ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องถอดกรองน้ำมันเครื่องรถยนต์ Honda CR-V  (อ่าน 5571 ครั้ง)
  • กระทู้: 44005
     ใช้รถยนต์ HONDA CR-V ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง  เลยตัดสินใจเปลี่ยนเอง โดยซื้อน้ำมันเครื่อง  ซื้อกรองน้ำมันเครื่อง รวมถึงเครื่องมือถอดกรองฯ
     เครื่องมือถอดกรองน้ำมันเครื่อง ซื้อไว้เมื่อคราวที่เปลี่ยนรถหลาน เป็นรถ Honda Civic FD ลักษณะเครื่องมือเป็นแบบ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 เมษายน 2560, 07:53:14 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 44005
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 27 มีนาคม 2560, 10:52:50 »
  •     เห็นมีเพื่อนแนะนำว่า มีเครื่องมือถอดกรองน้ำมันเครื่องอีกแบบหนึ่ง ตัวเดียวถอดกรองได้ทุกแบบว่าอย่างนั้น ก็เลยซื้อเพิ่มอีกตัว
    หน้าตาของมัน
       เปรียบเทียบเครื่องมือทั้งสองแบบ
      มาดูข้อดี-ข้อเสียของแต่ละแบบ
    • กระทู้: 44005
    « ตอบกลับ #2 เมื่อ: 27 มีนาคม 2560, 10:57:19 »
  • ตัวที่ปากขยับเปลี่ยนขนาดได้ (ตัวซ้าย -ภาพบน)
     - ข้อดีคือใช้ได้กับกรองหลายขนาด
     - ข้อเสีย ถ้าเราใช้สวมกับด้ามและใช้มือเพียงข้างเดียวจับประแจ เพื่อหวังจะคลายกรองออก ปากที่มันขยับได้นี้ จะคลายตัวออก ทำให้ไม่สามารถจับเข้ากับกรองได้  ต้องหาวิธีให้ปากตัวถอดแน่นกับกรองจริงๆ
    แบบตายตัว ตัวขวามือ
     - ข้อดี คือใช้มือเดียวจับประแจแล้วสวมเข้ากับกรองแล้วหมุนกรองออกได้เลย
     - ข้อเสีย ต้องมีหลายขนาดๆ ทำให้ใช้เงินมากขึ้น
    สรุปก็คือ
      - มีมันทั้งสองแบบนั่นแหละ แล้วแต่เหตุการณ์ว่าตัวไหนใช้สะดวกกว่า
    • กระทู้: 44005
    « ตอบกลับ #3 เมื่อ: 27 มีนาคม 2560, 11:07:15 »
  •    ทำไมถึงต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเอง
    1. ทำเองย่อมถูกกว่า ไม่เสียค่าแรง  ค่าแรงไม่เบานะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตกครั้งละประมาณ 300-400 บาททีเดียว
         - ค่าแรงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง
         - ค่าแรงเปลี่ยนกรอง
         - ค่าแรงเป่ากรองอากาศ
    2. ได้รู้สภาพของน้ำมันเครื่อง ว่าน้ำมันเก่าที่ถ่ายออกมา มีสภาพอย่างไร สีเป็นอย่างไร ความหนืด ข้น/ใส
    3. ได้เห็นสภาพการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องตามจุดต่างๆ นี่เห็นว่ามีการรั่วซึมบริเวณกรองน้ำมันเครื่อง แสดงว่าช่างคนก่อน
        ขันกรองไม่แน่นพอ หรือว่าหน้าสัมผัสไม่สะอาดพอ ทำให้เกิดการรั่วซึมลงมาด้านล่างของเครื่อง จนมาถึงล่างห้องเกียร์
    4. ได้มีโอกาสเช็คสภาพรถรวมๆ อาจได้พบข้อบกพร่องอื่นๆ ของรถในระหว่างที่ทำการเปลี่ยนถ่าย
    5. ได้รู้วิธีการเลือกซื้อน้ำมันเครื่องยี่ห้อต่างๆ  คุณภาพ-ความหนืดของน้ำมันเครื่อง ได้รู้ราคาอะไหล่ ได้รู้ว่ารถตัวเองต้องเติมน้ำมันเครื่องกี่ลิตร หลังการเปลี่ยนถ่าย
    • กระทู้: 44005
    « ตอบกลับ #4 เมื่อ: 27 มีนาคม 2560, 11:38:04 »
  •    ไปซื้อน้ำมันเครื่องตรงไปที่ปั๊มน้ำมัน ปตท. ในจังหวัด บอกให้ไปซื้อที่ร้านนครอะไหล่ยนต์
    มีน้ำมันหลายยี่ห้อ  เฉพาะ ปตท. ก็มีหลายเกรด เกรดสูงกว่านี้อีกสองเกรด แต่เลือกใช้ตัวนี้แหละ
    เฉพาะตัวนี้ ให้ร้านเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมกรอง หมดไปพันสอง
       เลือกใช้น้ำมันเครื่อง Shell Helix HX5 15W-40 ขนาด 4 ลิตร ราคา 480 บาท  เติมทั้งแกลลอนสี่ลิตรแล้วยังไม่พอ ต้องเติมอีกประมาณ 600 ซีซี เลยซื้อขนาด 1 ลิตรอีกกระป๋อง ตก กป.ละ 145 บาท
