ผู้เขียน หัวข้อ: มารู้กันอย่างลึกๆ สำหรับระบบ PGM-Fi ของรถจักรยานยนต์ HONDA ==> Automatic  (อ่าน 6706 ครั้ง)
  • กระทู้: 43766
   ว่าจะนำเสนอมาตั้งนาน แต่ไม่รู้รั้งรออะไรอยู่ สงสัยจะรอวันดีๆ ใกล้สิ้นปี 2560 จะย่าง 2561
ผิดพลาดประการขออภัย ในสิ่งที่ยังไม่รู้หรือพลั้งเผลอไป
    จากวายริ่งด้านล่าง เป็นวงจรของระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องยนต์รถหัวฉีด Honda รุ่น Spacy-i เป็นรถสายพาน
ออโตเมติค เวอร์ชั่นที่ 4 มีระบบการทำงานที่แตกต่างไปจากรถโซ่ขับเคลื่อนบ้าง (ซับซ้อนกว่ากัน) สามารถนำเอา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้กับรถรุ่นอื่นๆ ที่มีการทำงานคล้ายกันได้ครับ
  • กระทู้: 43766
    มาว่าถึงความพิสดารของรถรุ่นนี้กันว่ามีอะไรกันบ้าง  มาติดตามกันครับ
   เรื่องแรก ระบบสตาร์ท
      รถรุ่นนี้ถ้าพูดถึงแบบผู้ใช้งานทั่วไป การสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยมือ (สตาร์ทไฟฟ้า) จำเป็นจะต้องบีบมือเบรก
แล้วจึงกดปุ่มสตาร์ท (อย่าลืมเปิดสวิทช์กุญแจ, เอาขาตั้งข้างขึ้น) จะสามารถสตาร์ทได้
    แต่ถ้าไม่บีบเบรก หรือบีบเบรก แต่ว่าไม่นำขาตั้งข้างขึ้น จะไม่สามารถสตาร์ทได้
ตรงนี้เป็นระบบเซฟตี้ (เรื่องความปลอดภัย เพราะหากให้สตาร์ทโดยไม่บีบมือเบรก เวลาสตาร์ทบางคนเร่งเครื่องด้วย
เวลาเครื่องยนต์ติด รถอาจจะพุ่งตัวออกไป หากผู้ใช้ไม่ระวังตัวดี อาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ฯ)
    หรือว่าในขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน  หากเรานำขาตั้งข้างลง เครื่องยนต์จะดับ
    อีกสิ่งหนึ่งที่ช่างหลายคนยังไม่รู้ คือ...
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 ธันวาคม 2560, 16:57:54 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 43766
   ลองมาไล่การทำงานของระบบสตาร์ทไฟฟ้ากันดู
     เพราะว่าการที่เรารู้การทำงานได้ลึกซึ้ง จะสามารถนำไปแก้ไขปัญหาในหน้างานที่เกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงที แม่นยำ
หรือถ้าเรารู้หลักการทำงานดี เราจะไม่ทำอะไรที่เป็นการสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้กล่อง ECM ได้รับความเสียหาย เมื่อเราไปยุ่ง
เกี่ยวกับวงจร เช่นการตัดต่อสายไฟเพิ่มเติมเข้าไปในระบบ (มีเคสเกิดขึ้นแล้วว่า อะไรก็ดีหมดแต่ไม่สามารถใช้สตาร์ทมือได้
แต่สตาร์ทเท้าได้ปกติ เครื่องยนต์ทำงาน)
    จากวงจรในภาพด้านบน (รู้สึกว่าเวลา มันเดินเร็วจังเลย หมดเวลาล่ะ เดี๋ยวค่อยมาต่อกัน ไปทำภารกิจสักหน่อย)
เอ้า... ไปกันต่อ  เมื่อเราต้องการสตาร์ทเครื่องยนต์
   ลำดับการทำงานที่ 1 เมื่อเปิดสวิทช์กุญแจ
      ลำดับการทำงานที่ 2 เมื่อกดปุ่มสตาร์ท
      ลำดับการทำงานที่ 3 เมื่อเครื่องยนต์ทำงาน แต่กดปุ่มสตาร์ทซ้ำ
      ที่อธิบายมายืดยาวเพื่อให้เข้าใจการทำงานของกล่อง ECM หรือการทำงานของระบบสตาร์ทรถสายพานออโตเมติค
ของฮอนด้า ไม่ว่าจะเป็น Click-i, Scoopy-i ฯ ก็จะทำงานลักษณะเดียวกัน ส่วนใครเข้าใจแล้วจะนำไปดัดแปลงแก้ไข
ในรถที่มีปัญหาให้สามารกลับมาทำงานได้เหมือนเดิม หรือใครจะไปดัดแปลงให้รถสามารถสตาร์ทได้แบบผิดปกติ เช่น
ไม่ต้องกำเบรกก็สตาร์ทได้ หรือไม่เอาขาตั้งขึ้นก็สตาร์ทได้ก็สุดแล้วแต่ใครจะไปประยุกต์ใช้งาน   แต่ก็ขอให้คำนึงถึง
ในเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักไว้ด้วยนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 ธันวาคม 2560, 20:44:13 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 43766
    มาต่อกันในเรื่องของการช๊อตขั้วเพื่ออ่านรหัสปัญหา
     ในระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ PGM-Fi ของรถจักรยานยนต์ HONDA ได้ออกแบบระบให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา
ของระบบได้ด้วยตัวของระบบเอง ด้วยการกระพริบเป็นรหัสปัญหาออกมา ซึ่งดูได้จากไฟรูปเครื่องยนต์ที่หน้าปัด ถ้ามีหลายปัญหา
เกิดขึ้นในระบบ ก็จะกระพริบหลายรหัสต่อเนื่องกัน ผู้ใช้งานทั่วไปคงจะเกินความจำเป็น แต่สำหรับช่างแล้วถือว่าเป็นความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้รหัสปัญหาต่างๆ เหล่านี้
   รหัสปัญหาของรถจักรยานยนต์ HONDA
มาใหม่ประจำร้านซ่อม...นะเนี่ย
(ต้องการได้ภาพขยาย ให้คลิ๊กที่ภาพอีกครั้ง)
     ข้อดีของรถจักรยานยนต์ฮอนด้า คือไม่ต้องจั๊มสายไฟก็สามารถอ่านโค๊ดปัญหาออกมาได้เลย และเมื่อแก้ไขปัญหาแล้ว
โค๊ดปัญหาเหล่านั้นก็จะไม่โชว์ออกมาอีก ก็ง่ายดี แต่...มันจะเก็บรหัสปัญหาเหล่านั้นไว้ภายในหน่วยความจำของกล่อง ECM
หากต้องการเคลียร์โค๊ดเหล่านั้น จำเป็นต้องใช้สายช๊อตขั้วครับ
   วิธีการช๊อตขั้วตรวจสอบเพื่ออ่าน/ลบโค๊ด
- ให้หันหน้าปลั๊กเข้าหาตัวผู้ปฏิบัติ โดยให้เขี้ยวล็อกอยู่ทางด้านบน
- จั๊มสายคู่ด้านซ้ายมือ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 ธันวาคม 2560, 07:57:55 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 43766
   เอาล่ะวันนี้ เอาไว้แค่นี้ก่อน วันหน้าค่อยว่ากันต่อ....
    สมาชิกท่านใดอยากจะร่วมแชร์ก็เสนอแนะกันเข้ามาได้เลย ไม่เข้าใจจุดไหนก็บอกกันมา หรือขาดตกอย่างไร
ก็บอกกันด้วยครับ - ขอบคุณที่ติดตามครับ
  • กระทู้: 43766
     จากรูปด้านล่างนี้ สามารถบอกอะไรได้อีกบ้าง
ให้สังเกตุรูปไฟเครื่องยนต์ และตัวเลขในวงเล็บ หมายถึงอะไร
    ถ้าตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ำมันเครื่องมีปัญหา จะมีไฟกระพริบที่ไฟเช็คเอนจิ้น กระพริบเป็นรหัส 7
    แล้วถ้าตัวจับปริมาณออกซิเจนเกิดปัญหา  ถามว่า จะมีไฟโชว์ไหม  ถ้ามีจะเป็นโค๊ด/รหัส อะไร ?
    จากภาพด้าน ช่วยกันแปลความหมายหน่อย ว่าถ้าอ่านโค๊ดได้ 12 มันเป็นโค๊ดของอุปกรณ์อะไร  แล้วรถจะสตาร์ทติดหรือไม่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 ธันวาคม 2560, 16:57:34 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 43766
    แล้วถ้ารถสตาร์ทไม่ติด โดยไม่มีโค๊ดอะไรเลย ไฟเช็คเอนจิ้นดับสนิท 5 5 5
ถามว่าปัญหาเกิดจากจุดใดได้บ้าง  เอาปัญหาที่อยู่ในระบบ PGM-Fi นะครับ
   คลิ๊กดูคำเฉลยกัน
   นอกจากนี้แล้วยังมีอุปกรณ์ที่ทำให้เครื่องยนต์ติดไม่ได้ หรือติดแล้วเร่งไม่ขึ้น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 ธันวาคม 2560, 17:25:03 โดย Auto Man »
  • กระทู้: 43766
    แต่ว่าวันนี้เจอปัญหาติดรีโมทกันขโมยรถจักรยานยนต์ พร้อมสตาร์ทด้วยรีโมทกับรถ Wave 125 i
มาวันนี้ขี่ไปดีๆ ดับซะงั้น สตาร์ทก็ติดได้ ขี่ได้ อยากจะดับก็ดับอย่างนั้นแหละ เลยไล่เช็คนิดหน่อย ปลดเส้น
ดับเครื่องออก อาการก็ยังมีอยู่ บางครั้งไฟโชว์แต่ไม่กระพริบ ไฟติดๆ ดับๆ เครื่องมีอาการวูบด้วย
(แต่ก่อนหน้านั้นติดกันขโมยได้ก็ปกติดี แต่วันนี้มีปัญหา)
   ลองเอา Doctor API จับดูปรากฏว่าจับดูข้อมูลแบบรีลไทม์ไม่ได้  อ่านโค๊ดเนี่ยขึ้นภาษาขอมเลย 5 5 5
ไม่รู้เป็นที่อะไร ให้นักเรียนฝึกต่อกับรถจริง หลังจากลองต่อบนแผงฝึกแล้ว
   นึกว่ากล่อง ECM มีปัญหา ลองย้ายไม่ใส่รถอีกคัน ติดได้ เร่งได้ เฮ้อ... โล่งใจทีในใจคิดว่ากล่องไปแล้ว
เลยเอากล่อง ECM ของอีกคันมาใส่ อาการก็เกิดเหมือนกัน ไม่รู้จะเริ่มคลำจากตรงไหน
   งานนี้อาจต้องปลดระบบกันขโมยออกไปก่อน แล้วค่อยไล่หาสาเหตุ น่าจะง่ายกว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 ธันวาคม 2560, 07:34:08 โดย Auto Man »
