ผู้เขียน หัวข้อ: นิสสันฟรอนเทียร์ไฟเช็คเอ็นจิ้นขึ้น อยากทราบวิธีเช็คและรหัสโค๊ด ด้วยคับ  (อ่าน 11865 ครั้ง)
  • กระทู้: 44035
สตาร์ทเครื่องยนต์ติดยาก พอติดแล้วไฟเช็คเอ็นจิ้นขึ้นตลอด ไม่รู้จะทำไง ท่านใดทราบขอความกรุณาให้ความรู้ ด้วยคับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 สิงหาคม 2561, 20:43:08 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 44035
      ผมเห็นแต่วิธีเช็คเครื่องเบนซินครับ
วิธีการเช็คโคด เครื่อง NISSAN ( SR )
วิธีการเช็คโค๊ด
โดยปกติแล้วกล่อง Nissan จะมีหลอดไฟ Engine check อยู่ที่กล่องครับ ถ้าต่อระบบไฟครบ ๆ หน่อย เค้าก็จากลากสัญญาณตัวนี้มาให้ที่หน้าปัดครับ ทำให้เราสามารถทราบเมื่อเกิดปัญหากับ sensor ต่าง ๆ ในรถครับ ที่กล่อง ECU จะมีช่องให้หมุน หลายคนคงจะไม่ทราบว่ามันใช้ทำอะไรแน่ ๆ ครับ วันนี้เรามาไขข้อข้องใจกันดีกว่าครับว่ามันใช้ทำอะไร
วิธีการเช็ค Code นะครับ ถ้าเดิม ๆ จากโรงงานเลยนะครับมันจะอยู่ในตำแหน่งที่เป็นช่อง เล็ก ๆ อ่ะครับจากรูปด้านบนที่เป็นเส้นประ วิธีเช็คก็ เปิดสวิทกุญแจค้างไว้แต่ไม่ต้องสตาร์ทนะครับ เมื่อเราเอาไขควงหมุนย้อนเข็มนาฬิกา แล้วหมุนกลับมา จะมีไฟ Engine check ติดขึ้นมา โดยถ้า Sensor ทุกตัวไม่มีปัญหาอะไร กล่องจะกระพริบช้า 5 ครั้ง แล้วก็ เร็ว 5 ครั้ง นับเป็น Code 55 แสดงว่า ทุกอย่างปกติดีครับ
แต่ถ้ากระพริบสมมุติว่าเป็น ช้า 2 ครั้ง เร็ว 5 ครั้ง ก็เท่ากับ Code 25 ครับ ก็มาเช็คตาราง Code อีกทีว่ามีอะไรเสียครับ ที่กล่อง ECU จะมีช่องให้หมุน หลายคนคงจะไม่ทราบว่ามันใช้ทำอะไรแน่ ๆ ครับ วันนี้เรามาไขข้อข้องใจกันดีกว่าครับว่ามันใช้ทำอะไร
Ecu Fault Code SR ก่อนนะครับ
ความหมายของ Code
11 - Camshaft Position Sensor
12 - Air Flow Meter
13 - Coolant Temperature Sensor
14 - Vehicle Speed Sensor
21 - Ignition Signal
25 - IACV - AAC Valve
26 - Boost Pressure Sensor
31 - ECM Fault
32 - Exhaust Gas Recirculation System
33 - Front EGO Sensor (O2-1 Sensor)
34 - Knock Sensor
35 - EGR Temperature Sensor
36 - EGR BPT Valve
37 - Closed Loop System
41 - Intake Air Temperature Sensor
43 - Throttle Position Sensor
54 - Signal from Auto Transmission
55 - Other Malfunction. CONSULT Terminal Required
63 - Cylinder 6 Misfire (?)
64 - Cylinder 5 Misfire (?)
