ผู้เขียน หัวข้อ: วิธีการตรวจเช็ค ==> เมื่อรถยนต์สตาร์ทไม่ติด ???  (อ่าน 5664 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
  • กระทู้: 43849
    การที่รถสตาร์ทไม่ติดนั้นมีหลายสาเหตุด้วยกันที่เป็นไปได้ อย่างที่แก้ไขง่ายที่สุดคือสาเหตุที่มาจากเรื่องของแบตเตอรี่มีไฟน้อย ไฟอ่อน อันอาจมาจากแบตเตอรี่เสื่อม น้ำกลั่นในแบตฯแห้ง เป็นต้น แบบนี้เพียงแก้ไขให้แบตฯ มีไฟ รถก็จะสตาร์ทได้ล่ะ อาจจะชาร์จแบตฯ หรือเปลี่ยนแบตฯ ก็ว่ากันไปตามสภาพ
     เมื่อเข้าไปดำเนินการแก้ไข คนเป็นช่างต้องมีไหวพริบดี ต้องรู้วิธีการสังเกตุ เช่นรถยนต์อยู่ในสภาพค่อนข้างใหม่ หรือรถไม่ค่อยได้ใช้งาน ซื้อมาจอดเป็นส่วนใหญ่ แบบนี้ถ้าสตาร์ทไม่ได้ หรือสตาร์ทอืด มีสาเหตุมาจากแบตเตอรี่แน่นอนครับ
     แต่ว่าที่เรากำลังพูดถึง จะมาจากสาเหตุอื่นๆ ไม่ใช่จากแบตฯ นะขอรับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มกราคม 2560, 14:40:16 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 43849
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 29 มกราคม 2560, 14:42:32 »
  •       แล้วจะมีสาเหตุมาจากเรื่องใดได้บ้าง เอาที่เจอเป็นประจำเลย ก็คือ
       ไฟตัน น้ำมันช๊อต
    • กระทู้: 43849
    « ตอบกลับ #2 เมื่อ: 29 มกราคม 2560, 14:44:45 »
  • อย่างกรณีเคสนี้ ลองไปอ่านดู
      ปัญหา... รถเก๋งโตโยต้า โซลูน่า สตาร์ทไม่ติด เจ้าของไม่เมา แต่รถเมา (เมาไม่กลับ)
       สรุปที่มาของปัญหานี้คือ เมนรีเลย์ หน้าคอนแทคด้าน ไฟไม่ผ่านแม้รีเลย์จะทำงานป๊อกแป๊กแล้ว
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มกราคม 2560, 14:48:59 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 43849
    « ตอบกลับ #3 เมื่อ: 29 มกราคม 2560, 14:53:28 »
  •   ไปลองเครื่องยนต์ดีเซลกันบ้าง
        สตาร์ทไม่ติดอีกแหละ... โตโยต้า วีโก้ ได้ลากมา
    อยากรู้ว่าซ่อมกันยังไง ไปติดตามได้ที่กระทู้นี้ --> http://auto-nkp.com/index.php?topic=4144.msg20426#msg20426
    • กระทู้: 43849
    « ตอบกลับ #4 เมื่อ: 29 มกราคม 2560, 14:58:57 »
  •    - รถยนต์โตโยต้าคัมรี่ สตาร์ทไม่ได้ สตาร์ทไม่ติดอีกเช่นกัน แต่.....
