ผู้เขียน หัวข้อ: HONDA CR-V G2 เร่งอืด ขึ้นช้าครับ ดูมาร์คตรง ทุกอย่างดีหมด แก้ยังไง มึน!!!  (อ่าน 14203 ครั้ง)
  • กระทู้: 44077
Honda crv โฉม 2 เร่งอืด ขึ้นช้าครับ ดูมาร์คตรง,เป่ากรอง,เปลี่ยนหัวเทียน,เช็คกำลังอัด 150 psi แล้ว ยังอืดอยู่...ผมมึนรอบด้านครับ รบกวนทุกท่านครับ ขอบคุณครับ
- อืดเครื่องหรือเกียร์ครับ. ลองทดสอบ Stall test. ดูก่อนครับ
- ตัวเปล่าจอดอยู่ก็อืดครับ
- แยกปัญหาให้ออกก่อนระหว่างเครื่องกับเกียร์
- เร่งคัวเปล่าอืดเหรอครับ
- ขอดูสีหัวเทียนหน่อยครับ
- เครื่อง 2.0. หรือ 2.4.
- เลขไมล์เท่าไหร่แล้วคับ
- 2.0 ครับ
- 150000กิโล
- คันนี้แก็สและน้ำมันครัย
- เป็นทั้งคู่
             หัวเทียนครับ
- cat ตันเปล่า
- ดูcatด้วยคับ
คันนี้เหมือนทำคอท่อใหม่เดี๋ยวผมลองถอดคอท่อเร่งดูครับ
 ลองแคทก่อนครับตามที่ว่า
ถ้าแคทไม่ตัน ก็จับค่าดูว่าไฟอ่อนแก่เท่าไหร่
ที่เจอเพลาราวลิ้นสึก แก้อย่างง่ายคือหา อุปกรณ์เพิ่มไฟให้แก่ จบ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 พฤษภาคม 2560, 15:59:18 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 44077
  5 5 5  น่าจะอาการเดียวกันกับคันที่ Auto Man ใช้อยู่ เป็น G2 เหมือนกันเลย แต่เดิมใช้น้ำมันก็ดีอยู่ พอไปติดแก๊ส LPG
ยังไม่ทันใช้เลย เร่งอืดเสียแล้ว  แต่ก็เป็นในบางครั้ง พอเครื่องร้อนได้ที่อาการอืดจะหายไป จะเป็นตอนที่เครื่องเย็น พอตอนหลังๆ ไฟเช็คเอนจิ้นโชว์เลย ใช้เครื่องสแกนจับดู พบว่า Oxygen Sensor ตัวที่ 2 เดี้ยง ก็ยังไม่เปลี่ยน  อืดดีนัก ปลดสายออกซิเจนตัวที่ 2 ออก หายอืดเลย เย็นออกตัวดี  อาจมีบางครั้งอืดบ้างตอนเครื่องร้อนๆ ต้องใจเย็นๆ  สงกะสัย ต้องเปลี่ยนออกซิเจนเสียแล้ว เพราะเท่าที่จับดูพบว่า ตอนที่เครื่องอืด ไทมิ่งจุดระเบิดอยู่ที่ 0 องศาเลย จะไม่ให้มันอืดได้ยังไง
    สงกะสัยต้องแก้ด้วยการหากล่องพ่วงเร่งไฟจุดระเบิดแล้วล่ะ เห็นมีวางขายอยู่  แต่ว่าก่อนอื่นต้องเปลี่ยนออกซิเจนเซนเซอร์ ตัวที่ 2 ก่อน
  • กระทู้: 44077
    มีดาต้ามาให้ดูอีกนิดจากช่างประจำรถ
     ให้สังเกตุค่าไฟจุดระเบิด Spark Advance ที่อยู่ประมาณ 2-4 องศาก่อนศูนย์ตายบน
ปกติในรอบเดินเบาของรถเกือบทุกยี่ห้อ จะต้องอยู่ที่ประมาณ 10 องศาครับท่าน
- ตอนทดสอบเหยียบและปล่อยคันเร่ง ดูมุมองศาของลิ้นเร่ง และค่าแรงดันที่ออกจาก TPS
   ซึ่งค่านี้ ถือว่าปกติ สำหรับ TPS
     ปัญหาของรถคันนี้น่าจะอยู่ที่องศาการจุดระเบิดที่อ่อนเกินไป สำหรับรอบเดินเบา และองศาไฟจุดระเบิดนี้จะต้องเพิ่มขึ้น
ตามความเร็วรอบของเครื่องยนต์ด้วย สูงสุดจะอยู่ที่ประมาณเกือบ 40 องศา ที่รอบปานกลางเกือบจะสูง ประมาณนั้น เพราะ
ว่ารอบสูงสุด เครื่องจะปรับไฟอ่อนลง น่าจะอยู่ประมาณ 30-32 องศา
     ถ้าเป็นรถที่มีจานจ่าย อย่างในรถรุ่นเก่าๆ เนี่ย หมูเลย เพียงคลายน๊อตโยกจานจ่ายดู หาตำแหน่งที่ดีที่สุด (เครื่องเดินเรียบดี)
หรือถ้าเป็นโตโยต้าก็จับ ช๊อตโค๊ด ตรงตำแหน่งเดียวกับที่เราจะอ่านโค๊ดข้อผิดพลาดของเครื่องยนต์ แต่เราตอนนี้ กล่องจะสั่งให้จุด
