ผู้เขียน หัวข้อ: 🏍️ Honda K-Line ECU Diagnostics with ESP32 (Educational Core)  (อ่าน 744 ครั้ง)
  • กระทู้: 46555
« เมื่อ: 05 กันยายน 2569, 07:26:20 »
  • https://github.com/Artid1994/Honda-K-Line-smart-guage-esp32-project-v1?fbclid=IwY2xjawUIQAdwZG9mBWV4dG4DYWVtAjEwAGJyaWQRMUI4bml4b2Z1MjUwRFhmRnJzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeY-d6OYMXUbwcQ4RA-aNqTtrJvJo7Eeyl-G6n-6SZyB_LIW5ZO82pm5N76G0_aem_B45n8vE3GfJPhQtSmpUCQQ
    (Educational Core)
    อันนี้เป็นโค้ดเปล่า ที่ไม่มี UI น่ะคับ ไปออกแบบกันเองนะคับ ข้อมูลทั้งหมด ผมวิจัยเองไม่ได้ซื้อใครมา
    สื่อการเรียนรู้และพัฒนาเฟิร์มแวร์สำหรับอ่านค่าเซนเซอร์แบบ Real-time และอ่าน/ลบโค้ดข้อผิดพลาด (DTC) จากกล่องควบคุมเครื่องยนต์ (ECU) มอเตอร์ไซค์ Honda ผ่านโปรโตคอล K-Line (ISO 14230 / KW2000) โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32
    💡 วัตถุประสงค์: โปรเจกต์นี้ถูกออกแบบให้เป็น Core Engine (Pure C++)
    โดยตัดส่วน UI และหน้าจอออกทั้งหมด เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาโครงสร้างโปรโตคอล และสามารถนำไปปรับใช้
    กับ ESP32 ได้ทุกรุ่น (ESP32 DevKit, ESP32-S2, S3, C3 ฯลฯ)
    📌 คุณสมบัติเด่น (Features)
    • Universal Board Support: รองรับบอร์ด ESP32 ทุกตระกูล (ไม่ต้องใช้ Lib หน้าจอ)
    • Real-time Telemetry Decoding: อ่านและถอดรหัสค่าเซนเซอร์จากกล่อง ECU:
         · RPM (รอบเครื่องยนต์) พร้อมอัลกอริทึม Smoothing
         · TPS (ตำแหน่งลิ้นเร่ง % / โวลต์)
         · ECT/EOT (อุณหภูมิเครื่องยนต์ / น้ำมันเครื่อง)
         · Battery (แรงดันแบตเตอรี่)
         · Injector (ระยะเวลาการฉีด ms / % Duty Cycle)
         · Ignition Timing (องศาจุดระเบิด)
         · AFR & O2 Sensor (อัตราส่วนผสมอากาศ/น้ำมัน และแรงดัน O2)
    • Auto ECU Identification: ตรวจสอบและระบุรุ่นกล่อง ECU อัตโนมัติ (เช่น Lead125, Giorno+, PCX, Click, Wave ฯลฯ)
    • DTC Management: ระบบอ่านรหัสข้อผิดพลาด (Read DTC) ทั้งโค้ดปัจจุบัน (Current) และโค้ดย้อนหลัง (Past) รวมถึงระบบสั่งลบโค้ด (Clear DTC)
    •Serial Interactive: ควบคุมการอ่าน/ลบโค้ดผ่าน Serial Monitor ได้ทันที
    🛠️ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ (Hardware Requirements)
    1. ESP32 Board (รุ่นใดก็ได้)
    2. K-Line Transceiver Circuit (วงจรแปลงสัญญาณ K-Line เป็น UART 3.3V)
    ตัวอย่าง IC: L9637D, MC33660, Si8621 หรือวงจร Transistor Optocoupler Standard K-Line
    3. สายเชื่อมต่อ OBD/DLC 4-Pin ของรถมอเตอร์ไซค์ Honda
    🔌 การต่อสาย (Pin Mapping)
    ESP32 Pin   K-Line Transceiver Pin   คำอธิบาย
    GPIO 22   RX   รับข้อมูลจาก K-Line Transceiver
    GPIO 27   TX   ส่งข้อมูลไป K-Line Transceiver
