ผู้เขียน หัวข้อ: ขั้นเตรียมการดูดไฟล์กล่อง TOYOTA โดยใช้ KTAG  (อ่าน 4667 ครั้ง)
  • กระทู้: 44109
  ลองดูกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 กันยายน 2567, 08:01:14 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 44109
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 25 กันยายน 2562, 07:49:10 »
  •   มาดูขั้นตอนการเตรียมการในภาคปฏิบัติกัน
       เนื่องจากหัวโพรบจับกล่อง TOYOTA VIGO ยังไม่ได้จัดหามา เลยคิดว่าจะทำอะไรกับกล่องโตโยต้า
    ไม่ได้แล้ว  ที่จริงมันมีวิธีการอยู่ โดยไม่ต้องใช้หัวโพรบ ซึ่งก็คือการใช้สาย Ribbon ที่แถมมาตอนซื้อเครื่อง
    KTAG เขาให้มาเฉพาะในส่วนของ TOYOTA ถึงสองเส้นด้วยกัน น่าจะเป็นเบอร์นี้
    - สายเคเบิลเรนโบว์ 16 ทาง 144300T105
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2562, 08:03:51 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 44109
    « ตอบกลับ #2 เมื่อ: 25 กันยายน 2562, 08:03:02 »
    Recommendation
    Remove the ECU from the vehicle;
    Open the ECU, taking care in not damaging the parts inside;
    Reconnect the ECU to the vehicle and start the engine, in order to make sure that it is still working and has not been damaged in the opening;
    Remove again the ECU from the vehicle;
    Always make a backup copy of the ECU before Reading and / or Writing.
    Instructions
    Connect to the ECU (click here for connection instructions);
    The programming pads are on the left side of the ECU.
    Connection modes available
     Click on the desired mode for the instructions.
    ♦ Connection using positioning frame and upper illumination deck
    Material needed:
    Cable 14P600KT02
    Positioning frame 14P800ADBO complete with upper illumination deck and programming probes
    AC Adaptor 1400SWALIM
    Adapter 14AM00T15M
    Ribbon cable 144300T102
    Set the ECU on the positioning frame 14P800ADBO;
    Connect the AC Adaptor 1400SWALIM to the upper illumination deck and the tool;
    Connect the cable 14P600KT02 to the ECU connector according to the pinout below:
    Color Description
    Red +12V
    Black Ground
    Set the adapter 14AM00T15M into the compartment of the frame and lower it on the ECU, starting from Pin 1 marked in the picture;
    Place a programming probe 14P800ABD3 on pin ENA shown in the picture and wedge it under the deck.
    Notice: Please refer to the positioning frame manual 14P800ADBO for an example of how to place the programming probe 14P800ABD3.
    Ease the wire of the probe 14P800ABD3 into the ENA connector of the adapter.
    Connect the ribbon cable 144300T102 to the adapter and the tool.
    ♦ Connection using only the positioning frame
    Material needed:
    Cable 14P600KT02
    Adapter 14AM00T15M
    Solder wire
    Color Description
    Red +12V
    Black Ground
    Solder a wire to pin ENA shown in the picture and ease it into the ENA connector of the adapter;
    Connect the ribbon cable 144300T102 to the adapter and the tool;
    Remove the soldered wire before re-installing the ECU on the vehicle.
    ♦ Direct connection using the adapter
    Material needed:
    Cable 14P600KT02
    Adapter 14AS00T08S
    Male pin header
    Color Description
    Red +12V
    Black Ground
    Solder the pin header to the programming pads. Make sure not to make short-circuit between the pads;
    Set the adapter 14AS00T08S on the pin header. Align Pin 1 of the adapter to Pin 1 marked in the picture;
    Solder the wire of the adapter 14AS00T08S to pin ENA shown in the picture and ease it into the connector of the adapter:
    Connect the ribbon cable 144300T102 both to the adapter and the tool;
    Remove the soldered pin header before re-installing the ECU on the vehicle.
    ♦ Connection using the rainbow ribbon cable
    Material needed:
    Cable 14P600KT02
    16-way rainbow ribbon cable 144300T105
    Solder wire
    Color Description
    Red +12V
    Black Ground
    Solder a bridge on the two pads shown in the picture:
    Solder the rainbow ribbon cable 144300T105 to the programming pads as shown in the picture. Make sure not to make short-circuit between the pads:
    Pin Color
    11 Not Used
    12 Not Used
    13 Not Used
    14 Not Used
    15 Green
    16 Blue
    17 Purple
    18 Gray
    19 White
    20 Black
    21 Brown
    22 Red
    23 Orange
    24 Yellow
    25 Green
    26 Not Used
    Remove the soldered wires and the bridge before reinstalling the ECU on the vehicle.
    Make reading and programming (click here for further instructions).
