ผู้เขียน หัวข้อ: **** เตรียมพบกับเครื่องมือวินิจฉัยรถจักรยานยนต์ KAWASAKI เร็วๆนี้ ****  (อ่าน 3485 ครั้ง)
  • กระทู้: 44065
   Doctor API for Kawasaki
เครื่องมือวินิจฉัยการทำงานของรถมอเตอร์ไซค์ KAWASAKI (Doctor API for Kawasaki)
   ความสามารถของเครื่องมือ (Product Feature)
1. โหมดการแสดงผลแบบเรียวไทม์ (Real Time Monitoring)
2. อ่านและลบข้อมูลความผิดปกติที่ถูกบันทึกไว้ที่กล่อง ECU (Read & Clear DTC)
3. โหมดการวิเคราะห์และทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (Analysis & Active Test)
รายล่ะเอียดของเครื่องมือ (Product Description)
1. รหัสประจำกล่อง ECU (ECU ID.)
2. ความเร็วรถ (Vehicle speed: km/h)
3. ระดับแรงดันบรรยากาศ (Atmospheric pressure: kPa)
4. เซ็นเซอร์วัดแรงดันอากาศเข้า (Inlet air pressure: kPa)
5. ระดับแรงดันเซ็นเซอร์วัดตำแหน่งลิ้นเร่ง (Throttle operating angle: V)
6. อุณหภูมิหม้อน้ำหรืออุณหภูมิน้ำ (Water temperature: C)
7. อุณหภูมิอากาศเข้า (Inlet air temperature: C)
8. ระดับแรงดันแบตเตอรี (Battery Voltage: V)
9. ตำแหน่งเกียร์ (Gear position)
10. ระดับแรงดันเซ็นเซอร์วัดตำแหน่งลิ้นเร่งตัวรอง (Sub-throttle valve operating angle: V)
11. เซ็นเซอร์วัดมุมเอียงรถ (Vehicle-down sensor voltage: V)
12. อุปกรณ์ควบคุมภายในที่ 2Internal Control #2 Voltage: V
13. อุปกรณ์ควบคุมภายในที่ 3 (Internal Control #3 Voltage: V
14. สวิทช์สตาร์ท (Starter switch: On/Off)
15. สวิทช์ฉุกเฉิน (Emergency Stop: On/Off)
16. ชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (Total operating hours)
17. ความเร็วรอบเครื่องยนต์ (RPM)
2. โหมดการวิเคราะห์และทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ (Analysis & Active Test)
1. สามารถทดสอบและจำลองการทำงานของหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง#1 (Injector#1)
2. สามารถทดสอบและจำลองการทำงานของหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง#2 (Injector#2)
3. สามารถทดสอบและจำลองการทำงานของหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง#3 (Injector#3)
4. สามารถทดสอบและจำลองการทำงานของหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง#4 (Injector#4)
5. สามารถทดสอบและจำลองการทำงานของหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง#5 (Injector#5)
6. สามารถทดสอบและจำลองการทำงานของหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง#6 (Injector#6)
7. สามารถทดสอบและจำลองการทำงานของหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง#7 (Injector#7)
8. สามารถทดสอบและจำลองการทำงานของหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง#8 (Injector#8)
9. สามารถทดสอบและจำลองการทำงานของคอยล์จุดระเบิดกระบอกสูบ#1 (Ignition Coil#1)
10. สามารถทดสอบและจำลองการทำงานของคอยล์จุดระเบิดกระบอกสูบ#2 (Ignition Coil#2)
11. สามารถทดสอบและจำลองการทำงานของคอยล์จุดระเบิดกระบอกสูบ#3 (Ignition Coil#3)
12. สามารถทดสอบและจำลองการทำงานของคอยล์จุดระเบิดกระบอกสูบ#4 (Ignition Coil#4)
13. สามารถทดสอบและจำลองการทำงานของโซลินอยด์เติมอากาศตัวที่ 2 (Second Air Solenoid)
14. สามารถทดสอบและจำลองการทำงานของมอเตอร์วาล์วเปิดปิดไอเสีย (Exhaust Valve Actuator)
15. สามารถทดสอบและจำลองการทำงานของปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง (Fuel Pump)
16. สามารถทดสอบและจำลองการทำงานของมอเตอร์วาล์วลิ้นปีกผีเสื้อตังรอง (Sub-throttle Actuator)
17. สามารถทดสอบและจำลองการทำงานของวาล์วรอบเดินเบา (ISC Valve)
18. สามารถทดสอบและจำลองการทำงานของ Decompression Solenoid
19. สามารถทดสอบและจำลองการทำงานของ OCV Solenoid
20. สามารถดูสภาวะการทำงานของ DCP (DCP Operation)
21. สามารถทดสอบและจำลองการทำงานของมอเตอร์พัดลมหม้อน้ำ (Radiator Fan)
22. สามารถดูสภาวะการทำงานของ ETV (ETV Operating)
23. สามารถทดสอบและจำลองการทำงานของโซลินอยด์เติมอากาศ (Air Intake Solenoid Valve)