    GND   GND   กราวด์ร่วมกับรถยนต์/มอเตอร์ไซค์
    (หมายเหตุ: สามารถเปลี่ยน Pin ในโค้ดได้ที่ส่วน #define KLINE_RX_PIN และ #define KLINE_TX_PIN)
    🚀 วิธีการใช้งาน (Getting Started)
    1. ติดตั้งโปรแกรม:
       ใช้ Arduino IDE หรือ PlatformIO
       เลือก Board เป็น ESP32 Dev Module (หรือตามรุ่นที่ใช้)
    2. อัปโหลดโค้ด:
       เปิดไฟล์ .ino / main.cpp แล้วกด Upload ลงบอร์ด ESP32
    3. การดูผลลัพธ์ผ่าน Serial Monitor:
       เปิด Serial Monitor ตั้งค่า Baud rate ไปที่ 115200
       บอร์ดจะทำการส่งสัญญาณ Wakeup และ Connect กับกล่อง ECU อัตโนมัติ
       ค่าเซนเซอร์ต่างๆ จะแสดงผลแบบ Real-time ทุกๆ 200ms
    🎮 คำสั่งควบคุมผ่าน Serial Monitor
    ขณะที่โปรแกรมทำงาน สามารถพิมพ์คำสั่งผ่านช่อง Serial Monitor เพื่อสั่งงานระบบ Diagnostic ได้:
      • พิมพ์ r หรือ R ➔ สั่งอ่านรหัสข้อผิดพลาด (Read DTC)
      • พิมพ์ c หรือ C ➔ สั่งลบโค้ดข้อผิดพลาด (Clear DTC)
    📚 โครงสร้างโปรโตคอล (Protocol Breakdown)
    การสื่อสาร K-Line ของ Honda ใช้ความเร็ว 10,400 Baud Rate (8N1) โดยมีขั้นตอนหลักดังนี้:
    1. Bus Wakeup: ส่งสัญญาณ Pulsing (Low Pulse 70ms / High 130ms) เพื่อปลุกสาย K-Line
    2. Initialization: ส่ง Request Command 0xFE, 0x04, 0x72, 0x8C เพื่อขอเชื่อมต่อกับ ECU
    3. ECU Identification: สั่งอ่าน ECU ID เพื่อเลือกตาราง Address (Offset) สำหรับถอดรหัสค่า
    4. Data Polling:
         · Table 17 (0x71 0x17): อ่านค่าข้อมูลหลัก (RPM, TPS, Engine Temp, Battery)
         · Table 20 (0x71 0x20): อ่านค่าข้อมูลเสริม (AFR, O2, Trim)
    ⚠️ คำเตือนและความปลอดภัย (Safety Disclaimer)
    • สื่อการเรียนรู้นี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาโปรโตคอล K-Line เท่านั้น
    • ระบบลบโค้ด (Clear DTC) จะมีระบบป้องกันความปลอดภัยเบื้องต้น (ห้ามลบขณะเครื่องยนต์ทำงาน หรือแรงดันแบตเตอรี่ต่ำกว่า 11.5V)
    • ผู้พัฒนาไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับกล่อง ECU หรือระบบไฟของยานพาหนะจากการนำโค้ดไปใช้งานจริงอย่างไม่ระมัดระวัง
    📄 License
    Project นี้เปิดเป็น Open Source ภายใต้ใบอนุญาต MIT License สามารถนำไปศึกษา ดัดแปลง และพัฒนาต่อยอดได้ตามอิสระ
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 กันยายน 2569, 08:21:50 โดย Auto Man »
    • กระทู้: 46555
    • กระทู้: 46555
    « ตอบกลับ #2 เมื่อ: 05 กันยายน 2569, 08:26:45 »
  • ( <- คลิ๊กเพื่อแสดง/ซ่อนเนื้อหา)
    [table bordered=1]
    ESP32 PinK-Line Transceiver Pinคำอธิบาย
    GPIO 22RXรับข้อมูลจาก K-Line Transceiver
    GPIO 27TXส่งข้อมูลไป K-Line Transceiver
    GNDGNDกราวด์ร่วมกับรถยนต์/มอเตอร์ไซค์
    « แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 กันยายน 2569, 08:36:32 โดย Auto Man »
