ผู้เขียน หัวข้อ: Tecnam P2002JF เป็นเครื่องบิน 2 ที่นั่งแบบนั่งข้างกัน (side-by-side) ปีกต่ำ  (อ่าน 1315 ครั้ง)
  • กระทู้: 46748
Tecnam P2002JF เป็นเครื่องบิน 2 ที่นั่งแบบนั่งข้างกัน (side-by-side) ปีกต่ำ (Low-Wing) สัญชาติอิตาลี
จากบริษัท Costruzioni Aeronautiche Tecnam ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน EASA CS-VLA และใช้งานในกว่า 15 ประเทศ
เป็นเครื่องบินหลักสำหรับฝึกบินขั้นต้น, บินส่วนตัว, และภารกิจลาดตระเวนเบา
ข้อมูลทางเทคนิค (Specifications)
มิติและน้ำหนัก
•  ความยาวรวม: 6.63 ม. (21.7 ft)
•  ความสูงรวม: 2.4 ม. (7.9 ft)
•  ความกว้างปีก (Span): 8.6 ม. (28.2 ft)
•  พื้นที่ปีก: 11.5 ตร.ม. (123.8 ft²)
•  น้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุด (MTOW): 620 กก. (1,367 lb)
•  น้ำหนักตัวเปล่า (Empty Weight): 380 กก. (838 lb)
•  น้ำหนักบรรทุกใช้งาน (Useful Load): 240 กก. (529 lb)
•  สัมภาระ: 20 กก. (44 lb) หลังเบาะนั่ง
เครื่องยนต์และใบพัด
•  เครื่องยนต์: Rotax 912 S2/S3, 4 สูบ 4 จังหวะ สูบนอนยัน 100 แรงม้า
•  ระบายความร้อนแบบผสม หัวสูบระบายด้วยน้ำ + เสื้อสูบระบายด้วยอากาศ พร้อมเฟืองทดรอบ 2.43:1
•  ใบพัด: Hoffmann 2 ใบ แบบ Fixed Pitch เป็นมาตรฐาน, มีตัวเลือก Variable Pitch แบบไฮดรอลิก
•  ใช้น้ำมันได้ทั้ง AVGAS 100LL และ MoGas (แก๊สโซฮอล์ RON95) ทำให้ประหยัดมาก
ระบบเชื้อเพลิง
•  ความจุถังรวม 100 ลิตร (26.4 US Gal) แบ่งเป็นปีกละ 50 ลิตร
•  อัตราสิ้นเปลืองประมาณ 17 ลิตร/ชม. หรือ 4.5 USG/hr ที่ครูซปกติ (จริงๆ บิน 55-75% power อยู่แค่ 12.4-18.5 ลิตร/ชม.)
สมรรถนะ (Performance)
•  ความเร็วครูซสูงสุด: 122 KTAS (226 กม./ชม.) แบบ Fixed Pitch / 128 KTAS (237 กม./ชม.) แบบ Variable Pitch
•  ความเร็วร่วงหล่น (Stall Flaps Down): 41 KCAS (76 กม./ชม.)
•  เพดานบินใช้งาน: 14,000 ฟุต
•  ระยะวิ่งขึ้น: 237 ม. (Fixed) / 192 ม. (Variable)
•  ระยะวิ่งลง: 164 ม. / 136 ม.
•  อัตราการไต่: 874 ft/min / 950 ft/min
•  พิสัยบิน: 568 NM (1,052 กม.)
โครงสร้างและการออกแบบ
•  โครงสร้างห้องโดยสารเป็นโครงเหล็กถัก (steel tubing truss) หุ้มด้วยแผ่นอลูมิเนียม ปีกเป็นอลูมิเนียมแบบ single spar torsion box แข็งแรงและซ่อมบำรุงง่าย
•  หลังคาเป็นแบบ Sliding Canopy เปิดเลื่อน ให้ทัศนวิสัย 360 องศา และมีโครงป้องกันการพลิกคว่ำทดสอบแบบคว่ำเครื่องมาแล้ว
•  แฟลบเป็นแบบ Slotted แบบไฟฟ้า ช่วยให้ลงสนามสั้นและชันได้ดี
•  ฐานล้อแบบ Tricycle ตายตัว (Fixed) โช้คหลักเป็นแบบสปริงเหล็ก ทนทานสำหรับสนามหญ้า
ห้องนักบินและ Avionics
P2002JF มีตัวเลือก Avionics ที่กว้างมาก ตั้งแต่ VFR Day แบบเข็มล้วน ไปจนถึง VFR Night และฝึก IFR ได้
•  มาตรฐาน: Airspeed, Altimeter, VSI, Attitude, Directional Gyro, Turn & Bank
•  Garmin Package ยอดนิยม: GMA 345 Audio Panel, GNC 255A COM/NAV, GTX 335 Transponder ADS-B OUT, ELT 406 MHz
•  มีคันเร่งคู่ (Dual Throttle), Trim ไฟฟ้าที่หัว Stick, เบาะปรับเลื่อนหน้าหลังได้ขณะบิน
ทำไมโรงเรียนการบินถึงชอบ P2002JF?
1.  บินง่าย เป็นมิตรกับนักเรียน: stabilator ให้เสถียรภาพสูง บังคับเบามือแบบ two-finger control
2.  ประหยัดสุดๆ: เครื่อง Rotax กินน้ำมันรถยนต์ได้ ค่าบำรุงต่ำกว่า Lycoming/Continental มาก
3.  มองเห็นดี: ปีกต่ำ + canopy ใส + เครื่องยนต์วางต่ำ ทำให้ทัศนวิสัยด้านหน้าดีเยี่ยมตอนลงสนาม
เครื่องนี้เหมาะมากถ้าคุณกำลังดูไว้ฝึกบิน PPL หรือจะใช้บินเที่ยวเล่นส่วนตัวจากสนามบินของคุณเอง
Flying Phuket ทุ่งควายบิน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กรกฎาคม 2569, 16:43:16 โดย Auto Man »
