ผู้เขียน หัวข้อ: รถนิสสัน ฟรอนเทียร์ ไฟตรวจสอบเครื่องยนต์กระพริบ  (อ่าน 22769 ครั้ง)
  • กระทู้: 43911
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 สิงหาคม 2559, 12:04:11 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 43911
 เมื่อใช้เครื่องคาร์แมน สแกน ไลท์ ไปตรวจจับตำแหน่งปลั๊กอยู่ตรงกล่องฟิวส์
ภายในห้องผู้ขับขี่ ตรวจจับเจอโค๊ด
- P3 Pump Comm Line
กับอีกตัวคือ
- P7  F/Inj Timg FB
สอบถามทางศูนย์นิสสัน บอกต้องเปลี่ยนปั๊มใหม่
ราคาปั๊มเชื้อเพลิง
- มือหนึ่ง ของใหม่ แท้ศูนย์ ประมาณหนึ่งแสน
 - มือสองต้องเปลี่ยนตัวกัน สอง-สามหมื่น  5 5 5
ลองลบโค๊ดได้ แต่แล้วก็กลับมาโชว์อีก
  • กระทู้: 43911
ตรวจสอบน้ำมันดีเซล โดยถอดสายตัวที่ออกจากกรองโซล่า แล้วใช้
มือแย๊กที่กรองโซล่า แล้วใช้ขวดน้ำเปล่ารองน้ำมันที่ออกจากกรอง ซี่งถูก
ดูดมาจากถังเชื้อเพลิง
  - สีค่อนไปทางดำ จะเป็นลักษณะของการผสม ไม่รู้อะไรมาผสม เน๊อะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 สิงหาคม 2559, 12:04:56 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 43911
   เจ้าของบอก เมื่อต้นปี 59 (ประมาณ กุมภา) ล้างถัง เปลี่ยนกรอง ไปครั้งหนึ่งแล้ว
นับรวมแล้วล้างถังเปลี่ยนกรอง มาสองรอบล่ะ  ถ้าทำครั้งนี้ด้วยก็เป็นครั้งที่ 3 ครับ
   เอ.... แล้วไอ้สีดำๆ ไม่เชิงว่าดำมาก มันมาจากอะไรหว่า น้ำมันเครื่องรั่วซึมเข้าไปผสม
งั้นเหรอ  ใครมีประสบการณ์อยากแลกเปลี่ยน เรียนเชิญครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 สิงหาคม 2559, 12:06:04 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 43911
ขอยืมคลิ๊ปตัวนี้ มาประกอบหาสาเหตุที่ทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงดำ
- ว่ามาจากน้ำมันเครื่องเข้าไปผสมโซล่า ตรงไหนได้
   - ซีลหน้าปั๊ม
   - แป๊บน้ำมันไหลกลับที่หัวฉีด
ออฟไลน์ T0_tong
  • สมาชิกกิตติมศักดิ์
  • ช่างยนต์มือเก๋า
  • กระทู้: 58
  • สมาชิกลำดับที่ : 627
ผมเจอทั้ง2เคสในคันเดียวกันครับครู.. 1 . ซีลคอหน้าปั๊ม 2. ท่อน้ำมันไหลกลับ เรื่องของเรื่อง คือ ISUZU C240(ปั๊มโรตารี่ โฟล์คลิฟท์)รถไม่มีกำลังควันโขมง เร่งมากดับ อาการเหมือนน้ำมันตัน พอแย็คน้ำมันทิ้งดำปี๋ พอใสวิ่งได้ปกติ เอมันมาจากไหน ดำๆกรองโซล่าเพิ่งเปลี่ยน ผมเลยตั้งไว้ 2 ประเด็นเหมือนที่ครูว่าเปี๊ยบเลยครับ
