ผู้เขียน หัวข้อ: อะไรคือ Honda B-CAN And F-CAN  (อ่าน 3892 ครั้ง)
  • กระทู้: 43773
« เมื่อ: 20 พฤษภาคม 2563, 09:24:59 »
  •    Honda B-CAN And F-CAN
       บางครั้งเราดูในวงจรหรือผังระบบ ไปเจอคำว่า F-CAN เราก็อยากรู้ว่ามันคืออะไร
    เคยรู้จักแต่ระบบการสื่อสารแบบ CAN มี CAN LOW , CAN HIGH แล้ว F-CAN มันคืออะไร
    Body Controller Area Network (B-CAN) And Fast Controller Area Network (F-CAN)
    The Body Controller Area Network (B-CAN) And the Fast Controller Area Network share information between multiple Electronic Control Units (ECUs). B-CAN communication moves at a slower speed (33.33 kbps) for convenience related items and for other functions. F-CAN information moves at a faster speed (500 kbps) for "real time" functions such as fuel and emissions data. To allow both systems to share information, the gauge control module translates information from B-CAN to F-CAN and from F-CAN to B-CAN.This is called the Gateway Function.
    DTC   11-11   : Right-Front Wheel Speed Sensor Circuit Malfunction
    DTC   11-12   : Right-Front Wheel Speed Sensor Power Source Malfunction
    DTC   12-11   : Right-Front Wheel Speed Sensor Electrical Noise Or Intermittent Interruption
    DTC   12-12   : Right-Front Wheel Speed Sensor Short To The Other Sensor Circuit
    DTC   12-120   : Right-Front Wheel Speed Sensor Circuit Malfunction
    DTC   12-13   : Right-Front Wheel Speed Sensor Installation Error
    DTC   12-14   : Right-Front Wheel Speed Sensor Installation Error
    DTC   12-15   : Right-Front Wheel Speed Sensor Installation Error
    DTC   13-11   : Left-Front Wheel Speed Sensor Circuit Malfunction
    DTC   13-12   : Left-Front Wheel Speed Sensor Power Source Malfunction
    DTC   14-11   : Left-Front Wheel Speed Sensor Electrical Noise Or Intermittent Interruption
    DTC   14-12   : Left-Front Wheel Speed Sensor Short To The Other Sensor Circuit
    DTC   14-120   : Left-Front Wheel Speed Sensor Circuit Malfunction
    DTC   14-13   : Left-Front Wheel Speed Sensor Installation Error
    DTC   14-14   : Left-Front Wheel Speed Sensor Installation Error
    DTC   14-15   : Left-Front Wheel Speed Sensor Installation Error
    DTC   15-11   : Right-Rear Wheel Speed Sensor Circuit Malfunction
    DTC   15-12   : Right-Rear Wheel Speed Sensor Power Source Malfunction
    DTC   16-11   : Right-Rear Wheel Speed Sensor Electrical Noise Or Intermittent Interruption
    DTC   16-12   : Right-Rear Wheel Speed Sensor Short To The Other Sensor Circuit
    DTC   16-120   : Right-Rear Wheel Speed Sensor Circuit Malfunction
    DTC   16-13   : Right-Rear Wheel Speed Sensor Installation Error
    DTC   16-14   : Right-Rear Wheel Speed Sensor Installation Error
    DTC   16-15   : Right-Rear Wheel Speed Sensor Installation Error
    DTC   17-11   : Left-Rear Wheel Speed Sensor Circuit Malfunction
    DTC   17-12   : Left-Rear Wheel Speed Sensor Power Source Malfunction
    DTC   18-11   : Left-Rear Wheel Speed Sensor Electrical Noise Or Intermittent Interruption
    DTC   18-12   : Left-Rear Wheel Speed Sensor Short To The Other Sensor Circuit
    DTC   18-120   : Left-Rear Wheel Speed Sensor Circuit Malfunction
    DTC   18-13   : Left-Rear Wheel Speed Sensor Installation Error
    DTC   18-14   : Left-Rear Wheel Speed Sensor Installation Error
    DTC   18-15   : Left-Rear Wheel Speed Sensor Installation Error
    DTC   21-11   : Right-Front Magnetic Encoder Malfunction (Pulse Missing)
    DTC   22-11   : Left-Front Magnetic Encoder Malfunction (Pulse Missing)
    DTC   23-11   : Right-Rear Magnetic Encoder Malfunction (Pulse Missing)
    DTC   24-11   : Left-Rear Magnetic Encoder Malfunction (Pulse Missing)
    DTC   25-11   : Yaw Rate Sensor Internal Circuit Malfunction
    DTC   25-12   : Yaw Rate Sensor Stuck
    DTC   25-13   : Yaw Rate Sensor Output Signal Malfunction
