ผู้เขียน หัวข้อ: อีกล่ะ Nissan Sunny Saloon B14 เครื่อง GA15DE  (อ่าน 516 ครั้ง)
  • กระทู้: 46740
« เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2569, 18:57:26 »
  •      เห็นช่างประจำศูนย์นิสสัน แจ้งว่ารถรุ่นนี้รุ่นแรกๆ จะนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น... ว่างั้น
    สตาร์ทไม่ติด ไล่สายไฟกล่อง ECU ไล่ไปไล่มาก็ติดเฉยเลย
         ตอนแรกไล่เช็คไฟในแต่ละจุดว่ามาไหม เช่น
    - ไฟแช่กล่อง ECU ขา 46 ✅
    - ไฟเลี้ยงหัวฉีด ไปจนถึงเข้ากล่อง ECU ทั้ง 4 หัว ✅
    - ไฟเลี้ยงจานจ่าย ทั้งสองปลั๊ก ✅
    - ไล่สายไฟเมนรีเลย์ และ ไฟ +B เลี้ยงกล่อง ✅
    - ไล่สายกราวด์ที่กล่องอีซียูตามขา 6, 13, 39, 48, 107, 108, 116 ✅
         ทดลองสตาร์ทเช็คไฟหัวเทียน ไม่มีไฟ ลองวัดสัญญาณ G , NE รถนิสสันจานจ่าย
    จะใช้แผ่นเพลทร่วมกับ LED สัญญาณที่ได้จะเป็นพัลซ์รูปสี่เหลี่ยม
    - สัญญาณ G มีไฟแช่ออกมา ไม่มีตัดลง
    - สัญญาณ NE มีสัญญาณรูปสี่เหลี่ยมออกมา ✅
    สรุป น่าจะเป็นที่จานจ่ายเสีย สั่งทางเฟสในราคา 1,000 บาทรวมส่งจากปลายด้ามขวาน
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 กรกฎาคม 2569, 17:30:16 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 46740
    « ตอบกลับ #1 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2569, 10:38:33 »
    Replacement & Repair
    If you are facing signal loss, you can troubleshoot or replace the distributor:
    1. Check for Oil: Remove the distributor cap, rotor, and the plastic inner shield to check for
    oil contamination on the optical disk.
    2. Test the Wires: Use a multimeter or an automotive scanner (like a Consult-II) while cranking to
    verify the ECU is receiving the 180° (DTC 11) and 1° signals.
    3. Replacement Options: If the optical sensor or ignition coil is completely dead, the most reliable fix
    is swapping the whole assembly. You can browse replacement units or parts on platforms like Amazon or eBay
      แปลไทยได้ประมาณนี้
    "การเปลี่ยนและการซ่อมแซม หากคุณประสบปัญหาการสูญเสียสัญญาณ คุณสามารถแก้ไขปัญหาหรือเปลี่ยนตัวจ่ายไฟได้ดังนี้:
    1. ตรวจสอบน้ำมัน: ถอดฝาครอบตัวจ่ายไฟ โรเตอร์ และแผ่นป้องกันพลาสติกด้านในออกเพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำมัน
       บนแผ่นดิสก์ออปติคอล
    2. ทดสอบสายไฟ: ใช้มัลติมิเตอร์หรือเครื่องสแกนรถยนต์ (เช่น Consult-II) ขณะสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อตรวจสอบว่า ECU
       ได้รับสัญญาณ 180° (DTC 11) และ 1° หรือไม่
    3. ตัวเลือกการเปลี่ยน: หากเซ็นเซอร์ออปติคอลหรือคอยล์จุดระเบิดเสียอย่างสมบูรณ์ วิธีแก้ไขที่เชื่อถือได้มากที่สุดคือการเปลี่ยนชุดประกอบทั้งหมด
       คุณสามารถค้นหาหน่วยหรือชิ้นส่วนทดแทนได้บนแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Amazon หรือ eBay
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 กรกฎาคม 2569, 10:43:45 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 46740
    « ตอบกลับ #2 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2569, 10:54:47 »
    • กระทู้: 46740
    « ตอบกลับ #3 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2569, 13:11:47 »
    • กระทู้: 46740
    « ตอบกลับ #4 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2569, 13:38:07 »
  •     ถอดแยกจานจ่าย GA16DE ขั้วปลั๊กจานจ่ายมี 7 พิน ไม่มี Tr. แยก
    • กระทู้: 46740
    « ตอบกลับ #5 เมื่อ: 10 กรกฎาคม 2569, 13:43:14 »
  •   Distributor Nissan Series 3 Busted ICM ( disk type Optical sensor)
