ผู้เขียน หัวข้อ: Auto Switch PG-3  (อ่าน 6886 ครั้ง)
  • กระทู้: 44075
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 พฤศจิกายน 2558, 07:29:32 โดย ▒ Auto Man ▒ »
  • กระทู้: 44075
Auto Switch PG-3
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2558, 07:06:44 »
  • ตรงนี้มีภาพ! แต่ท่านจะมองไม่เห็น , ท่านต้อง  สมัครสมาชิก หรือ ลงชื่อเข้าระบบ
    • กระทู้: 44075
    Auto Switch PG-3
    « ตอบกลับ #2 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2558, 07:08:11 »
  • อ้างถึง
    ผมใช้สวิสรุ่นนี้เหมือนกัน พึ่งเปลี่ยนใส่ มีปัญหาตรงเวลาเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก๊ส จะเปลี่ยนที่ 4000 รอบ ปรับตั้งที่ VR จนสุดแล้วได้แค่นี้ รถเป็นไดเร็กคอย ฮอนด้า นำสัญญานมาจากสายสัญญานสูบ1 ขอคำแนะนำด้วยครับ ติดตั้งเอง ของเก่าเป็นป๊อกแป๊ก ครับ.
    ต้องต่อกับสัญญานTacho จากECU หรีอเรือนไมล์ Hondaสายสีน้ำเงินครับ.
    Hi-Octane
    Auto Switch PG-3
    • กระทู้: 44075
    Auto Switch PG-3
    « ตอบกลับ #3 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2558, 07:09:25 »
  • อ้างถึง
    ถ้า Honda Dimension ให้เอาสัญญาณจากสายสีน้ำเงินตรงข้างแบตเตอรี่(มีปลักยางหุ้มอยู่)ใช้จุดนั้นครับ แล้วก็ set program ของสวิทใหม่ รับรองหายครับ ผมตั้ง 2500 รอบจังหวะเปลี่ยนเป็นแก๊สเวลาขับแทบไม่รู้สึกเลย เพราะมีชุดหน่วงเวลาในตัวถ้าคุณset ค่าถูกต้อง มันเเย่ก็ตรงวัดระดับเเก๊สไม่ค่อยละเอียดเท่าไรเเต่ถ้าใช้ไปแล้วก็จะชินไปเอง
    เเต่ถ้าไดเร็กคอยล์รุ่นอื่นถ้าไม่มีปลักตัวนี้ ก็คงต้องไล่หาสายวัดรอบจากกล่องหรือที่หน้าปัทม์เรือนไมล์หละครับ
    • กระทู้: 44075
    Auto Switch PG-3
    « ตอบกลับ #4 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2558, 07:11:31 »
  • อ้างถึง
    สวิทช์ไม่ห่วยครับ ช่างน่ะไม่ศึกษาให้ถ่องแท้ครับ
    คู่มือบอกให้ต่อยังไง ไม่ยอมดู
    หรือดูแล้วก็ไม่ยอมเปิดดิก ฯ แล้วก็เดาเอาเอง
    ไม่ได่กล่าวเกินจริงครับ ถ้าทำตามข้อมูลที่บริษัทให้มาจะไม่มีปัญหาครับ
    สำหรับท่านที่บอกว่าเปลี่ยนเป็นแก๊สตอน 4,000 รอบ
    ลองดูที่ข้าง ๆ สวิทช์ ตรงนั้นใช้ไขควงปากแบนตัวเล็ก ๆ จิ๋ว ๆ หมุนปรับได้
    จะให้เปลี่ยนที่ 500 รอบยังได้เลย ลองปรับเล่นดู
    สำหรับคนที่มีปัญหาเปลี่ยนเป็นแก๊สแล้วเครื่องสะดุด ลองอ่านดู
    v
    v
    โหมดที่เปลี่ยนจากแก๊สเป็นน้ำมัน ก็สามารถทำได้ 2 แบบ
    สมมุติว่า เราตั้งให้เปลี่ยนที่รอบเครื่อง 2,000 รอบ
    1. เปลี่ยนตอนเร่ง
    เหยียบคันเร่ง รอบเครื่องไปถึง 2,000 รอบ เปลี่ยนไปเป็นแก๊สทันที อันนี้หัวทิ่ม สะดุด
    ถ้าเป็นระบบหัวฉีดไม่แน่ใจ ไม่เคยลอง
    2. เปลี่ยนตอนผ่อนคันเร่ง
    เหยียบคันเร่ง รอบเครื่องไปถึง 2,000 รอบ เลยไปแล้ว จะขึ้นไปมากกว่านั้นกี่พันรอบก็จะไม่เปลี่ยน
    แต่พอรอบตกมาถึง 2,000 รอบ มันจะเปลี่ยนทันที
    แบบนี้นุ่มนวล แบบแรกหัวทิ่ม เพลาขับสึกหรอ พังเอาง่าย ๆ
    สวิทช์ตัวนี้ไม่เข้ากันกันมัลติวาวล์ FEMA นะครับ
    ไม่งั้น LED บอกปริมาณแก๊สที่สวิทช์มันจะเพี้ยน
    ต้องเปลี่ยนนาฬิกาแก๊สที่ถังแก๊สเป็นค่า 0-110 Ohm หรือ 90-0 Ohm (0-90 Ohm ก็ใช้ไม่ได้นะครับ)
    ผมไม่ไช่ช่าง ตอนแรกก็คิดโทษสวิทช์เหมือนกัน
    แต่พอมาศึกษาเองถึงได้รู้ว่ามันเป็นที่คน ไม่ใช่เครื่องมือ
    • กระทู้: 44075
    Auto Switch PG-3
    « ตอบกลับ #5 เมื่อ: 03 มีนาคม 2564, 06:57:09 »
  •   อีกครั้งกับออโต้สวิทช์ PG-03
    • กระทู้: 44075
    Auto Switch PG-3
    « ตอบกลับ #6 เมื่อ: 03 มีนาคม 2564, 07:01:02 »
  • สวัสดีคุณ...ผู้เยี่ยมชม  กด ❤ ถูกใจโพสท์นี้ หรือยัง...
    Auto Switch PG-3