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 มีนาคม 2560, 11:41:46 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 44005
    « ตอบกลับ #5 เมื่อ: 27 มีนาคม 2560, 11:44:24 »
  •    - ซื้อกรองน้ำมันเครื่องยี่ห้อในภาพกล่องสีแดง ตัวกรองสีดำ (ตัวที่เห็นสีฟ้า เป็นของเก่าที่ถอดออกมาแล้ว)
       กรองเบอร์นี้ น่าจะใช้ได้ 3 รุ่นของฮอนด้า ไม่ว่าจะเป็นซีวิค, แอคคอร์ด และ ซีอาร์-วี
    ราคา 120 บาท  แต่ก่อนเคยซื้อ 80 บาท (นานแระ)
    • กระทู้: 44005
    « ตอบกลับ #6 เมื่อ: 27 มีนาคม 2560, 11:49:03 »
  •   อุปกรณ์อีกตัวที่ต้องใช้/เตรียม ในการถ่ายน้ำมันเครื่องก็คือ ถาดรองใส่น้ำมันเครื่องเก่า
    ในที่นี้ใช้แกลลอนน้ำมันเครื่องขนาด 5 ลิตร มาตัดเป็นช่องใช้ได้เหมือนกัน (น้ำมันเครื่องเก่าที่ถ่ายออกประมาณ 4.5 ลิตร)
    • กระทู้: 44005
    « ตอบกลับ #7 เมื่อ: 27 มีนาคม 2560, 11:53:45 »
  •     ก่อนถ่ายน้ำมันเครื่อง แนะนำรถคันนั้นควรจะมีการใช้งานมาก่อน ให้เครื่องยนต์ร้อน น้ำมันเครื่องจะถ่ายออกได้ง่ายกว่า  แต่จะมีผลกับช่างที่ทำ เพราะจะเจอความร้อนจากตัวเครื่องยนต์ และท่อไอเสีย
        เลยใช้รถคันนั้นวิ่งไปซื้ออะไหล่เป็นการเวอร์มเครื่องไปในตัว
       การถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งนี้ไม่ได้ใช้ลิฟท์ หรือหลุมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกันล่ะ จะใช้วิธีมุดเข้าไปกันนี่ล่ะ
    - ใช้ป้ายไวนิลที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ปูรองพื้น
    - ช่างเตรียมประแจบ๊อกซ์เบอร์ 17 พร้อมด้ามขัน
    - เตรียมอ่างรองน้ำมันเครื่อง
    ปัญหาอุปสรรค
     - การคลายน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่อง อาจจะทำได้ลำบากด้วยมือเพียงด้านเดียว เพราะติดต้วยความสูงของรถนั่นเอง
       แม้คิดจะพลิกตัวก็ยังไม่ได้ และอาจมีความร้อนจากท่อไอเสียที่พาดผ่านใต้ท้องรถรบกวน
     - อาจต้องใช้ค้อนช่วยในการคลายน๊อต
    - เครื่องมือถอดกรอง ควรเลือกใช้แบบปากตายตัวจะดี เพราะจะต้องถอดจากด้านบนของเครื่องยนต์ แล้วใช้มือเดียวใน
      การถอดอีกแหละ  จะทำให้ถอดได้ง่ายกว่า ใช้สองมือไม่ได้มันติดต่อร่วมไอเสีย
      ภาพยืมเขามา - ขอบคุณเจ้าของภาพ
       ระมัดระวังเวลาถอดกรอง ควรจับกรองให้ปากกรองหงายขึ้น เพราะว่าในกรองมีน้ำมันเครื่องค้างอยู่พอสมควรเลย เดี๋ยวจะหกเลอะเทอะ
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 มีนาคม 2560, 12:12:55 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 44005
    « ตอบกลับ #8 เมื่อ: 27 มีนาคม 2560, 12:19:31 »
  •     การประกอบกรองน้ำมันเครื่อง
    - ใช้น้ำมันเครื่องใหม่ทาที่โอริง (ยาง) ที่ปากกรอง
    - ใช้มือหมุนนำจนแน่น
    - อาจใช้เครื่องมือขันกรองให้แน่นอีกนิด
    การเติมน้ำมันเครื่องใหม่
    - ขันน๊อตถ่ายน้ำมันเครื่องกลับคืนให้แน่น
    - เติมน้ำมันเครื่องทั้งแกลลอนลงไปได้เลย
    - ใช้น้ำมันเครื่อง ขนาด 1 ลิตร เติมลงไปประมาณ 1/2 กป.
    - วัดระดับน้ำมันเครื่องดูครับ
    - จากนั้นติดเครื่องยนต์ในรอบเดินเบาให้น้ำมันเครื่องมีการไหลเวียน (ห้ามเร่งเครื่องยนต์) และสังเกตุไฟ Oil ที่หน้าปัดจะดับ
    - ดับเครื่องยนต์ ทิ้งไว้สักครู่ แล้วเช็คระดับน้ำมันเครื่องอีกที ถ้าไม่ได้ระดับให้เติมเพิ่ม
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 มีนาคม 2560, 12:38:16 โดย Auto Man »
