ผู้เขียน หัวข้อ: ตามหาวายริ่งกล่องเบอร์นี้... ว่างั้น  (อ่าน 675 ครั้ง)
  • กระทู้: 46567
    เพื่อนสมาชิกวีไอพีของเว็บ ถามหาวายริ่ง/หน้าปลั๊กของกล่องใบนี้
    จากการนำเบอร์กล่องไปค้นหา ได้ความว่า "กล่องใบนี้เป็นของรถ Hino 500 Series เครื่องยนต์รุ่น J08E"
กล่องอีซียูเป็นปลั๊กหนามี 5 ปลั๊ก 4 แถว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 เมษายน 2569, 06:51:35 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 46567
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 30 เมษายน 2569, 06:30:38 »
  •      พยายามค้นหา ไปเจอร้านขาย
    THIS MANUAL IS COMPATIBLE WITH THE FOLLOWING COMPUTER OPERATING SYSTEMS:
    # ALL WINDOWS VERSION
    # ALL MAC VERSION
    # YOU NEED THE ADOBE ACROBAT READER TO VIEW THE DOCUMENT AS THE MANUAL IS PDF FORMAT. IF YOUR COMPUTER DON'T HAVE THIS APPLICATION YOU CAN DOWNLOAD AND INSTALL IT FREE FROM ADOBE ACROBAT WEBSITE
    # AS THIS MANUAL IS COMING TO YOU IN ZIP FORMAT, YOU NEED TO EXTRACT THE FILE BEFORE USE BY USING WINZIP OR WINRAR SOFTWARE. IF YOUR COMPUTER DON'T HAVE THIS APPLICATION YOU CAN DOWNLOAD AND INSTALL IT FREE FROM WINZIP WEBSITE
    LANGUAGE OF THIS MANUAL: ENGLISH
    NUMBER OF PAGES: MORE THAN 2,600 PAGES
    ENGINE COVERED:
    7.684L 6-CYLINDER, 4-CYCLE, WATER-COOLED, OHC, TURBOCHARGED & INTERCOOLED, DIRECT INJECTION, COMMON RAIL DIESEL
    APPLICABLE ENGINE MODEL:
    HINO J08E-TI DIESEL ENGINE
    HINO J08E-TM DIESEL ENGINE
    HINO J08E-VB DIESEL ENGINE
    HINO J08E-VC DIESEL ENGINE
    HINO J08E-TB, J08E-TE DIESEL ENGINE
    HINO J08E-UB, J08E-UC DIESEL ENGINE
    HINO J08E-UD, J08E-UE DIESEL ENGINE
    HINO J08E-UF, J08E-UG DIESEL ENGINE
    CONTENTS OF THE MANUAL:
    GENERAL INFORMATION
    IDENTIFICATION & PRECAUTION
    TIGHTENING TORQUE
    MAINTENANCE PROCEDURE
    SPECIAL SERVICE TOOLS
    DIAGNOSTIC TROUBLE CODE (DTC)
    TROUBLESHOOTING PROCEDURE
    COMPONENT LOCATOR & INSPECTION
    ENGINE ASSEMBLY & TUNE-UP
    ENGINE DISMOUNTING & MOUNTING
    ENGINE MECHANICAL SYSTEM
    CYLINDER HEAD-CRANKSHAFT
    FLYWHEEL HOUSING-TIMING GEAR
    AIR INTAKE SYSTEM
    INTAKE MANIFOLD & PIPE
    FLOW & BOOST PRESSURE SENSOR
    EXHAUST MANIFOLD & PIPE
    LUBRICATING SYSTEM
    ENGINE COOLING SYSTEM
    EXHAUST SYSTEM
    OIL PUMP-STRAINER-FILTER-COOLER
    RADIATOR & INTERCOOLER
    ENGINE FUEL SYSTEM
    COMMON RAIL SYSTEM
    FUEL FILTER & TANK
    SUPPLY PUMP-BUBBLE SEPARATOR
    FUEL INJECTOR SYSTEM
    TURBOCHARGER SYSTEM
    EMISSION CONTROL SYSTEM
    EGR VALVE & EGR PIPE
    SELECTIVE CATALYTIC REDUCTION (SCR)
    ALTERNATOR & STARTER SYSTEM
    AIR COMPRESSOR SYSTEM
    ENGINE CONTROL SYSTEM
    POWER TAKE-OFF SYSTEM
    ACCELERATOR PEDAL SYSTEM
    DEF SCR SYSTEM (DCU)
    SYSTEM DIAGRAM & HARNESS
    ELECTRICAL CIRCUIT DIAGRAMS
    A full comprehensive Electronic Workshop Manual. This is Recommend for professional mechanics and even for non-experienced people who wants to save money by making the repairs themselves. This is the same type of service manual your local dealer as well as the technician use when doing a repair & servicing for your vehicle.
    Reason to buy this manual:
    Save forever to your hard disc because a disc become faulty anytime
    No need to waste time by waiting for postal delivery
    Readable by any Devices with PDF Reader
    Ready to Print
    High Definition diagrams
    Well structured contents
    Very detailed instructions
    Bookmarks for every chapter
    No need to install any extra software
    ## THE ENTIRE DESCRIPTION HAS BEEN CREATED BY ME BASED ON THE REPAIR MANUALS. NO ONE IS AUTHORIZED TO COPY ANY PART OF THE DESCRIPTION. I AM INTENTIONALLY DISTRIBUTING THIS SOFTWARE UNDER THE GNU/GPL AND IT DOES NOT VIOLATE ANY POLICY OR COPYRIGHT ACT. ALL TRADEMARKS ARE COPYRIGHTED MATERIAL OF RESPECTIVE OWNERS. THE MATERIAL OF THIS DOCUMENT IS NOT FOR REPRODUCE OR RESELL, THE CONTENTS MAY USE FOR TRAINING PURPOSE & PRIVATE USE ONLY.
    You will get a ZIP (110MB) file
    • กระทู้: 46567
    « ตอบกลับ #2 เมื่อ: 30 เมษายน 2569, 07:38:49 »
  •    พยายามดูจากเบอร์กล่อง และหน้าปลั๊กกล่องอีซียู เพื่อนำไปค้นหาว่า
    กล่องใบนี้อยู่ในบอดี้/เครื่องยนต์รหัสอะไร
       น่าจะเป็น Hino 500 Series เครื่องยนต์รหัส J08E
        ท่านใดต้องการใช้สมัครสมาชิกวีไอพีเพิ่ม 1 ปีครับ แล้วแอดจะส่งให้ใช้งาน
    ไลน์ไอดี k.sonchai หรือ สแกนคิวอาร์โค๊ด
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 เมษายน 2569, 07:45:12 โดย Auto Man »
