ผู้เขียน หัวข้อ: คู่มือสำหรับผู้ใช้รถยนต์ฮอนด้า CR-V Generation 1 English  (อ่าน 8642 ครั้ง)
  • กระทู้: 44107
   - ภาษา  : English
   - จำนวน : 322 หน้า
   - ไฟล์    : PDF ขนาดประมาณ 5 MB
     สำหรับสมาชิกเว็บ www.auto-nkp.com ทุกระดับ ทุกชั้นปี ศึกษาให้ดีๆ จะได้ประโยช์มาก
ไม่ว่าจะเป็นการบอกตำแหน่งฟิวส์ต่างๆ ทั้งที่ห้องเครื่องยนต์และห้องโดยสาร ซึ่งรถยนต์สมัยนี้ละเลยกัน
นอกจากกนั้นจะมีตารางการบำรุงรักษา อันนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับท่านที่เป็นเจ้าของรถและช่างที่จะให้
การบำรุงรักษา  รวมถึงค่ากำหนดต่างๆ ในเรื่องของความจุของเหลวต่างๆ ซึ่งถ้าใครมองข้ามไป ก็ต้อง
บอกว่าท่านกำลังทำงานอยู่บนความเสี่ยง อย่างเช่นความจุของน้ำหล่อเย็นบอกว่ามีปริมาณเท่าใด เวลา
ท่านเติมอาจจะต้องได้ตวงกันเลยทีเดียว ว่าท่านได้เติมได้ความจุหรือเปล่า
  • กระทู้: 44107
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2562, 08:51:28 »
  •   - คลิ๊ปนี้เป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ ในรุ่นแรกๆ นี้ไม่มีอะไรซับซ้อนไปกว่าการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แบบแมน่วล
    ข้อแนะนำ
     - ควรใช้น้ำมันเกียร์ออโต้ ซื้อจากศูนย์ฮอนด้าเท่านั้นครับ (อย่าไปเชื่อช่างเถอะ รถฮอนด้านี่ต้องซื้อศูนย์อย่างเดียว)
     - ถ่ายออกมาเท่าไหร่ ต้องวัดหรือตวงกันครับ ว่าได้เท่าไหร่ ก็เติมกลับเข้าไปเท่านั้น
     - หลังเติมควรมีการวอร์มเครื่องยนต์ และเลื่อนคันเกียร์ อาจมีการทดลองขับเบาๆ
     - แล้วเช็คระดับน้ำมันเกียร์อีกครั้ง
    • กระทู้: 44107
    « ตอบกลับ #2 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2562, 08:53:33 »
  • - คำอธิบายประกอบคลิ๊ปด้านบนครับ
    In this video, we’re doing an automatic transmission oil change.
    The vehicle is a 2000 Honda CR-V (1st Generation) AWD (4 gear auto).
    We simply need:
    a funnel + method of delivery (long transmission funnel or hose/tube)
    3/8-in ratchet (torque preferred)
    breaker bar (optional)
    oil catch pan
    Honda DW-1 Transmission Oil (2.9 lts.) * (2 or 3)
    Honda Transmission crush washer
    Step-by-step:
    Loosen transmission drain bolt
    Drain oil into pan
    Measure drained oil, observe colour, note quantity
    Fasten drain bolt, 26-lbs (3/8-in torque wrench)
    Pour through dipstick new oil – 2.9lts.
    Check transmission level (dipstick), if okay, proceed, if not, fill or drain.
    Turn on engine, warm up, and cycle gears.
    Check drain-bolt and dipstick.
    Go for a drive, after 2km, check drain bolt for leak and dipstick level. Tighten (1/4 turn) and/or fill is necessary.
    Running smooth? Go for a nice drive; through all gears, high speed, and incline/decline.
    Return to base
    Parked, cycle gears: note transmission oil level (now hot) and check drain bolt for leaks.
    Repeat transmission oil change as necessary; recommended three drains.
    Note:
    Always change, drain, fill, check dipstick level on flat/level surface
    If hesitant, do more research, ask more questions, talk to qualified/experienced people, do more research, do more research, do more research
    Only use Honda DW-1 oil, buy it from the dealer, but shop around, not every dealer prices the same – don’t forget the crush washer!
    2WD and 4WD (AWD) have different engine oil requirements; AWD transmission oil is shared by the front differential
    Read your owners manual and a shop/service manual if you can for procedure, oil quantity, type, and recommendations; do a search.
    If no torque wrench, turn till lightly tight, check for leaks, if leak, ¼ tight turn
    This is my first experience (ever) doing a transmission oil change. By no means am I mechanically inclined or a mechanic. I was very hesitant at first, even afraid, and with a lot of naysayers along the way, it didn’t make it easier. My advice? Don’t be afraid, it’s called preventative maintenance. The black colour in my transmission oil is bad, something’s wrong inside; hope yours is not like that. There are a lot of videos on the net describing this same process, people talking about transmission oil colours, and a wide variety of transmission talk. Do your research!
    This video is not a DIY answer to how to change the automatic transmission oil on a 2000 Honda CR-V (1st generation) AWD vehicle. The video is simply my experience of doing said procedure from learning everything I could on the net. I say this because I have no idea if what I did is the right thing, whether it will help or hurt the car. I know the transmission oil shouldn’t be black, but I’ll always rather clean oil rather than dirty.
    Let me know in the comments below what you think about this whole process. At the very least, I hope it helps you become self sustainably reliant.
    Peace!
    • กระทู้: 44107
    « ตอบกลับ #3 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2562, 08:56:53 »
  •   น้ำมันเกียร์ใช้ ATF DW-1 จำนวนประมาณ 3 ลิตร ที่ถ่ายออกมาได้ (นอกนั้นค้างอยู่ในระบบ -ไม่ออกหมด)
       แต่ว่าสินค้าหมด ลองหาที่อื่น ดู ราคาศูนย์คงไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอก
    - ที่ลาซาด้า กระป๋องละ 220
    ออฟไลน์ ทวิช อิสารพายุห์
    • Y4
    • วีไอพีสะสม 1 ปี
    • VIP ปีที่ 4
    • ช่างยนต์มือเก๋า
    • กระทู้: 50
    • สมาชิกลำดับที่ : 9744
    « ตอบกลับ #4 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2562, 13:59:38 »
  • ขอบคุณครับ
    ออฟไลน์ ช่างเทพปากน้ำ
    • Y7
    • วีไอพีสะสม 1 ปี
    • VIP ปีที่ 7
    • กระทู้: 238
    • สมาชิกลำดับที่ : 9408
    « ตอบกลับ #5 เมื่อ: 03 กรกฎาคม 2563, 23:23:03 »
  •  ??? ??? ??? -OOO-
