๆ ไม่เปลี่ยนก็ไม่ยากครับ
    หากว่าต้องการใช้กุญแจ Accord ที่มี Remote แล้วต้องการนำมาใช้กับ ES อาจจะ
    ไม่จำเป็นต้องใช้เลข Frame แต่ว่าต้อง ดู Code ที่กุญแจของเราก่อนว่า เป็น Code
    อะไรแล้วตอนไปสั่งกุญแจของ Accord ก็ต้องบอกให้เค้าเทียบให้ว่า Code เดียวกับ
    กุญแจเราใน Accord นั้นใช้ Part อะไรครับ
    ตัวอย่างเช่น บนกุญแจ ผมมีตัวอักษร ตัว F ดังนั้นผมต้องไปสั่งกุญแจ Accord ที่ บน
    กุญแจ เป็นตัว F ครับ สั่งมาผิดเสียเงินแบบผมแล้วไขได้แต่ ประตู แต่ Start รถไม่ได้
    เนี้ยเซ็งเลยนะครับ
    ข้อมูลเรื่อง Code อยู่นิดหน่อยก็ลองดูตามข้อมูลด้านล่าง เป็น Code ที่อยู่บนดอกกุญแจ
    ทั้งหมด ของรถ ดังต่อไปนี้
    - Accord, Civic, และ CRV ของรถ 2003-2008
    - CITY 2009
    - JAZZ 2009
    PART No. CODE
    35111SDAZ61 PH
    35113S0XY01 R
    35113S9AA01 F
    35111SLJN01 H
    35113S9AG01 PR
    35111SNB305 PV
    35111S0XA01 PF
    35111S0XY01 PR
    35111SWC305 PL
    35111S9AG01 PR
    35111SWAA01 PL
    35111SWA305 PL
    35111SWCT01 PL
    35111SDAZ11 PR
    35111SLJ307 PH
    35111SND307 PV
    35118SDAZ11 PR
    35111S9A406 PR
    35111S9A406 F
    35118TC0U70 PL
    35118SDAA01 V
    35111TCOU61 PL
    35118SNBA00 PL
    35118TCOU60 PL
    35111TC0U71 PL
    35111SNBA01 PL
    35111TE0U01 PL
    35118TE0U00 PL
    35111SWWE01 PL
    35111SWW305 PL
    35111S9AA01 PF
    เบอร์ code ที่กุญแจ ถ้าตัวอักษรที่ขึ้นด้วย P ตามด้วย อักษร ตัวอื่นๆ เช่น PL
    ก็สามารถใช้ร่วมกัน L ได้ ครับแฮะๆ หวังว่าคงพอมีประโยชน์ แต่ว่า ก็ลองเอา
    ไปปรับแล้วตรวจสอบดูก่อนอีกทีตอนที่จะซื้อกุญแจมากัดดอกนะครับ
    เอาล่ะครับ หมดแล้วในหัวตอนนี้ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ แต่ผมไม่ได้
    รับประกันอะไรนะครับ บอกไว้ก่อนว่าจะใช้ได้หรือไม่ได้ ก็ต้องเสี่ยงกันดูหน่อย
    แหละครับ แต่ผมหวังว่าจะพอมีประโยชน์
    ขอขอบคุณลูกพี่มากๆครับ หวังว่าข้อมูลนี้คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับ
    ใครที่เคยอ่าน Review คงพอทราบกันดีครับว่าพี่ใหญ่ใจดีท่านนี้คือใคร
    ขอบคุณเจ้าของกระทู้
    มาจากที่นี่... http://www.civicesgroup.com/forum/topic12108
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 มกราคม 2560, 10:01:12 โดย Auto Man »
