ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องมือถอดปลอกตลับลูกปืน เรื่องยากๆ กลายเป็นเรื่องง่ายๆ...  (อ่าน 4065 ครั้ง)
  • กระทู้: 44006
    นาย Auto Man เจอรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่ง เจ้าของเขาใช้งานคุ้มจริงๆ ผ้าเบรกก็หมด ลูกปืนล้อก็แตก
ซื้อลูกปืนใหม่มาเรียบร้อย เตรียมใส่แล้วล่ะ แต่.... ถอดลูกปืนไม่ออก ถอดได้ข้างเดียว อีกข้างลูกปืนแตกออกหมด เหลือแต่ปลอก
เอาไม่ออก ทำไงดีล่ะ
    ในตอนนั้นไม่มีเครื่องมืออะไรมาช่วย  นอกจากต้องตัดใจเชื่อมเหล็กเข้าไปที่ปลอก ซึ่งมีความเสี่ยงในรอยเชื่อม จะไปทำให้เพิ่มงานเข้าไปอีกหรือเปล่า หรือเรียกว่า งานงอก แต่ก็จบไปอย่างทุลักทุเลเหมือนกัน
   เลยมองหาตัวช่วยในการถอดดีกว่า เมื่อหลายวันก่อนดีคลิ๊ปของช่างโอ เห็นใช้เครื่องมือตัวนี้ในการถอดลูกปืนอะไรสักอย่างหนึ่ง คิดในใจว่าเครื่องมือตัวนี้เขามีขายที่ไหนนะ วันนี้เลยมาแนะนำเครื่องมือในการถอดปลอกตลับลูกปืน  จะทำให้งานยากกลายเป็นงานง่าย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 เมษายน 2560, 16:30:06 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 44006
  สเปคของเครื่องมือนี้นั้นหรือ ลองดูครับ
   Product details of Auto 3 Jaw Pilot Inner Bearing Puller Bushing Gear Extractor Motorcycle
    Using high quality chrome vanadium just forging, special heat treatment for removing
mechanical equipment combination of rod brake device and other parts of the ball joint.
Specifications:
- Material: carbon steel
- Color:black
- Size:200x135mm
- Hexagon:14mm
- Wire rod length: 175mm
- Bar length: 125mm
- Arm length: 86mm
- Applicable size: 12-38mm
   อย่าลืมอุดหนุนกันนะครับ เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์หรือทำมาหากินกัน
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อกันได้จากลิ้งค์นี้...
ตรงนี้มีภาพ! แต่ท่านจะมองไม่เห็น , ท่านต้อง
 สมัครสมาชิก หรือ ลงชื่อเข้าระบบ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 เมษายน 2560, 16:44:32 โดย Auto Man »