       แปลได้ใจความว่า
    คำแนะนำ
    นำ ECU ออกจากรถ
    เปิด ECU โดยระวังอย่าให้ชิ้นส่วนเสียหาย
    เชื่อมต่อ ECU เข้ากับรถยนต์และสตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องยนต์ยังทำงานได้และไม่ได้รับความเสียหายในขณะเปิด
    นำ ECU ออกจากรถอีกครั้ง
    ทำสำเนาสำรองของ ECU ทุกครั้งก่อนอ่านและ / หรือเขียน
    คำแนะนำ
    เชื่อมต่อกับ ECU (คลิกที่นี่เพื่อดูคำแนะนำในการเชื่อมต่อ);
    แผ่นรองการเขียนโปรแกรมอยู่ทางด้านซ้ายของ ECU
    มีโหมดการเชื่อมต่อ
     คลิกที่โหมดที่ต้องการสำหรับคำแนะนำ
    ♦การเชื่อมต่อโดยใช้กรอบตำแหน่งและดาดฟ้าส่องสว่างด้านบน
    วัสดุที่จำเป็น:
    สายเคเบิล 14P600KT02
    เฟรมตำแหน่ง 14P800ADBO สมบูรณ์พร้อมดาดฟ้าส่องสว่างด้านบนและโพรบโปรแกรมมิ่ง
    อะแดปเตอร์ AC 1400SWALIM
    อะแดปเตอร์ 14AM00T15M
    สายริบบิ้น 144300T102
    ตั้ง ECU บนเฟรมตำแหน่ง 14P800ADBO;
    เชื่อมต่ออุปกรณ์แปลงไฟ AC 1400SWALIM เข้ากับดาดฟ้าไฟส่องสว่างด้านบนและเครื่องมือ
    เชื่อมต่อสายเคเบิล 14P600KT02 กับตัวเชื่อมต่อ ECU ตาม pinout ด้านล่าง:
    คำอธิบายสี
    แดง + 12V
    พื้นสีดำ
    ตั้งอะแดปเตอร์ 14AM00T15M ลงในช่องของเฟรมและวางลงบน ECU โดยเริ่มจาก Pin 1 ที่ทำเครื่องหมายไว้ในภาพ
    วางโพรบโพรบการเขียนโปรแกรม 14P800ABD3 บนพิน ENA ที่แสดงในภาพและอัดไว้ใต้เด็ค
    หมายเหตุ: โปรดดูคู่มือการวางตำแหน่งกรอบ 14P800ADBO สำหรับตัวอย่างของวิธีการวางโพรบการเขียนโปรแกรม 14P800ABD3
    ทำให้ลวดของหัววัด 14P800ABD3 เข้ากับขั้วต่อ ENA ของอะแดปเตอร์
    เชื่อมต่อสายแพ 144300T102 กับอะแดปเตอร์และเครื่องมือ
    ♦การเชื่อมต่อโดยใช้กรอบตำแหน่งเท่านั้น
    วัสดุที่จำเป็น:
    ลวดบัดกรี
    คำอธิบายสี
    แดง + 12V
    พื้นสีดำ
    บัดกรีสายไฟเพื่อตรึง ENA ที่แสดงในภาพและทำให้ง่ายขึ้นในช่องเสียบ ENA ของอะแดปเตอร์;
    เชื่อมต่อสายแพ 144300T102 กับอะแดปเตอร์และเครื่องมือ;
    ถอดลวดบัดกรีออกก่อนติดตั้ง ECU บนรถยนต์อีกครั้ง
    ♦การเชื่อมต่อโดยตรงโดยใช้อะแดปเตอร์
    วัสดุที่จำเป็น:
    อะแดปเตอร์ 14AS00T08S
    หัวเข็มหมุดชาย
    คำอธิบายสี
    แดง + 12V
    พื้นสีดำ
    บัดกรีส่วนหัวพินเข้ากับแผ่นอิเล็กโทรดการเขียนโปรแกรม อย่าทำให้ลัดวงจรระหว่างแผ่นอิเล็กโทรด
    ตั้งอะแดปเตอร์ 14AS00T08S บนหัวเข็ม จัดตำแหน่ง Pin 1 ของอแด็ปเตอร์ให้ตรงกับ Pin 1 ที่ทำเครื่องหมายไว้ในภาพ
    ประสานสายไฟของอะแดปเตอร์ 14AS00T08S เพื่อยึด ENA ที่แสดงในภาพและทำให้ง่ายในการเชื่อมต่อของอะแดปเตอร์:
    เชื่อมต่อสายแพ 144300T102 ทั้งอะแดปเตอร์และเครื่องมือ
    นำส่วนหัวพินบัดกรีออกก่อนติดตั้ง ECU บนรถยนต์อีกครั้ง
    ♦การเชื่อมต่อโดยใช้สายริบบิ้นสีรุ้ง
    วัสดุที่จำเป็น:
    ลวดบัดกรี
    คำอธิบายสี
    แดง + 12V
    พื้นสีดำ
    ประสานสะพานบนแผ่นอิเล็กโทรดสองแผ่นที่แสดงในภาพ:
    บัดกรีสายริบบิ้นสีรุ้ง 144300T105 เข้ากับแผ่นอิเล็กโทรดการเขียนโปรแกรมตามที่แสดงในภาพ อย่าทำให้ลัดวงจรระหว่างแผ่นอิเล็กโทรด:
    ปักหมุดสี
    11 ไม่ได้ใช้
    12 ไม่ได้ใช้
    13 ไม่ได้ใช้
    14 ไม่ได้ใช้
    15 สีเขียว
    16 น้ำเงิน
    17 สีม่วง
    18 สีเทา
    19 ขาว
    20 ดำ
    21 บราวน์
    22 แดง