    DTC   26-11   : Lateral Acceleration Sensor Internal Circuit Malfunction
    DTC   26-12   : Lateral Acceleration Sensor Stuck
    DTC   26-13   : Lateral Acceleration Sensor Output Signal Malfunction
    DTC   27-11   : Steering Angle Sensor Internal Circuit Malfunction
    DTC   27-12   : Steering Angle Sensor Stuck
    DTC   27-13   : Steering Angle Sensor Output Signal Malfunction
    DTC   27-14   : Steering Angle Sensor Counter Malfunction
    DTC   31-11   : ABS Solenoid Valve Malfunction
    DTC   32-11   : ABS Solenoid Valve Malfunction
    DTC   33-11   : ABS Solenoid Valve Malfunction
    DTC   34-11   : ABS Solenoid Valve Malfunction
    DTC   35-11   : ABS Solenoid Valve Malfunction
    DTC   36-11   : ABS Solenoid Valve Malfunction
    DTC   37-11   : ABS Solenoid Valve Malfunction
    DTC   38-11   : ABS Solenoid Valve Malfunction
    DTC   41-11   : Right-Front Wheel Lock
    DTC   42-11   : Left-Front Wheel Lock
    DTC   43-11   : Right-Rear Wheel Lock
    DTC   44-11   : Left-Rear Wheel Lock
    DTC   51-11   : Motor Malfunction
    DTC   51-12   : Motor Drive Circuit Malfunction
    DTC   52-11   : Motor Stuck OFF
    DTC   53-11   : Motor Relay Stuck ON
    DTC   54-11   : Fail-Safe Relay Stuck ON
    DTC   54-12   : Fail-Safe Relay Stuck OFF
    DTC   56-11   : Fail-Safe Relay Power Source Malfunction
    DTC   61-11   : VSA Modulator-Control Unit Power Source Circuit (IG) Low Voltage
    DTC   62-11   : Modulator-Control Unit Power Source Circuit (IG) High Voltage
    DTC   64-11   : Sensor Power Source Circuit Low Voltage
    DTC   64-12   : Sensor Power Source Circuit High Voltage
    DTC   65-11   : Brake Fluid Level Switch Circuit Malfunction
    DTC   66-11   : Pressure Sensor Circuit Malfunction
    DTC   66-13   : Pressure Sensor Malfunction
    DTC   68-11   : Brake Pedal Position Switch Stuck OFF
    DTC   68-12   : Brake Pedal Position Switch Stuck ON
    DTC   71-11   : Different Diameter Tire Malfunction (Right-Front Or Left-Rear)
    DTC   71-12   : Different Diameter Tire Malfunction (Left-Front Or Right-Rear)
    DTC   71-13   : Different Diameter Tire Malfunction (Right-Front And Right-Rear)
    DTC   71-14   : Different Diameter Tire Malfunction (Left-Front And Left-Rear)
    DTC   71-15   : Different Diameter Tire Malfunction (Right-Front And Left-Front)
    DTC   71-16   : Different Diameter Tire Malfunction (Right-Rear And Left-Rear)
    DTC   81-11   : Modulator-Control Unit Internal Circuit Malfunction
    DTC   81-12   : Modulator-Control Unit Internal Circuit Malfunction
    DTC   81-13   : Modulator-Control Unit Internal Circuit Malfunction
    DTC   81-14   : Modulator-Control Unit Internal Circuit Malfunction
    DTC   83-11   : PCM Malfunction (Engine)
    DTC   83-12   : PCM Malfunction (A/T)
    DTC   84-12   : Steering Angle Sensor Neutral Position Memorization Incomplete
    DTC   86-11   : F-CAN Bus-Off Malfunction
    DTC   86-12   : F-CAN Communication With PCM (Engine) Malfunction
    DTC   86-13   : F-CAN Communication With PCM (A/T) Malfunction
    DTC   86-14   : F-CAN Communication With Gauge Control Module Malfunction
    DTC   86-15   : F-CAN Communication With Yaw Rate-Acceleration Sensor Malfunction
    DTC   104-11   : Yaw Rate-Acceleration Sensor Internal Circuit Malfunction
    DTC   104-12   : Yaw Rate-Acceleration Sensor Power Source Malfunction
    DTC   104-13   : Yaw Rate-Acceleration Sensor Internal Circuit Malfunction
    DTC   108-11   : Steering Angle Sensor Stuck
    DTC   121-11   : VSA Solenoid Valve Malfunction
    DTC   122-11   : VSA Solenoid Valve Malfunction
    DTC   123-11   : VSA Solenoid Valve Malfunction
    DTC   124-11   : VSA Solenoid Valve Malfunction
    DTC   158-01   : ECU Software Update Failure
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 พฤษภาคม 2563, 09:29:55 โดย Auto Man »
