ผู้เขียน หัวข้อ: ✈วิธีตรวจสอบ ULD ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน IATA ULD Manual  (อ่าน 944 ครั้ง)
  • กระทู้: 46748
การขนส่งสินค้าทางอากาศ
5พค69
สิ่งที่คนส่วนใหญ่ “คิดว่าทำครบ” แต่จริง ๆ ยังไม่ครบ
ในอุตสาหกรรมขนส่งสินค้าทางอากาศ ULD (Unit Load Device) ไม่ใช่แค่อุปกรณ์บรรจุสินค้า แต่คือ “ส่วนหนึ่งของโครงสร้างการบิน” ที่มีผลโดยตรงต่อความปลอดภัยของเที่ยวบิน มาตรฐานจาก International Air Transport Association หรือ IATA ULD Manual ถูกออกแบบมาเพื่อควบคุมความปลอดภัยนี้โดยเฉพาะ
แต่จากประสบการณ์ในสายงานจริง จะพบว่า “หลายคนตรวจ ULD…แต่ไม่ได้ตรวจครบตามมาตรฐานจริง” บทความนี้จะพาไล่ทีละจุด ว่าการตรวจสอบ ULD ที่ถูกต้องต้องดูอะไรบ้าง และอะไรคือสิ่งที่มักถูกมองข้าม
________________________________________
1. ตรวจสอบสภาพโครงสร้าง (Structural Integrity)
สิ่งที่ต้องดู :
◾รอยแตก (Crack)
◾การบิดงอ (Deformation)
◾รอยฉีกขาด (Tear)
◾Corrosion หรือสนิม
สิ่งที่คนมักพลาด :
◾ตรวจแค่ “มองผ่าน” ไม่ได้ใช้การสัมผัส
◾มองไม่เห็น micro crack บริเวณมุมหรือ joint
👉 ความจริง : ULD ที่เสียหายเล็กน้อย สามารถล้มเหลวภายใต้แรง G-Force ระหว่าง flight ได้
2. ระบบล็อกและจุดยึด (Locking & Restraint System)
สิ่งที่ต้องดู :
◾Lock mechanism ทำงานสมบูรณ์
◾ไม่มีชิ้นส่วนหลวม หรือ missing parts
◾จุดยึด cargo net / strap อยู่ครบ
สิ่งที่คนมักพลาด :
◾ไม่ได้ “ลองล็อกจริง”
◾เช็คแค่สายตา แต่ไม่ทดสอบการใช้งาน
👉 ความจริง : ULD ที่ lock ไม่สมบูรณ์ = cargo shift = อันตรายระดับ critical
3. สภาพผ้าใบ / Net / Cover
สิ่งที่ต้องดู :
◾ไม่มีรอยขาด
◾Stitching ยังแน่น
◾ไม่มี burn mark หรือ chemical damage
สิ่งที่คนมักพลาด :
◾คิดว่า “ขาดนิดเดียวไม่เป็นไร”
◾ไม่ดู stitching (ตะเข็บ)
👉 ความจริง : Cargo net ที่เสียหายเพียงเล็กน้อย อาจขาดทั้งผืนเมื่อเจอ load จริง
4. Identification Plate & Marking
สิ่งที่ต้องดู :
◾ULD Code (เช่น PMC, LD3)
◾Serial Number
◾Owner Code
◾Certification Plate
สิ่งที่คนมักพลาด :
◾ไม่ตรวจว่า plate ยังอ่านได้ชัดหรือไม่
◾ใช้ ULD ที่ identification หาย
👉 ความจริง : ULD ที่ไม่มี identification ถือว่า “ผิดมาตรฐาน” และ traceability หายทันที
5. Weight Limitation & Compatibility
สิ่งที่ต้องดู :
◾Max Gross Weight
◾Compatibility กับ aircraft type
สิ่งที่คนมักพลาด :
◾จำค่าเองโดยไม่ดู plate จริง
◾ใช้ ULD ผิด aircraft position
👉 ความจริง : Overload หรือใช้ผิด type อาจทำให้ aircraft floor damage
6. การตรวจสิ่งแปลกปลอม (Foreign Object & Contamination)
สิ่งที่ต้องดู :
◾ไม่มีน้ำมัน สารเคมี
◾ไม่มี debris หรือสิ่งตกค้าง
◾ไม่มีความชื้นสะสม
สิ่งที่คนมักพลาด :
◾ไม่ inspect ภายในจริงจัง
◾มองว่า “สะอาดพอแล้ว”
👉 ความจริง : Contamination อาจส่งผลต่อ cargo (โดยเฉพาะ pharma / DG)
7. Airworthiness Status (Serviceability Check)
สิ่งที่ต้องดู :
◾มี tag แสดงสถานะ (Serviceable / Unserviceable)
◾ไม่มีประวัติ reject ที่ยังไม่แก้ไข
สิ่งที่คนมักพลาด :
◾ไม่เช็ค tag
◾ใช้ ULD ที่ยังไม่ได้ release
👉 ความจริง : ULD ต้องถือว่าเป็น “aircraft equipment” ไม่ใช่แค่ container
💡 สิ่งที่คนในสายงาน “มักทำไม่ครบ”
จากประสบการณ์จริง จุดที่พลาดบ่อยที่สุดคือ
❌ ตรวจแบบรีบ (Time pressure)
❌ ใช้ “ความเคยชิน” แทน checklist
❌ ไม่ทำ physical check (แค่ดูผ่าน)
❌ ไม่ report defect เล็ก ๆ
❌ ไม่เข้าใจว่าความเสียหายเล็กน้อย = ความเสี่ยงใหญ่
การตรวจ ULD ไม่ใช่แค่ขั้นตอน routine แต่คือ “ด่านความปลอดภัยสุดท้ายก่อนขึ้นเครื่อง” มาตรฐานของ International Air Transport Association ไม่ได้ตั้งไว้ให้ทำ “พอผ่าน”
แต่ตั้งไว้เพื่อให้มั่นใจว่า ทุก ULD ที่ขึ้นเครื่อง = ปลอดภัย 100% ภายใต้ทุกสภาวะการบิน
สำหรับท่านใดที่มีคำถาม หรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถ inbox เข้ามาได้เลยครับ 📨
