ผู้เขียน หัวข้อ: Arduino ESP8266 (NodeMcU)  (อ่าน 8371 ครั้ง)
  • กระทู้: 44167
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2561, 13:25:30 »
  •   เรื่องเซนเซอร์แสง
    เมื่อต่อเข้ากับบอร์ดแล้วต้องมีการเทสก์บอร์ดก่อน
    ด้วยการโหลดโค๊ด
    โค๊ด: [Select]
      AnalogReadSerial
      Reads an analog input on pin 0, prints the result to the Serial Monitor.
      Graphical representation is available using Serial Plotter (Tools > Serial Plotter menu).
      Attach the center pin of a potentiometer to pin A0, and the outside pins to +5V and ground.
      This example code is in the public domain.
      http://www.arduino.cc/en/Tutorial/AnalogReadSerial
    // the setup routine runs once when you press reset:
    void setup() {
      // initialize serial communication at 9600 bits per second:
      Serial.begin(9600);
    // the loop routine runs over and over again forever:
    void loop() {
      // read the input on analog pin 0:
      int sensorValue = analogRead(A0);
      // print out the value you read:
      Serial.println(sensorValue);
      delay(1);        // delay in between reads for stability
       แล้วมอนิเตอร์ทาง Serial Monitor
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 มิถุนายน 2561, 13:29:28 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 44167
    « ตอบกลับ #16 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2561, 14:47:10 »
  •    โค๊ดนี้เป็นการส่งข้อมูลจากตัวบอร์ด ไปแสดงผลที่มือถือ
    โดยต้องไปร้องขอรหัส token ผ่านมือถือที่โหลดแอป Blynk แล้วจะส่งรหัสผ่านอีเมล์ของเรา
    นี่คือเหตุผล ที่เราจำเป็นต้องมีอีเมล์
    โค๊ด: [Select]
      Download latest Blynk library here:
        https://github.com/blynkkk/blynk-library/releases/latest
      Blynk is a platform with iOS and Android apps to control
      Arduino, Raspberry Pi and the likes over the Internet.
      You can easily build graphic interfaces for all your
      projects by simply dragging and dropping widgets.
        Downloads, docs, tutorials: http://www.blynk.cc
        Sketch generator:           http://examples.blynk.cc
        Blynk community:            http://community.blynk.cc
        Follow us:                  http://www.fb.com/blynkapp
                                    http://twitter.com/blynk_app
      Blynk library is licensed under MIT license
      This example code is in public domain.
      This example runs directly on NodeMCU.
      Note: This requires ESP8266 support package:
        https://github.com/esp8266/Arduino
      Please be sure to select the right NodeMCU module
      in the Tools -> Board menu!
      For advanced settings please follow ESP examples :
       - ESP8266_Standalone_Manual_IP.ino
       - ESP8266_Standalone_SmartConfig.ino
       - ESP8266_Standalone_SSL.ino
      Change WiFi ssid, pass, and Blynk auth token to run :)
      Feel free to apply it to any other example. It's simple!
    /* Comment this out to disable prints and save space */
    #define BLYNK_PRINT Serial
    #include <ESP8266WiFi.h>
    #include <BlynkSimpleEsp8266.h>
    // You should get Auth Token in the Blynk App.
    // Go to the Project Settings (nut icon).
    char auth[] = "c21f4fc1e2c349f79f5efe0b5d3e396d";
    // Your WiFi credentials.
    // Set password to "" for open networks.
    char ssid[] = "AndroidAP"; // ชื่อ WIFI
    char pass[] = "zfky0208";
    BlynkTimer timer;
    void light()
     Blynk.virtualWrite(V1,analogRead(A0))
    void setup()
      // Debug console
      Serial.begin(9600);
      Blynk.begin(auth, ssid, pass);
      // You can also specify server:
      //Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 80);
      //Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8080);
    void loop()
      Blynk.run();
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 มิถุนายน 2561, 18:25:06 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 44167
    « ตอบกลับ #17 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2561, 18:27:07 »
  •   เมื่อเราได้โหลดแอป Blynk และทำการติดตั้ลงเครื่องของเรา
      หน้าจอนี้จะปรากฏ หลังจากเรากรอกอีเมล์ และรหัสผ่านที่เราต้องการเข้าไป
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 มิถุนายน 2561, 18:31:19 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 44167
    « ตอบกลับ #18 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2561, 18:29:30 »
  •   คลิ๊กที่ New Project
    จะได้หน้าจอประมาณนี้  ชื่อโปรเจคส์ตั้งได้เลย
       ตรง Choose Device เลือก NodeMCU
    นอกนั้นตามนั้น
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 มิถุนายน 2561, 18:34:29 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 44167
    • กระทู้: 44167
    « ตอบกลับ #20 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2561, 18:39:46 »
  • สวัสดีคุณ...ผู้เยี่ยมชม  กด ❤ ถูกใจโพสท์นี้ หรือยัง...
    • กระทู้: 44167
    • กระทู้: 44167
    « ตอบกลับ #22 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2561, 18:45:11 »
  •   จะได้ปุ่ม Button มาล่ะ  หากต้องการย้ายไปไว้ตรงกลางๆ ให้กดแช่ไว้ จากนั้นให้ลากไปวางยังจุด
    ที่ต้องการ
        หากต้องการไปกำหนดคุณสมบัติของปุ่มกดให้ กดที่ปุ่ม  1 ครั้ง จะได้
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 มิถุนายน 2561, 20:51:12 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 44167
    « ตอบกลับ #23 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2561, 20:54:34 »
  •    เมื่อกำหนดคุณสมบัติให้ปุ่มได้ถูกต้อง และได้โหลดโปรแกรมไปยัง NodeMCU แล้ว
    สามารถสั่งรันผ่านมือถือได้เลย  ด้วยการกดปุ่มสามเหลี่ยม ด้านขวาบนของมือถือ เครื่องหมายสามเหลี่ยม
    จะกลายเป็นสี่เหลี่ยม
        จากนั้นกดปุ่ม สั่งงานให้หลอด LED บนบอร์ดติด หรือดับได้แล้ว
    • กระทู้: 44167
    « ตอบกลับ #24 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2561, 20:58:17 »
  •    เมื่อสั่งหลอดติดหรือดับผ่านมือถือได้แล้ว  ต่อไปให้แทรก เกจเข้าไป
    และกำหนดคุณสมบัติ
    • กระทู้: 44167
    « ตอบกลับ #25 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2561, 21:01:00 »
    • กระทู้: 44167
    « ตอบกลับ #26 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2561, 21:03:23 »
  •   อาจต้องมีการกำหนด AUTH Tokens ได้จากคุณสมบัติของโปรเจคส์
    ให้กดปุ่ม Email all
    • กระทู้: 44167
    « ตอบกลับ #27 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2561, 21:04:30 »
  •    จากนั้นไปเปิดอีเมล์ จะมีเมล์จาก Blynk แจ้งรหัส Tokens ให้ก๊อปปี้ไปวางในโปรแกรม
    ในส่วนของ
     ลองดูการนำ AUTH Tokens ไปใส่ในโปรแกรม รวมถึงชื่อไวไฟ และรหัสผ่านไวไฟ
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 มิถุนายน 2561, 21:11:54 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 44167
    « ตอบกลับ #28 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2561, 21:15:07 »
  •   ทดสอบแล้วก็โอเค
      รวมถึงสามารถสั่งรายงานออกเป็นไฟล์ในรูปแบบ eXcel เพื่อนำไปประมวลผลได้
      หน้าตาแอป Blynk
