ผู้เขียน หัวข้อ: RunAsDate v1.37 - Run a program with the specified date/time  (อ่าน 5364 ครั้ง)
  • กระทู้: 44079
« เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2563, 07:23:47 »
  •    RunAsDate v1.37
      เป็นซอฟท์แวร์ที่ช่วยให้เรียกใช้โปรแกรมที่มีวันหมดอายุ ให้ใช้งานได้
    (เป็นการปรับวันที่/เวลาย้อนหลัง เวลาเรียกใช้โปรแกรมที่กำหนดวัน/ปีใช้งาน)
    Description
    RunAsDate is a small utility that allows you to run a program in the date and time that you specify. This utility doesn't change the current system date and time of your computer, but it only injects the date/time that you specify into the desired application.
    You can run multiple applications simultaneously, each application works with different date and time, while the real date/time of your system continues to run normally.
    How does it work ?
    RunAsDate intercepts the kernel API calls that returns the current date and time (GetSystemTime, GetLocalTime, GetSystemTimeAsFileTime, NtQuerySystemTime, GetSystemTimePreciseAsFileTime), and replaces the current date/time with the date/time that you specify.
    System Requirements
    RunAsDate works under Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, and Windows 10. Older versions of Windows are not supported. There is also x64 version available in a separated download, for using with x64 applications.
    Download LinkRunAsDate
    ลิ้งค์สำรองอีกที่...
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 พฤษภาคม 2563, 07:28:15 โดย Auto Man »