ออฟไลน์ T0_tong
  • ช่างยนต์มือเก๋า
  • กระทู้: 58
เพิ่มเติมครับ ที่ว่า 2 ประเด็น เพราะเคสของผมหัวฉีดสูบ 2 พัง เขม่าก็ปนไปกับน้ำมันไหลกลับ // แต่ที่ร้ายกว่านั้น น้ำมันเครื่องก็มาแจมกับคอปั๊มดีเซลด้วยครับ +O+
ออฟไลน์ somsak
  • สมาชิกผู้ทำคุณประโยชน์
  • กระทู้: 159
  • สมาชิกลำดับที่ : 680
ขอเดาว่าท่านT0_tong คงจะเป็นช่างซ่อมโฟล์คลิฟท์ใช่ไหมครับ ผมขอปรึกษาปัญหาหน่อยนะครับ คือว่ารถยกโตโยต้ารุ่น7FD30เครื่อง2Zมีปัญหาที่เกย์ความร้อนขึ้นจนสุดเลย แต่น้ำในหม้อน้ำไม่เดือด น้ำก็ไม่แห้ง ถอดหม้อน้ำมาล้างทะลวงแล้วเปลี่ยนหม้อน้ำก็แล้วไม่หายผมเลยเปลี่ยนเกย์ความร้อน เปลี่ยนปรอทวัดอุณหภูมิใหม่ก็ไม่หาย ก็เลยเปลี่ยนปั๊มน้ำไปอีกก็ยังไม่หายลองทำทุกอย่างที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุเปลี่ยนปะเก็นฝาสูบ
เช็คปั๊มหัวฉีดก็แล้วคิดว่าสายไฟช็อตลงกราวด์ก็ไล่เช็คสายไฟแล้วปกติดี ต่อเกย์ความร้อนแยกออกมาก็ไม่หาย งงมากเลยครับ อ้อลืมบอกไปเวลาติดเครื่องเดินเบาไว้เข็มจะอยู่ที่เลยครึ่งของเกย์แต่พอวิ่งใช้งานสักพักเข็มขึ้นสุดเลยครับ วาล์วน้ำถอดออกแล้วครับไม่หาย ไม่ทราบว่าท่านT0_tong พอจะให้คำปรึกษาได้ไหมครับ หรืออาจารย์ท่านใดจะให้คำชี้แนะได้ ก็ขอเชิญนะครับ ขอบพระคุณอย่างสูงครับ
ออฟไลน์ T0_tong
  • ช่างยนต์มือเก๋า
  • กระทู้: 58
เคสของท่าน Somsak คงปวดหัวน่าดู ลองวิเคราะห์เล่นๆนะครับ เพราะผมไม่เห็นหน้างาน 1.เครื่องปกติ(แรงไม่ตก,น้ำไม่หาย เครื่องไม่ฮีทนะครับ)ใช้งานได้ปกติ 2.เกย์จขึ้นเดินเบาอยู่ครึ่งเครื่องร้อนขึ้นสุดผมว่าส่วนที่เสียน่าจะเป็นเกย์จ 80% ผมเคยเจอรถ TOYOTA 8FD30 ระบบไฟรวนทั้งกล่องค่าซ่อมเกย์จอะไหล่0ประมาณ น้องๆแสน เลยต่อเกย์จนอกเหมือนท่าน(เจ้านายเห็นค่าอะไหล่แล้วอยากขายรถทิ้ง55) ลองหาตัวต้านทานมาต่ออนุกรมสายไฟเข้าเกย์จดูครับ(วิธีลูกทุ่งแต่หากินมานาน)อาจลองค่า 500,1K,2K จนกว่าจะได้ค่าที่เราพอใจ ยังไงเป็นกำลังใจให้นะครับท่าน
  • กระทู้: 43911
สรุป อาการเสีย เกิดจากซีลคอหน้าของปั๊มเชื้อเพลิงรั่ว ทำให้น้ำมันเครื่องเข้าไปในปัีม
เจ้าของนำเข้าศูนย์นิสสัน
- ลูกศิษย์ไปถามอาการนี้จากร้านเช็คปั๊มในนครพนม  บอกซีลหน้าปั๊มรั่วประจำ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 สิงหาคม 2559, 10:45:05 โดย Auto Man »