       แต่ว่าสาเหตุไม่ได้สลับซับซ้อนอะไร มาจากเฟืองสตาร์ทของมอเตอร์สตาร์ทมันรูดหมดสภาพ ทำให้สตาร์ทแล้วไม่ขบกับไฟล์วีล ก็ทำให้สตาร์ทไม่ได้
      ต้องลากเข้าอู่ครับ เปลี่ยนใส่มือสองไปคิดสองพันแปด
    • กระทู้: 43849
    « ตอบกลับ #5 เมื่อ: 29 มกราคม 2560, 15:00:41 »
  •    ใครมีประสบการณ์การซ่อม อันเนื่องมาจากรถสตาร์ทไม่ติด ลองว่ามาดู
    • กระทู้: 43849
    « ตอบกลับ #6 เมื่อ: 30 มกราคม 2560, 06:17:20 »
  • - แบบนี้ก็ไม่ติดเช่นกัน แถมจะทำให้เครื่องพังอีกตะหาก ไม่ว่าวาล์วอาจคดได้ กระเดื่องหัก ฯลฯ สาเหตุมาจากสายพานไทมิ่งรูด หรือบางคันก็ถึงกับขาดกันเลย ปกติสายพานจะมีอายุการใช้งานประมาณ 100,000 กม. เมื่อเปลี่ยนควรเลือกใช้สายพานของแท้เท่านั้นเด้อ
    (ขอบคุณสำหรับเจ้าของภาพ)
    • กระทู้: 43849
    « ตอบกลับ #7 เมื่อ: 30 มกราคม 2560, 06:23:35 »
  • - แบบนี้ก็ไม่ติดอีกเหมือนกัน คือว่าสตาร์ทไม่ติด เช็คไฟหัวเทียนก็ไม่มา พาลคิดว่าจานจ่ายพัง แต่ว่ามันไม่เกี่ยวกันเลย  แต่ที่ไปเกี่ยวคือไฟไปที่ปั๊ม ยังไม่ถึงปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงที่ถังน้ำมัน แต่ไปช๊อตลงกราวด์ระหว่างทาง ทำให้ฟิวส์ 15 A ขาด ไฟเลยไม่มีเลี้ยงกล่อง ECM กล่องไม่ทำงาน ส่งผลให้การสั่งการจุดระเบิดไม่ทำงาน
    • กระทู้: 43849
    « ตอบกลับ #8 เมื่อ: 30 มกราคม 2560, 07:14:54 »
  • - อีกกรณีหนึ่ง สตาร์ทไม่ติดเหมือนกัน
       ในกรณีที่สายเมนที่ออกจากรีเลย์หลัก (Main Relay) ทางขา 1ของรีเลย์หลัก เกิดการช๊อตลงกราวด์ เมื่อเปิดสวิทช์กุญแจ จะทำให้ฟิวส์ 15 A ขาด ทำให้ไม่มีไฟไปเลี้ยงคอล์ยจุดระเบิด แบบนี้สตาร์ทยังไงเครื่องก็ไม่ติด
        รีเลย์หลักทำงานโดยการควบคุมของกล่อง ECM เป็นตัวสั่งการ โดย ECM จะได้รับสัญญาณจากสวิทช์กุญแจจากขั้ว IG ซึ่งจะมาเข้าที่กล่อง ECM กล่องจะสั่งให้ขดลวดเมนรีเลย์ต่อลงกราวด์ ทำให้หน้าคอนแทคของรีเลย์หลักต่อถึงกัน ส่งไฟไปเลี้ยงคอล์ยจุดระเบิด
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 มกราคม 2560, 07:18:21 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 43849
    « ตอบกลับ #9 เมื่อ: 30 มกราคม 2560, 07:24:09 »
  • - แบบนี้ก็สตาร์ทไม่ติด สาเหตุเกิดจากระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ปั๊มเชื้่อเพลิงไม่ทำงาน ส่วนมากจะเจอกับรถยนต์นั่ง (รถเก๋ง) ยี่ห้อ Honda ถ้ารถนั้น จอดไว้นานๆ โดยที่น้ำมันในถังก็มีน้อย ทำให้อากาศซึ่งมีความชื้นปนอยู่สามารถเข้าไปในถังน้ำมัน และเข้าไปภายในตัวปั๊มน้ำมัน ซึ่งเป็นปั๊มแบบมอเตอร์ไฟฟ้า ทำให้ขดลวดอาร์เมเจอร์เกิดสนิมจับจนไม่สามารถหมุนทำงานส่งน้ำมันเข้าระบบได้
        แบบนี้รถสตาร์ทได้ แต่ไม่ติด
       (ขอบคุณเจ้าของภาพ)
    • กระทู้: 43849
    « ตอบกลับ #10 เมื่อ: 30 มกราคม 2560, 07:31:36 »
  • - แบบนี้ก็สตาร์ทได้ แต่ไม่ติดคือกัน 5 5 5 กล่อง ECM พัง สังเกตุได้จากไฟเช็คเอนจิ้นไม่โชว์ หลังเปิดสวิทช์กุญแจ ซึ่งตามปกติรถทุกยี่ห้อเมื่อเปิดสวิทช์กุญแจ หลอดไฟเช็คเอนจิ้น จะต้องติดสว่างขึ้นมาก่อน ถ้าไม่ติดเลยถ้าไม่ใช่หลอดขาดหรือวงจรไฟเลี้ยงกล่องมีปัญหา ก็จะมาจากกล่อง ECM พังครับ