65 - Cylinder 4 Misfire
66 - Cylinder 3 Misfire
67 - Cylinder 2 Misfire
68 - Cylinder 1 Misfire
71 - Random Misfire
72 - TW Catalyst System
76 - Fuel Injection System
77 - Rear EGO Sensor (O2-2)
82 - Crank Position Sensor
84 - Automatic Transmission Diagnostic Comms Line
95 - Crank Position Cog
98 - Coolant Temperature Sensor
103 - Park/Neutral Switch
105 - EGR Solenoid
111 - Inhibitor Switch
112 - Automatic Transmission Speed Sensor
113 - Automatic Transmission 1st Signal
114 - Automatic Transmission 2nd Signal
115 - Automatic Transmission 3rd Signal
116 - Automatic Transmission 4th Signal
118 - Automatic Transmission Shift Solenoid Valve A
121 - Automatic Transmission Shift Solenoid Valve B
123 - Automatic Transmission Overrun Clutch Solenoid Valve
124 - Automatic Transmission TOR Conv Solenoid Valve
125 - Automatic Transmission Line Pressure Solenoid
126 - Automatic Transmission Throttle Position Sensor
127 - Automatic Transmission Engine Speed Signal
128 - Automatic Transmission Fluid Temperature Sensor
มาจาก bmwe30thailand ครับ
ออฟไลน์ jaaey
  • Y3 4
  • VIP ปีที่ 3
  • ช่างยนต์มือเก๋า
  • กระทู้: 88
  • สมาชิกลำดับที่ : 2683
  • เพศ: หญิง
  • อยากรุ้เรื่องเครื่องยนต์
jaaey
  • กระทู้: 44035
  • กระทู้: 44035
  • กระทู้: 44035
When we take a vehicle with electrical code errors to a dealer or mechanic, Most diagnostic technicians will do as trained when given codes and test/replace parts till fault codes clear, which in this case; Crank Angle Sensor/Injection Pump/ECU. If this doesn't clear the faults it leaves the owner with a hefty bill and both owner and mechanic are frustrated that the job isnt complete.
This a guide that will hopefully remedy electrical issues with code 0407 Crank angle sensor, code 0702 TDC injector pump pulse sensor and 0301 internal ECU fault.
please note this is for the early ZD30 direct injection motor NOT CRD (2.5/3.0)
My theory is that electrical gremlins can throw the ecu into a "default fault" most commonly in 3 instances i have come across the starter motor can arc causing a spike in power into the ecu which throws 0702, 0407, 0301 as default codes
If the ECU is unable to clock it will read the timing of input from sensors incorrectly which "does not compute" and ecu goes into a safety mode.
Getting fault codes and clearing
#1 with key in ON position use a wire between pins 1 and 8 on diag port. located left of the bonnet release under panel. 1 and 8 are the only pins in the corners of the closest row.
hold for 2 seconds then disconnect one end and the check engine light will flash to give you codes.
first set of flashes followed by pause, then more rapid flashing and a pause. this process repeats for each code and will repeat the faults continuously
I suggest recording a video of the flashing and playback afterwards
Fault codes;
0102 Air Flow Sensor
0103 Coolant temp sender
0104 Vehicle speed sensor
0203 Throttle pedal switch
0208 Cooling Fan control
0301 Engine ECU
0402 Fuel temperature sensor
0403 Throttle pedal position sensor
0406* Intake air volume VNC system
0407 Crankshaft position sensor
0502* Battery voltage
0504 Auto Trans communication line
0701 Injection Pump –cam ring position sensor
0702 Injection Pump –TDC pulse sensor
0703 Injection Pump communication line
0704 Injection Pump –spill valve
0705 Injection Pump –ECU
0706 Injection Pump –spill valve
0707 Injection Pump injection timing control
0802 Engine ECU
0804* Engine ECU
0807 Stop lamp switch
0901 Engine ECU
0902 Engine ECU relay
0903* Engine ECU
0905 Intake air pressure sensor
1003 EGR volume control valve
1004 Injection Pump –fuel cut out system
* These codes do not illuminate the Check Engine warning lamp.
#2 To Reset; whilst Check engine light is flashing codes reconnect wire to pin 1 and 8 for 2 or more seconds and the codes will clear
I cleared 0702 fault by replacing the fuel filter and checking system for leaks and water. but had to clear 0407, and 0301 manually as described above.
I will be replacing my starter motor, battery and alternator as they appear to be nearing the end of life, most importantly though don't jump on the CAS, IP replacement bandwagon and waste time and money until you have tried this method.
Regards
Gareth.
Tags
D22 ZD30 Clear fault codes
D22 ZD30 Clear 0702 fault codes
D22 ZD30 Clear 0407 fault codes
D22 ZD30 Clear 0301 fault codes
D22 ZD30 Check engine light