ระเบิดที่ประมาณ 10 องศาก่อนศูนย์ตายบน เราก็ใช้ไทมิ่งไลท์ส่องดูตำแหน่งมู่เลย์หน้าเครื่องครับ ว่าได้ตำแหน่งหรือไม่  ถ้าไม่ตรง
ก็ขยับโยกจานจ่ายครับ เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นให้กับองศาการจุดระเบิด จากนั้นก็ล็อคน๊อตยึดจานจ่ายให้แน่น เวลาที่รอบเครื่องสูงขึ้น
ไฟจุดระเบิดจะแอดวานซ์ (ปรับเพิ่ม/ลดเอง)
     แต่ในเครื่องยนต์ปัจจุบัน ไม่มีจานจ่ายแล้ว เป็นแบบจุดระเบิดตรง (DI =Direct Ignition) มีคอล์ยหัวเทียนของแต่ละสูบติดกับปลั๊กหัวเทียน สั่งการโดย
กล่อง ECM ถ้าไฟมันปกติก็ไม่มีปัญหาอะไร ถ้าไฟมันอ่อนหรือแก่เกินไป  ทีนี้เราจะแก้ยังไงล่ะ เพราะไม่มีจานจ่ายให้โยกปรับแล้ว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2562, 08:41:05 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 44077
     หรือใครรู้วิธีที่จะทำให้ไฟในระบบจุดระเบิดไฟแก่ขึ้นได้ โดยไม่ต้องเพิ่มอุปกรณ์ ก็ได้โปรดชี้แนะแนวทางเข้ามาได้
จะเป็นพระคุณอย่างสูง
     แต่ที่หลายช่างแก้ปัญหากัน คือหากล่องพ่วงมาเพิ่มองศาไฟจุดระเบิด เขาเรียกว่า TAP (Timing Advance Processor Ignition Advance) อะไรประมาณนั้น สามารถปรับเพิ่มไฟได้ประมาณ 0-15 องศา จากเดิม
  ลองไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเท่าที่หาได้ตอนนี้ http://www.spacewagonclub.com/index.php?topic=153.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 กรกฎาคม 2561, 05:30:46 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 44077
   มาอับเดตข้อมูลกัน  หลังจากท่อยางน้ำร้อนที่เข้ามาเลี้ยงเรือนลิ้นเร่งรั่ว ได้ถอดเรือนลิ้นเร่งออกมา
เพื่อทำการซ่อมท่อทาง เลยถือโอกาสล้างเรือนลิ้นเร่งซะเลย
   ก็ใช้น้ำมันเบนซินพร้อมแปรงทาสี ขนาดประมาณ 1 นิ้ว ใช้น้ำมันเบนซินราดแล้วใช้แปรงทาสี
ทำความสะอาดทั้งสองฝั่งของลิ้นเร่ง ล้างสักสองรอบ ใช้ลมเป่าหรือใช้ผ้าเช็ดให้สะอาด
ผลออกมา
ภาพนี้ก่อนที่จะถอดมาเปลี่ยนท่อทางน้ำที่เข้าเรือนลิ้นเร่ง เลยได้โอกาสล้างแล้วได้ผลอย่างที่ว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 มกราคม 2561, 20:22:09 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 44077
   วันนี้เอารถไปตรวจสภาพต่อภาษีประจำปี จนท. บอกว่าแบตเตอรี่ไฟอ่อน เช็คน้ำกรดบอกว่ามีพร่อง
ให้ไปเติมน้ำกรด รถไม่ค่อยได้ใช้แบตเลยไม่ค่อยมีไฟ สังเกตุได้จากตอนสตาร์ทเครื่อง เครื่องอืดๆ นิดๆ
อายุแบตก็ 3 ปี 6 เดือนเข้าไปแล้ว
    ตอนออกตัวใหม่ๆ เครื่องจะอืดๆ รอบจะตกลงมาเหลือประมาณ 600 รอบ/นาที กำลังวิเคราะห์
หาสาเหตุอยู่ ก็เลยถึงบางอ้อเลย
   อาการจะเป็นตอนหลังสตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่ๆ หรือวิ่งไปสัก 1 - 2 กิโล แต่หลังจากนั้นวิ่งฉิวเลย
น่าจะมาจากระบบไฟหรือว่ากำลังไฟของแบตไม่เพียงพอ
    เป็นอาการของรถซีอาร์วี เจน 2 ถ้าแบตอ่อนเมื่อไหร่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 สิงหาคม 2562, 11:56:38 โดย Auto Man »