    23 ส้ม
    24 สีเหลือง
    25 สีเขียว
    26 ไม่ได้ใช้
    ถอดสายบัดกรีและสะพานออกก่อนติดตั้ง ECU บนรถยนต์
    ทำการอ่านและเขียนโปรแกรม (คลิกที่นี่สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม)
    • กระทู้: 44109
    « ตอบกลับ #3 เมื่อ: 25 กันยายน 2562, 08:48:28 »
  •     มาเริ่มกันเลย  เรียกเข้าโปรแกรม Ksuite จากหน้าจอคอมพิวเตอร์
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2562, 10:15:16 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 44109
    « ตอบกลับ #4 เมื่อ: 25 กันยายน 2562, 08:54:02 »
  • ยาวไป
        ดูเบอร์เมนบอร์ดของกล่อง ECU ให้ตรงหรือเป็นเบอร์เดียวกันนะครับ อย่างในภาพบนคือ
         จากภาพด้านบนเป็นเบอร์เมนบอร์ด ของกล่อง ECU หนูทดลองยาในครั้งนี้
    หมายเหตุ เช็คหน้าตากล่อง และเบอร์เมนบอร์ดของกล่อง ECU ให้ดีนะครับ
    ถ้าไม่เหมือนอย่าทำต่อ 5 5 5
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2562, 09:15:28 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 44109
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2562, 09:13:45 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 44109
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2562, 09:21:30 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 44109
    • กระทู้: 44109
    « ตอบกลับ #8 เมื่อ: 25 กันยายน 2562, 09:23:35 »
  •     จะเข้าสู่หน้าจอของการเลือกว่าจะอ่าน หรือจะเขียนไฟล์
    ในที่นี้ กดเลือก Reading
       เมื่อกดอ่าน รอสักพัก หรือสักแป๊บ ไม่นานเท่าไหร่ สังเกตุไฟอ่านเขียนที่ KTAG จะติดสองดวงเพิ่มขึ้น
    คือไฟสีแดงติด และสีน้ำเงินติดแบบกระพริบๆ
        หากเราเลือกค่าของเบอร์เมนบอร์ดไม่ตรงกับโปรแกรม จะแจ้งข้อความดังภาพล่าง
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2562, 10:20:58 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 44109
    « ตอบกลับ #9 เมื่อ: 25 กันยายน 2562, 10:26:48 »
  •       ดูดไฟล์ออกมาแล้ว ก็เอามาแบ่งปันเพื่อนสมาชิกกัน ถือว่าเป็นไฟล์ Original
    ของกล่อง 89661-OK860 เครื่อง TOYOTA VIGO มีครบทั้งสามไฟล์ครับ
    สำหรับเพื่อนสมาชิกวีไอพีทุกท่านละกัน
        ท่านใดยังไม่เป็นก็รีบสมัครวีไอพี เลือกปีที่คู่มือการซ่อมตรงกับความต้องการของท่าน
    แล้วค่อยมาโหลดไฟล์นี้ครับ
    • คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่อไปนี้: VIP ปีที่ 3, VIP ปีที่ 1, VIP ปีที่ 2, Super VIP, ศิษย์เก่า วท.นพ, สมาชิก VIP, สมาชิกกิตติมศักดิ์, VIP ปีที่ 5, VIP ปีที่ 4, VIP ปีที่ 6, VIP ปีที่ 7, VIP ปีที่ 8, VIP ปีที่ 9, VIP ปีที่10, VIP ปีที่11, VIP ปีที่12, วีไอพีสะสม 5 ปี, วีไอพีสะสม 10 ปี.
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 กันยายน 2564, 06:47:14 โดย Auto Man »
    ออฟไลน์ leo
    • Y1 9
    • วีไอพีสะสม 2 ปี
    • VIP ปีที่ 1
    • ช่างยนต์มือเก๋า
    • กระทู้: 56
    • สมาชิกลำดับที่ : 13901
    « ตอบกลับ #10 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2563, 15:10:57 »
  •  -OOO- ขอบคุณมากครับ
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 กันยายน 2564, 06:47:24 โดย Auto Man »
